Teraz jest 1 września 2026, 01:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Żarówka led = błąd spalonej żarówki
PostNapisane: 9 marca 2010, 12:51
a czy jak podpialem zarowke o mocy 12 v 40w a powinla byc 12v 10w pod swiatla postojowe to moze cos sie spalic
PostNapisane: 9 marca 2010, 12:52
PostNapisane: 9 marca 2010, 15:03
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Rozumiem że chodzi o przednie postojówki ?
W E34 może by to przeszło bo lampy są lepiej wykonane.
W E39 z racji żarówki czterokrotnie większej mocy masz duże prawdopodobieństwo że stopi się lub uszkodzi gniazdo takiej żarówki.
Moje E39
PostNapisane: 10 marca 2010, 01:11
to znaczy tylko gniazda zarowki ale w instalacji nic. dzieki za odpowiedz! po zatym mam problem z ringami w e39 bo po wymianie zarowek na ledowe na zapalonym silniku z wylaczonymi swiatlami mrugaja co jakis czas na przemian.prosze o pomoc co mam zastosowac by temu zapobiec. kompletnie sie na tym nie znam w przeciwienstwie do ciebie kolego. z gory dziekuje!
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:59
Nie wiem czy z instalacją - w końcu to 4 razy większy pobór.
A co do migotania to masz w tym poście wszystkie odpowiedzi.
Moje E39
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:07
zastosowalem na swiatla do jazdy opornik 50w 6 omow komputer przestal pokazywac blad swiatel ale te oporniki srasznie sie grzeja
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:30
Co się dziwisz.
6 om przy 14V to 33W
Tak więc muszą być gorące.
Coś za coś.
Moje E39
Ostatnio edytowano 10 marca 2010, 15:26 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:47
czyli opornik jest ok przykrece go do karoserii i po klopocie dzieki serdeczne
PostNapisane: 10 marca 2010, 15:28
Są specjalne oporniki z radiatorem - łatwiej go przykręcić i jest bezpieczniejszy.
Przy czym im większa moc opornika tym będzie lepiej oddawał ciepło i mniej się grzał.
Moje E39
PostNapisane: 10 marca 2010, 16:52
Moje BMW: e39 520i
Chciałbym zaproponować bardziej bezpieczniejszy sposób.
Osobiscie bałbym się mieć jakiś rozgrzany opornik gdzieś schowany oraz większe zuzycie prądu=paliwa.
Polecam zrobić lub poszukać kogoś kto ma ibus simple interface 2.
Koszt takiego interfejsu jest poniżej 10zł i prosty do zrobienia fotka:
Oraz ściągnąć potrzebne oprogramowanie ze strony autora: http://www.siegenthaler.co.nz/NavCoder/index.htm
I w tym programie mamy opcje wyłączania ostrzeżenia oświetlenia fotka:
Sam zrobiłem ten interfejs działa super nawet na przejściuwce rs232-usb.
A te oporniki to zalatują mi druciarstwem.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:25
panowie a nie lepiej odpuścić ledy :) jeżęli komputer nietoleruje ledów to tak ma być, ja kupiłem takie żarówki z bosmy (białe):
http://moto.allegro.pl/item952697857_bo ... tanio.html
świecą bez zarzutu. barwa porównywalna z tymi białymi ledami.
a powiedzcie mi czy takie żarówy też będą wywalać błędy:
http://moto.allegro.pl/item944182007_za ... 0_bie.html
i te inne ala xenon? bo właśnie wypadałoby zmienić oświetlenie na bielsze ale niechcę uszkodzić elektryki.
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nie będą, bo mają normalny pobór prądu :ok:
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:50
Kod silnika: N46
Podepnę sie pod temat
Ja po założeniu lamp xenonów do e46 też wyskakiwał mi błąd przepalonej żarówki ale znajomy dał mi namiary na gościa który sprzedaje specjalne urządzenie które oszukuje komputer i błąd ginie.Mam to zakupione i zdaje egzamin błędy przepalonej żarówki zniknęły i wszystko ok.
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:04
jakbys mógł kolego to podziel się informacjami o tym urządzeniu albo daj namiary :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:09
Tu masz przepis jak to zrobić viewtopic.php?f=4&t=50772&hilit=led+e46 :ok:
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:13
Kod silnika: N46
Nick na allegro jak dobrze pamiętam to Jarkos50 ale pewny nie jestem.Oto numer tel który posiadam 694-508-656.Brałem kiedyś od niego też żarówki xenon i wszystko ok.Gość jest ogólnie w porządku.
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:03
kolego prosze powiedz mi gdzie podpiac przewod ibus
PostNapisane: 24 marca 2010, 15:11
Naczelny killer
Jeeezu, ale wy kombinujecie... Podpinamy sie fejsem i w NCS Expert wylaczamy sprawdzanie zarowek oraz powiadomienie o przepalonych zarowka dla podswietlenia tablicy i po bolu. Tak samo robi sie dla ksenonow niefabrycznych i tylnych swiatel led/celis.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:36
Tzn. jakim fejsem bo z tej dziedziny jestem kompletnie zielony. Mieszkam w Anglii i podejrzewam ze tutaj nikt takiego czegos nie ma. Jest tylko Polak, który posiada komputer Land, który łączy się z komputerem przez łącze OBD. Czy on da radę to wyłączyć?Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:09
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ja zrobiłem tak viewtopic.php?f=6&t=54187&start=60
Moje e30, magnes na laski
