Teraz jest 28 października 2026, 22:24
 Tytuł: [E36] Jak zamontować - Spryskiwacze reflektorów
PostNapisane: 14 marca 2010, 11:58
Moje BMW: E36,316i
Mam taki problem ,ze nie wiem pod ktore kable sie podpiać by naciskajac łopatke od spryskiwaczy szyby leciało równiez na reflektory , macie moze schemat pod ktore kable trzeba się podpiąć?
Zobacz Moje E36
 Tytuł: Re: [E36]Jak zamontować - Spryskiwacze reflektorów
PostNapisane: 14 marca 2010, 14:08
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Jeśli chcesz aby płyn leciał równomiernie tu i tu najprościej to podepnij kabelki od spr.ref. w kostkę w zbiorniku na spr. szyb Zrobiłem tak kumplowi i działa ok, trochę wioska ale działa :)
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podepne sie .. a jak bym ja chcial osobno na szybe i osobno na reflektory to musi byc inna manetka (przelacznik) do tego???? pewnie tak i duzo zabawy bo tez musi byc osobny zbiorniczek na plyn i silniczek czyz nie??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
najlepiej to za pompką do spryskiwaczy szyb zrobić trójnik na wężyk spryskiwaczy i rozdzielić płyn tylko bierzmy pod uwagę że będzie słabiej lało na szybę przednią!!!
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 marca 2010, 17:32
możesz poszukać na allegro zbiornik na dwie pompki 5l ja taki mam fabrycznie w aucie jedna daje na szybę druga na reflektory. U mnie jest tak że spryski na ref. pryskają automatycznie za którymś tam pryśnięciem na szybę lub sam je załączam poprzez wciśnięcie manetki od wycieraczek do środka (manetka jest jedna)do wszystkiego.Jeżeli zrobisz tak jak pisał kolega powyżej timi-91 to licz się z tym że płyn wypłynie samoczynnie przez sprys. ref. ponieważ zbiornik jest wyżej a spryski niżej więc po prostu sam wyleci. Musisz mieć zaworek kulkowy który otwiera się pod naciskiem płynu z pompki a zamyka się kiedy nic nie napiera Ja koledze w compakcie zrobiłem takie spryski. Kup zaworek od skody oktawi jest tani załóż go na wężu przed rozdzielaczem na PiL reflektor i po kłopocie :)
PostNapisane: 14 marca 2010, 18:10
no ba
albo osobny włącznik tak jak na dodatkowy wentylator elektryczny
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:50
Moje BMW: E36 328i
Kod silnika: M52b28
Jak czytam tutejsze propozycje to nasuwa mi się jedno skojarzenie. Druciarstwo.
Rozdzielić wąż od spryskiwacza szyby ??
Kolego wiesz jakie ciśnienie daje pompka od spryskiwaczy lamp ??, na lampach nie ma wycieraczki która zetrze brud, zmywane jest to poprzez wysokie ciśnienie płynu.
Najlepszym rozwiązaniem jest podążenie do oryginału.
Do tego potrzeba odpowiedniego modułu wycieraczek. Pisałem o tym wcześniej na forum. Poszukaj sobie.
Moduł + schematy elektryczne = sprawnie działające spryski.
!!!! BMW M-POWER CLUB !!!!
(OO==[][]==OO)
PostNapisane: 17 marca 2010, 01:36
_Red_Coupe_325 napisał(a):
no ba
dodatkowy wentylator elektryczny .. ???!
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:31
Moje BMW: 530i
no ba
Podał Ci tylko przykład że np. taki jak na ... :D
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [E36] Jak zamontować - Spryskiwacze reflektorów
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:28
aha no nie zalapalem ale taki wlacznik to w traktorze bym nie zamontowal a co dopiero w BMW :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:19
ale głupoty piszesz... jak ci wypłynie??? wiesz wogóle jak spryski działają??? przed dysza jest siłownik który otwiera sie gdy pompka da pod cisnieniem płyn jak pompka nie chodzi to nie wyleci nigdzie płyn bo siłownik jest zamkniety! nie wprowadzaj ludzi w błąd!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
