Teraz jest 27 października 2026, 04:13
 Tytuł: [E60] poziom oleju - dziwna sprawa
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:33
Witam kolegów.
Mam problem z poziomem oleju.
Dziś po raz pierwszy po zgaszeniu silnika ujrzałem komunikat dotyczący dolewki oleju.
Sprawdziłem stan i okazało się że jest 4mm poniżej minimum. Dziwne jest to że dziś rano przy zapaleniu samochodu żadnego komunikatu nie było a minimum to pewnie już był.
Odczekałem 30 minut i przekręciłem kluczyk i znowu komputer nie powiadomił o małej ilości oleju.
Czyżby czujnik wariował bo nie wiem co jest grane. Samochód ma 22000km na jednym oleju no ale to longlife.
Co to może być? W okolicach silnika wszędzie sucho. 4mm to chyba jakiś 1l mniej a to już może doprowadzić silnik do awarii.
pozdr.
 Tytuł: Re: [E60] poziom oleju - dziwna sprawa
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:45
Moje BMW: F34 / CLA
a jaki masz silnik?
może po prostu silnik spalił ten olej
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:05
silnik - 3.0D
ale dlaczego czujnik nie wychwycił tego
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:10
Kod silnika: M54b25
Pewnie jesteś na granicy włączania tego komunikatu. Jest on poniżej stanu min na bagnecie. Musisz też wiedzieć, że po zgaszeniu silnika olej spływa z niego w jakimś tam swoim tempie. Dlatego po kilku dniach stania stan oliwy jest większy niż 2min po zgaszeniu. Dolej tej oliwy po prostu i będzie OK.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:04
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Nie widzę tutaj nic dziwnego.Po zgaszenia silnika, oleju jest w pewnym sensie mniej w misce, ponieważ nie ściekł z silnika.Rano zawsze stan jest wyższy, na tyle wyższy że nie trzeba jeszcze dolewać oleju i tyle(bo go czujnik nie wychwycił).Niemniej dolej tak aby było na 3/4 i wsio.
pozrówki
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:48
na początek wymienić olej
jesteś na granicy - uzupełnij olej po postoju gdy ścieknie i bedziesz miał pewność że cała zawartość silnika w olej jest w misce a nie rozgrzany rozsmarowany po calym silniku
po prostu rano sprawdź i wtedy do stanu równo na środek.
sprawdź zbiorniczek wyrównawczy jak wygląda płyn
PostNapisane: 14 marca 2010, 06:57
dzięki koledzy na odpowiedzi.
W tym temacie wszystko jasne.
a tak z innej beczki- jaki olej polecicie?
ostatnio chciałem wlać castrol Edge Sport 0W-40 lub edge 0W30 ale mi odradzano i mówiono że np. MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 jest lepszy.
co o tym sądzicie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
