Teraz jest 27 października 2026, 04:13
 Tytuł: [E46] Uszczelka pod głowicą ??
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:48
Witam wczoraj zauważyłem pod korkiem biały nalot to na pewno uszczelka a pytanie odnosnie tego problemu ile moze kosztować wymiana ?? może ktoś jest w temacie i ile taka uszczelka moze kosztowac
 Tytuł: Re: uszczelka pod głowicą ?? bmw e46
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:52
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
to powodzenia, skoro wiesz, że to uszczelka to po co pytasz? w zimę na krótkich odcinkach biały nalot to normalka
ok. ilość garów x 150
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:54
Kod silnika: M54b25
Bez paniki. Uszczelka to najgorszy możliwy scenariusz, mamy jeszcze zimę, więc takie rzeczy czasami należą do normalności. Robisz krótkie trasy? Jaki masz olej? Kiedy ostatnio zmieniałeś olej? Ubywa wody? Temperatura w normie, tzn trzymie kąt prosty? Ile tego nalotu? Są tłuste oka w zbiorniku cieczy chlodz.?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:56
a o co spytałem ??? o co o koszt a nie o to czy to na pewno uszczelka
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:01
niedawno zalałem valvoline 10 W 40 standardowa wymiana oleju i zrobiłem jakies ponad 1000 km , robie krótkie trasy ale pewnego razu dość niedawno wszedłem do garażu przekręciłem kluczyk i poziom płynu chłodniczego niski dolałem 1 litr a dzisiaj patrze a tu pod korkiem z jakis 1 cm białego nalotu taka niewielka kreska mało bo mało ale była
Kod silnika: M54b25
No to jak jesteś taki specjalista to powinieneś wiedzieć, że żeby choć orientacyjnie oszacować koszty należy podać rodzaj silnika. Kolega podał już górną granicę, ja Ci podam dolną - koszt uszczelki + rozkucie i złożenie do kupy silnika (minimum 400PLN) oraz planowanie głowicy myślę, że nie znajdziesz taniej niż 250PLN. + olej + filtr +woda +ewentualne inne jednorazowe uszczelki które napotkacie.
Dodam jeszcze raz to samo: to nie musi być uszczelka! Zmień olej i najlepiej wodę, zrób kilka dłuższych tras jak się sytuacja powtóży z tym majonezem to wtedy zacznij się martwić.
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:10
Moje BMW: 530 ia
A skad wiesz ze to uSzczelka ?? ile robisz km jak odpalicz auto z zimnego??
przejec sie tak gdzies 50 km na wysokich obrotach ^^ na trasie ^^
sprawdz czy Przybywa ci cos oleju .. lub ubywa plynu chlodniczego...
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:15
z jakies 30 km robie moze ciutke wiecej ale tak jak napisałem wyżej nie dawno ubył 1 litr płynu chłodniczego a p[otem to małe białe pod korkiem
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
to w takim wypadku możliwa jest uszczelka, monitoruj stan oleju i płynu chłodniczego. odpowietrz dobrze układ, silnik się przegrzewa, kopci? jaki to silnik? 4, 6 cylindrów?
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:25
silnik sie nie przegrzewa a co do kopcenia nie ma kopcenia za to zalałem płyn chłodniczy jakieś 5 dni temu i do dzisiaj jeżdżę i ubytków nie zaobserwowałem , jest to silnik 4 cylindrowy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
cron
