Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:34
 Tytuł: [E46] Cieknący olej !
PostNapisane: 27 lutego 2010, 08:41
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Hej!
W tym miejscu w moim silniku jest dosyć mocno zapocone
we wtorek będe mył silnik więc dokładniej zaobserwuje.
A wasza ocena pierwsza to co to może być?
może olej wycieka przez czujnik wałka?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [e46] cieknący olej?
PostNapisane: 14 marca 2010, 11:07
Kod silnika: N42B18
Na tych fotkach opisany wyciek. Czy to może być z czujnika wałka?
GG: 6708526
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:26
E36/7 2.8i
Wymień 2 oringi które są pod tymi czujnikami i będzie sucho.
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:37
Kod silnika: N42B18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
tu mam katalog. czy to będą te uszczelki numer 3 i 5?
GG: 6708526
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:41
E36/7 2.8i
3 i 2
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:46
Kod silnika: N42B18
ok. dzięki wielkie kolego. mam też pytanie czy dam rade sam to wymienić?
GG: 6708526
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:56
E36/7 2.8i
Bez problemu.
Tutaj masz link :
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=705850
PostNapisane: 14 marca 2010, 13:01
Kod silnika: N42B18
jak mam Ci dziękować ;))
GG: 6708526
PostNapisane: 14 marca 2010, 13:04
Kod silnika: N42B18
jeszcze pytanie :) jakie zadanie ma ten elektrozawór w głowicy?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [E46] Cieknący olej !
PostNapisane: 15 lipca 2010, 10:25
Moje BMW: 316ti
Kod silnika: n42
potwierdzam że przyczyną wycieku są o-ringi elektrozaworu :hyhy:
po umyciu silnika widać dokładnie miejsce wycieku :cwaniak:
silnik myłem zimny preparatem do silników i wężem z wodą (odpalił) :D
polecam naprawę w jak najszybszym czasie bo olej rozpuści pasek :zdegustowany:
(wyjdzie te sznurkowe wzmocnienie) kręcąc się uszkodzi tą nieciekawie umieszczoną wiązkę od elektrozaworów i czujników wałków :mad:
koszt paska marki "Gates" miłe zaskoczenie tylko 30zł :zdziwko:
wymiana paska dosłownie 1 minuta klucz oczkowy 16 na napinacz w prawo zdjąć pasek puścić delikatnie napinacz
zakładanie nowego tak samo w prawo napiąć za śrubę od napinacza
(polecam oczyścić rowki na kołach nawet po myciu silnika brud w rowkach uszkodzi pasek)
do czego służą te elektrozawory w głowicy? :!:
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:28
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
witam
mam taki sam wyciek jak na fotkach wyżej, czy moze on byc przyczyna gasniecia, szarpania samochodu na swiatlach na biegu jalowym?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 15:05
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
pomoze ktos? :kwasny:
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 16:12
pawello87PL napisał(a):
witam
Nie
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 00:04
Kod silnika: N42B18
witam
Sprawdź czujnik położenia wału
GG: 6708526
