Teraz jest 29 lipca 2026, 11:30
 Tytuł: K@millo -->> e36 318ti compact
PostNapisane: 14 marca 2010, 19:14
Witam ponownie znów jako szczęśliwy posiadacz BMW.
Compact z 97r z 190000 km na liczniku. Przywiozłem ją sobie z niemiec...
Wygląda aktualnie tak:
Silnik i zawieszenie jak do tej pory nie mam co się czepiać.Tapicerka do prania jak się zrobi cieplej bo strasznie zaniedbana jest. Kilka pierdół do poprawienia które jak na razie zauważyłem:świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej, czasem wywala mi abs, tylna półka do ogarnięcia bo nie miałem wcale. Lista rzeczy i planów do zrobienia nie jest długa ale jest:
- Na pewno do wymiany tłumik końcowy bo ten który jest aktualnie to jak widać jakiś szwab krzywo go wspawał i jeszcze do tego głośny jest jak diabli !!
- większe felgi, 17" tak jak w poprzedniej mojej e36 bo tyle jak dla mnie w tym aucie trzeba żeby wyglądało cacy
- lampy z tyłu z białym lub czarnym kierunkiem ( raczej z białym )
- marzą mi się zderzaki od M-ki
- nowe radyjko, czeka już na montaż.
Ale co tak naprawdę się w niej pojawi to jeszcze zobaczę, generalnie ma dobrze jeździć i dobrze służyć w codziennej eksploatacji...
Nie sposób jest zabić muchę przednią szybą...sztuką jest zrobić to szybą boczną :D
 Tytuł: Re: K@millo -->> e36 318ti compact
PostNapisane: 14 marca 2010, 19:23
Moje BMW: E83 3.0i
Zdejmij brewki i zrób co napisałeś ;)
Będzie ładnie wyglądac.
Powodzonka.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 14 marca 2010, 19:28
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
hmmmm a juz chcialem pisac...ze fajnie by bylo gdybys zmienil......ale masz to wszystko juz w planach :ok: wyrzuc tylko te brewki i kup ori tylna polke :cisza:
PostNapisane: 14 marca 2010, 19:46
no tak się zabieram za te brewki odkąd auto przyjechało ale lenistwo bierze górę. Półka jak na razie spełnia swoją role czyli nie widać co pod nią, a nowa na allegro patrzyłem ok 150zł :szok: kupie jak znajdę tańszą bo wydaje mi się bezsensem wydawać tyle na coś takiego
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:22
Moje BMW: E30
Brewki out i będzie dobrze :) Ogólnie te compacty niezbyt mi się podobają ale na Twoją dość przyjemnie mi się patrzy ;]
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:32
Moje BMW: e46 323 coupe
Brewki out. Ogolnie ladna. Widac ze swietne wnetrze
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:55
Moje BMW: e39 530D
Na pewno brewki powinieneś zdjąć i chyba masz różne kierunkowskazy przodu? Wygląda jak by ten od strony pasażera był czarny. Ogólnie to łady compact :ok:
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:22
brewki :/ no i wydech podnieść aby ładnie wychodził
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:29
Moje BMW: 6 coupe
przyjemny compakcik :) fajne fotele!
co do reszty to wszytko masz w planach. ten tłumik wygląda masakrycznie :P
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:57
Kod silnika: M52b28
:ok: tylko te brewki i tlumik do poprawy
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
K@millo, no sporo masz do roboty więc się nie ociągaj... brewki, wydech, ta skrzynia :wstyd: jak można tak głośnik zamontować :mur: wygląda na zadbane... ale porób więcej fotek to się oceni jeszcze raz :hyhy:
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:02
Brewki moga byc,ale wydech do poprawki.Cos z niej bedzie ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:23
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Ładna seryjka, plany ok :ok: Ten głośnik to chyba stuka jak młotek o beton - bez żadnej skrzynki :dobani:
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:36
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ladne fotele masz. Jak zrobisz to co zaplanowales to juz bedzie ok
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 15 marca 2010, 15:32
Moje BMW: Bmw e38
Niczego sobie ta beta:)ten glosnik wsadz w jakas skrzynie bedzie napewno o wiele lepiej gralo:) zaluz jakies fajne fele i bedzie gitara:) no i posadz przedewszystkim:)
ocen Moja Bunie:) viewtopic.php?f=6&t=70198
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:29
Brewki udało się zdjąć, zmieniłem OBC bo stary miał coś nie tak z wyświetlaczem, radyjko już zamontowane. Co do głośnika to on tam po prostu jest, ale nie podłączony, trochę przy muzyce robię więc wiem co i jak zrobić żeby to dawało radę, ale to czeka w kolejce.
Teraz priorytetem jest ogarnięcie tłumika, ale jak na razie to kanał mi przez roztopy zalało zdziebko więc jeszcze sobie poczekam...
