Teraz jest 13 listopada 2026, 01:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Telewizja na karte - problem
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zakupiłem sobie telewizję na kartę. Mam problem. Wszystko podłączyłem tak jak należy (chyba) i nie mam sygnału. Podłączyłem kabel antenowy do konwertera który jest na ramieniu od satelity i dekodera. Kabel czincze do tv i dekodera. Dekoder podłączyłem do zasilania. Karta włożona jest dobrze. Telewizor odbiera dekoder czyli mogę wejść w ustawiania itp. Talerz o średnicy 75cm. Ustawiony na północny zachód na 30 stopni. Siłę pokazuje na 70% a jakość 0%. Pracownik w sklepie powiedział że karta jest już aktywowana. Być może coś źle zrobiłem.
 Tytuł: Re: Telewizja na karte - problem
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:15
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Kolego masz źle ustawioną antenę.Antena musi być ustawiona na hotbird 13E
Ostatnio edytowano 13 marca 2010, 20:28 przez adam01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:23
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego mówisz o tej karcie TVN? Jeśli tak i była oryginalnie zapakowana, to nie wiem skąd miała by być aktywowana. O ile dobrze pamiętam to trzeba było ją aktywować przez telefon i wtedy dopiero po kilku godz pojawiał się sygnał. Opcja 2 tak jak mówi kolega. Chyba, że miałeś już wcześniej coś podłączone do tej czaszy ustawione na tę samą satelitę to ta opcja odpada.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:33
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Aktywować najepiej na telewizjanakarte.pl po aktywacji kanały płatne powinny pokazać się po paru min oczywiście jak masz dobrze ustawioną antenę
Ostatnio edytowano 13 marca 2010, 20:38 przez adam01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:34
włóż karte i aktywuj ja przez internet na stronie
https://ssl.telewizjanakarte.pl/aktywac ... ternet.php
czas aktywacji do 24h.
PostNapisane: 14 marca 2010, 10:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
W mnie nie ma 13E jest Hotbird 6,7A,8
PostNapisane: 14 marca 2010, 10:55
Moje BMW: e39 528iA
Jeżeli to jest z tv N to zadzwoń i oni Ci aktywują w ciągu 24h, ja robiłem tak samo tylko stracisz troche na telefon bo jak dzwonisz to najpierw z 5min leci jakaś muzyczka a kasa leci :/
PostNapisane: 14 marca 2010, 11:34
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Jak nie ma hotbird 13E :wstyd: z tego satelity odbiera sygnał np:cyfra+. cp .n i tnk
jak masz ustawioną antenę na hotbird 13E to bez aktywnej karty powinieneś odbierać kanały FTA np; viva polska jaki masz tuner??
http://telewizjanakarte.pl/fileadmin/co ... antena.pdf
PostNapisane: 14 marca 2010, 11:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dzisiaj wezmę dekoder od sąsiadki (ma tv N) i zobaczę czy u mnie będzie działał. Jeżeli nie będzie będzie obierały kanały tzn że mam coś z dekoderem albo nie aktywowaną kartę.
Próbowałem aktywować kartę i nie udało mi się
''Nie można aktywować karty..."
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
byłem u sąsiadki ze swoim dekoderem podłączyliśmy i wszystko jest :ok:
więc u mnie coś jest z satelita :mur: zdaje się że jest ustawiona podobnie jak u sąsiadki. Siła 70% stała a jakość skacze od 0 do 37% :mur:
Ostatnio edytowano 14 marca 2010, 15:25 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:20
Moje BMW: e46 323 coupe
Antena satelitarna to nie to samo co antena siatkowa. Sitakowa wystarczy "rzucic" i pojdzie.
W satce minimalne katy maja znaczenie podczas jej ustawiania dlatego najlepiej jest ja ustawic miernikiem satelitarnym jesli mamy problem z ustawieniem:)
PostNapisane: 14 marca 2010, 17:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ustawiłem tak jak jest w inst.obs. poradnikach itp. sila ponad 80% jakość już 30% ale obrazu i tak nie ma :kwasny: chyba będzie potrzebna pomoc fachowca :wstyd:
PostNapisane: 14 marca 2010, 17:47
JakosC powinna wynosic przynajmniej 60% do "dobrego" ogladania .
Bo jak ustawisz 20-30% i przyjdzie deszcz, snieg to wiecej bedzie ci sie zacinac i zanikac sygnal niz obejrzysz :)
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no wiem że powinna być ok 60% ale jak jest u mnie 30% to i tak nie ma obrazu;/ jest komunikat "brak sygnału :wsciekly:
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:23
nadal zle dostrojona. Mowie ci to są minimalne kąty ! Czasem i za 2 dni nie ustawisz "recznie" RObie w tej branzy i sprzedaje m in TNK wiec wiem z czym sie to je :) Talerz masz nowy czy juz pognity :) ?
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:52
Ustawisz, tylko weź sobie kolegę do pomocy, żeby nie latać co chwile i zaglądać czy jest sygnał. Mi się udało ustawić na oko swego czasu jeszcze na analogówce malutki talerzyk z tworzywa przy czym nie mialem nigdzie napisane czy jest sygnal czy go nie ma. Tak, że dla chcącego nie ma nic trudnego :ok: Oczywiscie tak jak koledzy piszą - milimetr na boki czy w górę-dół to już ogromna różnica w sygnale.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:29
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Zainwestuj SAT FINDER nie jest drogi a bardzo pomocny w ustawieniu anteny :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jutro będę miał od kumpla taki miernik do ustawiania satelity.
Mam nowy talerz. A co do ustawiania to widzę przez okno telewizor i mogę sam ustawiac ;)
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:55
Kod silnika: N42
Witam, podepnę się pod temat. Otóż zakupiłem sobie TNK z dekoderem ADB 1180s. Problem polega na tym że podczas instalacji zawiesza mi się dekoder na drugim oknie (pokazuje sygnał siły i jakości) Siła 80% Jakość 55% więc myślę że powinno coś śmigać, ale nie ma żadnej opcji żeby przejść dalej np. do kanałów czy czegokolwiek. Co to może być?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 23 maja 2010, 19:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
silę i jakość mam coś ok jak napisałeś i jest normalnie. może wejdź w opcje i poszukaj "szukaj kanałów" coś takiego ;)
