Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Brak filtra kabinowego, a parowanie szyb
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:06
Moje BMW: e36 320i
Czy jak filtr kabinowy jest całkowicie wyjęty to będą parowały szyby? Mam klimatronic i nie mogę sobie poradzić z parowaniem szyb w zimę.
Bierz życie jakim jest - i tak nie wyjdziesz z niego żywy.
Ostatnio edytowano 15 marca 2010, 12:11 przez steav, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Brak filtra kabinowego, a parowanie szyb
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:11
Moje BMW: F34 / CLA
podejrzewam, że tak
parują szyby zapewne dlatego, że gdzieś jest grzyb albo filtr osuszacz już jest stary lub coś gdzieś się mocno zabrudziło
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:17
A jaki masz obieg wlaczony wewnetrzny czy zewnetrzny?Bo na wewnetrznym zawsze paruja
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:21
Moje BMW: e36 320i
Często jeździłem na wewnętrznym bo na zewnętrznym nawet na maxa to praktycznie nie czuć powiewu powietrza, jest on bardzo delikatny a dmuchawa szumi normalnie, dopiero na wewnętrznym powietrze napierdziela z kratek i jest dużo cieplejsze. Na zewnętrznym obiegu również parowały szyby. Może być to wina skraplacza?
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:23
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
steav, może masz gdzieś liście itd. itp. w układzie, przez brak filtra kabinowego i tam sie trzyma wilgoć :/
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:27
Moje BMW: e36 320i
Mam samochód 5 miesięcy i nie przyszło mi do głowy sprawdzić tego filtru, dopiero wczoraj rozkręciłem schowek a tam pusto, tylko miejsce. Dzisiaj zamówię filtr i jutro założę, jeśli to nie pomoże będę szukał dalej. Dziwi mnie też bardzo malutki przepływ powietrza na zewnętrznym obiegu, a na nogi nie leci wtedy praktycznie nic.
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:43
Moje BMW: F34 / CLA
na pewno masz tam wszystko zabrudzone dlatego tak słabo leci powietrze na obiegu otwartym, przed zmianą filtra proponuję wyczyścić co się da
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:04
Kod silnika: M52TU
I jak założysz filtr to nadmuch straci jeszcze bardziej na sile.
Szyby będą parować na obiegu zamkniętym. Na otwartym nie powinny.
Szyby zachodzą parą jeśli :
- nagrzewnica ma delikatny przeciek/zapocenie
- nagrzewnica jest zasyfiona zgniłymi liśćmi i innym syfem z ulicy
- jeśli w aucie jest dużo piachu na podłodze i w bagażniku
- jeśli wykładzina podłogi jest wilgotna/mokra i przez to po nagrzaniu wnętrza zaczyna parować.
A filtra pewnie nie ma bo poprzedni właściciel go wymontował żeby wzmocnić jakoś siłę wentylacji. Coś tam masz kolego skopane z silniczkiem bądź jego sterowaniem.
 Tytuł: Re: [e36] Brak filtra kabinowego, a parowanie szyb
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:34
Moje BMW: e36 320i
Dzięki za podpowiedzi będę grzebał żeby to zrobić jak należy chociaż ten klimatronic cały to skomplikowany jest ostro
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wydaje mi się że to nie wina braku filtra, a wilgoć którą masz zapewne pod wykładziną.
Ja w e36 nie miałem filtra kabinowego i nie parowały, TZN parowały dopuki nie zlikwidowałem stojącej wody pod wykładziną.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:14
Moje BMW: e36 320i
Ok czyli na początek wywalę wszystkie wykładziny i spróbuje osuszyć podłogi itd gdzie się da, jeśli to nie pomoże to jak na przykład sprawdzić czy nagrzewnica dobrze działa i elektrozawory?? Może to być wina osuszacza?
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:24
Moje BMW: e46 323i
Przy nieszczelnej nagrzewnicy miał byś specyficzny, słodkawy, zapach płynu w kabinie.
Poza tym często kapało by ci na byty. :)
No i ubytki płyny.
A jak ci paruje ? wszystkie szyby czy bardziej po którejś stronie zaczyna?
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:29
Moje BMW: e36 320i
wszystkie, na bocznych to centralnie jest woda aż, tylko przednia jest w miarę ogarnięta a tylnią podgrzewam, za to boczne katastrofa
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:38
Moje BMW: e46 323i
To masz wodę pod wykładziną na bank.
Sprawdż czy jak podniesiesz wycieraczkę z tyłu pod nogami i mocno naciśniesz na wykładzinę to podchodzi woda.
U mnie było jej tyle że jak tak zrobiłem, wychodziło bajoro na wierzch.
PostNapisane: 16 marca 2010, 16:50
Moje BMW: E-36
Co do słabego nadmuchu na obiegu otwartym to radzę zdjąć podszybie i powyjmować syf, który bardzo prawdopodobnie się tam zebrał. Mi liście itp. blokowały spływ wody rurkami z wnęki w ścianie grodziowej. Rurki te (3 są) są za silnikiem, są spłaszczone na końcach. Może to też ma wpływ na to parowanie. Jak sprawdzałeś czy masz filtr kabinowy, to w jego miejscu nie było liści, itp.?
Osuszacz nie ma tu nic do rzeczy. Służy on do osuszania czynnika chłodzącego klimatyzacji i nijak się ma do powietrza zasysanego.
PostNapisane: 17 marca 2010, 11:57
Moje BMW: e36 320i
W miejscu filtra nie było żadnych liści ani nic innego, a może to być wina silnika dmuchawy? Gdzie się znajduje dmuchawa w e36?
 Tytuł: Re: [E36] Brak filtra kabinowego, a parowanie szyb
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:22
Moje BMW: E-36
Jak na obiegu otwartym ładnie Ci słabo wieje, a na zamkniętym dobrze,to chyba nie dmuchawa. Zaglądałeś przez kratki w plastikowym podszybiu? Nie ma tam syfu?
PostNapisane: 18 marca 2010, 09:36
Moje BMW: e36 320i
O które te kratki chodzi? na zewnątrz samochodu jak się maskę podniesie czy w kabinie?
PostNapisane: 18 marca 2010, 13:39
na zewnątrz, powinny być dwa stożkowe filtry po bokach dmuchawy, siedzą w plastikowych obudowach. Jeżeli będą brudne to będziesz miał słaby nawiew i parowanie szyb. jak dla mnie to może być główna przyczyna
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:10
Moje BMW: E-36
Jak kolega steav ma klimę, to tych filtrów nie ma, za to jest jeden długi, płaski w środku całej skrzynki z nagrzewnicą, parownikiem itp.
Chodzi o o kratkę plastikową widoczną po podniesieniu maski, tuż obok podstawy prawej wycieraczki.
