Teraz jest 23 grudnia 2025, 23:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 108  Następna strona
 Tytuł: Re: NASZE FILMIKI PRZYSPIESZEŃ
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:52
Moje BMW: e36 323
Nikodem napisał(a):
co prawda nie bmw i film mojego kolegi
AUDI 100 S4 2,2 turbo z chipem na 265 koni
100~200 15 sekund
a ktoś tu pisał że 540 to bandyta drogowy , niech stanie z tą stara "eską"
jak chce cie iść w osiągi polecam turbiny a nie wolnossące zabawki :)
Wystarczy zwykła 328, dyfer 3.45 i tez robi 100- 200 w 15 s
http://www.youtube.com/watch?v=NBLv6JOe ... re=related
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:58
no nie wiem, czy taka zwykła
cams, intake, chip, hiop header & mufflers and catalytic removed.
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:30
Tomek napisał(a):
Przypadkiem udało się coś nagrać, choć myślałem że jakoś lepiej nagranie wyjdzie :/
W każdym bądź razie E36 323i coupe, seria na niespecjalnych zimówkach, srebrne więc nienajszybsze ;) Z rolki do końca trójki.
Panie, a ile Ci to waży???
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A żebym to ja wiedział, zwykła seria, klima, fotele zwykłe (skóra), brak szyberdachu, brak lpg, paliwa jak widać, kierowca ~100kg. Opony jak pisałem zimówki 15", 195 chyba, na letnich 17" 225 troche już mniej wesoło. Aha, licznik a GPS to jakieś 3-4km/h różnicy.
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:07
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja bym kierowcę zmienił albo odchudził, to dopiero byłaby rakieta :D
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:10
Przecież w dowodzie masz masę wpisaną... :)
Ostatnio edytowano 13 marca 2010, 19:13 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:13
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W dowodzie 1385kg, ale to przecież jest wpisywane od czapy.
Pomyślimy jak qqiz wróci z trasy ;)
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:18
Moje BMW: e46 323 coupe
No ladnie to idzie :) Ja wczoraj porownywalem 328z 323 i smiem twierdzic ze roznica jest naprawde nie duza
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:19
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? :hyhy: (w tankowaniu)
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dla mnie różnica jest spora, nawet bardzo, a w tankowaniu to samo :)
Dlatego niedługo będzie B28 :padam:
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:21
Tomek napisał(a):
W dowodzie 1385kg
No to nie jest zbyt dużo. Idzie nieźle... Niby 80kg lżejsze niż moje e46. A ja się zawsze zastanawiam, co tam k.... tyle waży, że każda generacja cięższa od kolejnej? Niby zawieszenie alu, silnik alu, a masa 1500kg z kierowcą :/
Zawsze jakieś rozeznanie daje...
Zdrowa ta 328????
Ostatnio edytowano 13 marca 2010, 19:24 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:24
ja porownywalem E46. Szczerze to myslalem ze ciut lepiej pojedzie 328 . Odczuwalna roznica byla ale spodziewalem sie wiecej. Napewno 328 ciut lepsza jesli chodzi o elastycznosc
Nie wiem jak roznica wyglada w E36
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:27
Kod silnika: N57X
Myślę, że większe różnice byłyby na autostradzie powyżej 160km/h, poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie. :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:38
Testowalismy tak do 140-150 bo nie bylo gdzie
No ale masz racje potem moze byc roznica tylko raczej w PL tak nie pojezdzisz :P
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:43
Kod silnika: N57X
Ja mieszkam blisko A4 :) odcinkiem od Legnicy do Zgorzelca uczęszczam dwa razy w miesiącu :ok: . W zeszłym tygodniu wyprzedził mnie bugatti veyron na rejestracjach DW... (czarny był). NIestety 280 konne nieoznakowane vectry też tam jeżdżą. :(
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:46
Kod silnika: N57X
Na autostradzie przynajmniej w mojej bawarce największe różnice wychodzą powyżej 200km/h.Np E60 3.0d z jedną turbinką mają dość.
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:04
co masz na mysli mowiac w tankowaniu
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:09
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przy moim charakterze jazdy to czy 2.5 czy 2.8 to pali tyle samo. Poprzednie M50B20 to nawet mam wrażenie że więcej potrafiło niż M52B25 bo zawsze miałem problem zmieścić się w jednym baku tygodniowo a teraz nie ma z tym problemu.
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:24
Zgodze sie . Napewno pala tyle samo :) czy tam porownywalnie dlatego jest to przekonanie ze jak R6 to najlepiej jak najmocniejsze :) Ja tam moze maly niedosyt mam ze nie udalo sie kupic 328 ale po glebszym przemysleniu moge stwierdzic ze nie wykorzystalbym tej mocy bo nawet w 323 tego nie robie przy moich "warunkach" jezdnych... Aczkolwiek nikt mi nie powie ze M52B25 zle jezdzi i ma slaba elastyke :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:31
Znam ten ból :/
