Teraz jest 27 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E39] tylny nawiew
PostNapisane: 14 marca 2010, 14:16
Witam!
Mam E39 z dwustrefowym kilmatronikiem.
Obojetnie jak nie jest nastawiony nawiew (czy na ciepłe czy na zimne) z tylnego nawiewu wieje cały czas zimne powietrze.
Miał ktos może taki problem??
Prosze o pomoc
MIAŁEŚ WYPADEK?? napisz do mnie a odzyskam należne Ci PIENIĄDZE
 Tytuł: Re: [E39] tylny nawiew
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:03
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli nie masz regulacji powietrza ciepłe/zimne z tyłu, to zawsze będzie leciało zimne...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie tyle ze zimne tylko swieze,takie jak na dworze :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:01
Tak jak wyzej koledzy napisali.. Jak nie masz z tyłu pokretła to bedziesz miał tylko zimne. Taki tego urok :]
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ale mozna zamknac i na nogi puscic bedzie cieple :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:25
Moje BMW: e39 520i
Też tak mam, a jakbym kupił tą kratke z pokrętłem ciepło/żimno co jeszcze potrzeba.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
marcinkbig, pewnie jakies kable do tego
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:26
Moje BMW: e39 520i
widziałem że te kratki mają jakiś kabel ale czy pod konsolą środkową jest reszta tej instalacji ?
PostNapisane: 15 marca 2010, 17:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
marcinkbig, no mysle ze powinno byc u mnie tez paru rzeczy nie mam a kable sa, luzne nie moga byc bo to by bez sensu bylo, raczej podpiete :)
sprawdz z ciekawosci czy napiecie jest
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 17 marca 2010, 17:51
Moje BMW: e39 528i
gaw_kom, ja w swojej e39 mam identyczny problem jak ty (z tylniego nawiewu bez wzgledu na to jaką ustawie temperaturę i również na regulacji pokrętłem) zawsze leci zimne powietrze. Próbuje już ten problem rozwiązać od 5 miesięcy i nadal bezskutecznie.
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
badylio, i nie rozwiazesz bo jak nie masz pokretla do tylniego nawiewu to zawsze zimne bedzie leciec
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
marcinkbig, badylio, musicie miec takie pokretlo jak na tej focie
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:22
Moje BMW: e39 528i
Przemo85, mam tak jak na zdjeciu i nie wazne czy pokretlo dam na cieple czy zimne, zawsze leci zimne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
