Teraz jest 21 września 2026, 11:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] Polerowanie lamp z rys, odprysków, kamyczków
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:26
Lampy z poliwęglanu można łatwo spolerowac na ładny polysk. Potrzebne nam w tym celu będą:
papier scierny-wodny ja uzyłem 600,800,1000,1500 , szlifierka kątowa lub wiertarka z talerzem + filc, pasta polerska lekkoscierna G3, automax itd.
Lampy przed polerowaniem. Widoczne odpryski z kamieni, jest nawet rysa od przetarc.
Obrazek Obrazek
zaczynamy :hyhy:
1. Moczymy papier o najwiekszej gradacji we wodzie i na mokro szlifujemy relfektor. Trzeba to zaczac dokladnie by zetrzec 1 powłoke która sa pokryte lampy. Powłoka ta stanowi ochrone przed promieniami UV. Nalezy ja zetrzec. Szlifujemy recznie i patrzymy co jakis czas by szklo bylo rownomiernie szlifowane. Na poczatku ogarnie nas strach. Lampy musza byc jakby zamglone. Pózniej bedzie juz tylko lepiej. Smialo szlifujemy cala szybe.
Papier 600
Obrazek Obrazek
Następnie jedziemy w góre z kolejna gradacja 800
kolejna 1000
ostatnia 1500, mozna jesli sa dostepne wyzsze 2000 czy 2500, ja niestety dostalem u siebie najwieksza 1500
Noi czas na polerke. Swoje lampy polerowałem szlifierka katowa z gabka + pasta automax. Stosowalem tez mleczko do polerowania T-CUT. Mozna inne pasty polerskie stosowac jak G3, tempo itd. Szlifujemy na malych obrotach i caly czas patrzymy bysmy nie polerowali na sucho.Mozna lekko zmoczyc szybke . Nie dusimy i nie cisniemy na sile. Spokojnie na malych obrotach polerujemy kazda strone lampy.
po polerce
Roznica
Lampy zamontowane
Obrazek Obrazek Obrazek
summer meet :D http://youtube.com/watch?v=EO9NE68O-Go
 Tytuł: Re: [E39] Polerowanie lamp z rys, odprysków, kamyczków
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:59
Moje BMW: 530 ia
no no Lajt Lajt ^^ Ladnie wyglonda :d
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:06
Kod silnika: M43TU
Jakie jest prawdopodobienstwo że osoba która będzie robiła to pierwszy raz w życiu da sobie rade?
Lampy trzeba całe wyciągać?
W e46 chyba można sam klosz zdjąć?
Spoko efekt, gratulacje
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:09
Moje BMW: 728iA
Można.
PostNapisane: 13 marca 2010, 23:13
Kod silnika: M43TU
a ta powloka UV nie jest po cos potrzebna?
co sie stanie jak ja zetrzemy?
PostNapisane: 13 marca 2010, 23:29
nie wiem jaka powloka UV ale jakies pol roku temu tez robilem polerke lamp tyle ze przed liftowych, dodam ze po tym uplywie czasu jeszcze nic sie nie dzieje a swieca duzo lepiej no i oczywiscie o wygladzie nie wspominajac :P
trzeba uwazac bo szlifierka nie ma regulacji obrotow a klosz mozna z tego co wiem przypalic... ja maszynki nie uzywalem pasta g10 i szmateczka wystarczyla, a lampy mialem w duzo gorszym stanie od kolegi. ;]
Przed:
W trakcie:
I po zabiegu:
PostNapisane: 14 marca 2010, 14:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a jak wyjac lampe ? w e39 ??
PostNapisane: 14 marca 2010, 14:25
kluczyk 8-10 nie pamietam z gory chyba dwie srubki i na dole 2 czy 3 nie pamietam juz powypinac kable i jazda a klosz od reszty lampy oddziela sie takimi zatrzaskami tylko podobno ciezko schodza i latwo je polamac, ale ja z tym problemu nie mialem to w przed liftowych a po nie mam pojecia... musisz tez uwazac na odblysnik ja niechcacy ulamalem regulator :P
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:55
Co polecacie do polerowania szkla? Chce wypolerowac wypiaskowane, szklane halogeny przeciwmgielne.
PostNapisane: 3 maja 2010, 09:50
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
ja dodam od siebie ze po wyczyszczeniu lamp i zmatowaniu papierem 800 - 1000 wodnym mozna je polakierowac bezbarwnym lakierem - zawsze to bedzie dodatkowa ochrona no i mozla polerowac jak lakier na samochodzie -
polakieruje wszystko co sie da jak i to czego sie nie da ,,, i nawet mi to wychodzi :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 17:48
Kolego chyba ci odbiło, prędzej to zepsujesz lampy :wstyd: :wstyd: :wstyd: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 6 maja 2010, 20:07
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
niby czemu tak sadzisz ?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:13
Moje BMW: e39 523i 98r
Kod silnika: M52B25
A nie jest przypadkiem tak że lakier zawiera rozpuszczalnik który będzie się wżerał w plastik?
BMW KLUB ELBLĄG - http://www.bmw-elblag.pl
Obrazekhttp://www.motostat.pl - wydatki pod kontrolą
Moja Bunia - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78091
PostNapisane: 28 lipca 2010, 19:05
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
nie
PostNapisane: 29 lipca 2010, 18:36
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ja daje takiemu lakierowi 3 miesiące
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:02
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
rozumiem ze chodzi Ci o temperature
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:58
Kod silnika: M50B25
Dobra Robota Pozdrawiam
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:44
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
ładnie zrobione będę musiał w e46 wypróbować ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 09:58
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Ja wczoraj polerowalem sobie reflektory , z tym ze nawet ich nie sciagalem z auta ,
jesli chodzi o efekt-to miedzy tym co bylo a co jest teraz a jak niebo a ziemia.
potem wrzuce moze jakies foto,
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:23
To dobrze ze jestes zadowolony:) Pamietaj tylko o tym ze po zeszlifowaniu powloki lampy sa teraz bardziej podatne na zarysowania, bedziesz musial co jakies pol roku rok spolerowac je ponownie. Ale mimo wszystko warto dokonac tego zabiegu. Spiaskowane lampy od kamieni nie sa atrakcyjne a tak autko zyskalo na nowych lampach duzo wiecej:)
