Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:51
 Tytuł: [E36] m50b25 Nie pali na 2 cylinder na PB - na gazie jest ok
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:06
Witam szanownych kolegów.
Dziś odpalam auto i nierówno pracuje.
nie chodzi na jeden cylinder,
więc auto pod komputer błąd następujący...
ingition cylinder 2
błąd występuje cały czas.
error present....
na co wychodzi, że nie ma zapłony na 2 cylindrze.
wyciągam cewkę i świecę, z 2 od przodu jak i 2 od tyłu silnika aby nie pomylić i nic.
świece pięknie wyglądają, nigdzie nie ma oleju.
zagadka:
NA GAZIE SILNIK PRACUJE RÓWNO
dlatego wykluczyłem cewki.
czy ktos podejrzewa jak jaa listwę czy inne pomysły??
 Tytuł: Re: [e36] m50b25 nie pali na 2 cylinder na PB - na gazie jest ok
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:15
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Skoro na gazie chodzi na wszystkie cylindry to pewnie wtryskiwacz jest uszkodzony ewentualnie zasilanie wtryskiwacza.
Jaką masz instalację gazową?
GG 9597379
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:19
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego sprobuj odkrecic mocowanie listwy wtryskowej i wyciagnij ja cala, odworuc tak zeby wtryski byly skierowane w powietrze i popros kogos zeby zakrecil rozrusznikiem... w roznych kolejnosciach powinny wtryski rozpylac benzyne i sprawdz czy z tego 2-giego leci paliwo, moze jest zepsuty... jesli nie leci to przeloz z np. 3 cylindra na 2 a 2 na trzeci i zobacz co sie dzieje, jesli teraz bedzie lecialo z 2 a z 3 nie to sprawa jasna! wtrysk do wymiany... :znudzony: oby to bylo tylko to...
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:24
kurde myslę żę to będzie to bo na lpg chodzi
dobrze że mam diagnostykę to jakoś powinienem pawel24,
zrobię tak jak pisałeś i możliwe że będzie po sprawie, ile moge wydać na nowe wtryski?
czy jest szansa kupić osobno czy całą listwę?
Aguire, - instalacja zwykła z blosem
jeśli miałbym sekwencję - wiadomo czyta z mapy PB - jesli na pb by mi nie chodziło to na lpg też nie
nie wymądrzam się ale chodzi o to, że całe szczęście
bo jakiś czas mogę jeszcze jeździć, np po nowe wtryski :D
przynajmniej na LPG
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:37
Pytałem jaka instalacja dlatego,że w takim wypadku może być jeszcze sterownik uwalony.
Przy sekwencji i na gazie nie chodziłby ten cylinder przy spalonym sterowniku.A na blosie to tylko iskra mu potrzebna.
Tak czy siak to sprawdź jak pawel24 pisze i dla pweności jeśli któryś wtryskiwacz nie bedzie dawał to zamień miejscami z innym.
GG 9597379
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:33
ej kolegowie a powiedzcie jak liczyć??
2 to ten od przodu maski czy od tyłu silnika?
PostNapisane: 14 marca 2010, 09:35
Cylindry są numerowane od strony rozrządu.Czyli od przodu w tył :D .
GG 9597379
PostNapisane: 14 marca 2010, 10:05
dzięki Aguire,
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Dobrze myslicie ... sprawdz listwe kolega pawel24 dal dobry sposob :)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] m50b25 Nie pali na 2 cylinder na PB - na gazie jest ok
PostNapisane: 14 marca 2010, 13:57
miernikiem posprawdzałem - napięcie przy kręceniu na 2 cylindrze jest za słabe.
podczas pracy silnika również bez wyjmowania listwy..
wychodzi na zaśniedziałem końcówki
narazie jest ok, poprawiłem łączenia
i wtyki ale na przyszłość dojdzie nowa listwa.
temat zamykamy ale warto aby był - możę ktoś się czegoś nauczy
