Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:41
 Tytuł: [E46] BMW E46 Coupe 2000r. zmiana siedzień na skóre
PostNapisane: 6 października 2009, 17:20
Witam, przymierzam się do wymiany w mojej e46 coupe siedzeń welurowych mechanicznych, na fotele skórzane elektryczne, jedyne które znalazłem na allegro
http://allegro.pl/item741671671_fotele_ ... e_e46.html
w przystępnej cenie (cały komplet fotele, kanapa, boczki) pochodzą od anglika, czy taki zestaw bedzie pasował do mojej e46????
Ostatnio edytowano 6 października 2009, 21:18 przez rafal-64, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2009, 17:47
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jestem prawie pewny że tak. jedyne na co możesz zwrócić uwagę czy fotel pasażera i kierowcy mają takie same regulacje. np w e36 większość foteli pasażera ma regulację w 2 płaszczyznach kierowca w 3. więc przy zakupie z anglika foteli trzeba na to uważać, chyba że komuś nie zależy na pełnej regulacji. swoją droga fajne te fotele. dosyć tanio.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 6 października 2009, 20:20
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
pasować będzie tylko będzie trzeba pokombinować z podłączeniem maty zajęcia fotela bo fotel pasażera pójdzie ci w miejsce kierowcy
PostNapisane: 6 października 2009, 20:49
Moje BMW: przeróżnie
A masz sportowe fotele czy zwykle? Bo mozna tylko poprzekladac tapicerke na szkielet.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 6 października 2009, 21:17
niestety mam zwykłe fotele :(
PostNapisane: 12 października 2009, 14:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Nie wiem jak w e46 ale ja w swojej berci mam fotele z anglika i obydwa fotele mają taką samą regulację,ponoć w anglikach tak jest.
Jedyny problem jaki ja widzę to właśnie ten z matą zajęcia fotela pasażera,no i podpięciem elektryki jeśki wcześniej nie miałeś elektr foteli.pozdr
PostNapisane: 12 października 2009, 17:40
Moje BMW: E70
no a przełączniki?
Jeżeli teraz kierowca ma po prawej stronie to po przełożeniu do naszych sterowanie dalej będzie po prawej czyli od strony tunelu środkowego - trochę to chyba utrudni regulację...
PostNapisane: 12 października 2009, 19:59
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
co ty za gupoty gadasz normalnie będzie się sterwało. Nikt nie bedzie zminiał tak foteli :znudzony: tylko bedzie zamontowane to tak, że lewy to lewy, a prawy to prawy.
PostNapisane: 13 października 2009, 00:35
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Z mata robi sie tak , jesli nie chcecie sciagac tapicerek z siedziska :
przerzucamy ten kontroler maty na prawy fotel (to pudeleczko SBE), przerzucamy tez do niego wtyczke na prawy fotel, mate zostawiamy w spokoju jak byla w lewym fotelu, w zaleznie od upodobania (tj. tego czy chcemy miec mozliwosc zrobienia tego kiedys po "Bozemu" czyli przerzucenia calej maty na prawy fotel) kupujemy w aso pasujaca wtyczke do kontrolera maty (ok 15zl) lub obcinamy ja z maty ktora zostala w lewym fotelu i lutujemy "emulator maty" czyli diode prostownicza . W ten sposob bledu airbagu nie bedzie, i samochod bedzie myslal ze ciagle siedzi pasazer .
PostNapisane: 13 października 2009, 20:55
Moje BMW: E70
Białe jest białe, a czarne to też czarne ;)
Wiem o czym mówisz, ale więcej ustawień ma z reguły kierowca czyli w tej sytuacji przejdą one do pasażera.
Chyba faktycznie lepiej zmienić na stelażu albo dać obszyć.
Jak widzę fotele do sprzedania za 1800zł to wolę dołożyć 200-300zł i mieć taką skórę jak mi się podoba, będzie nowa, a i sobie do środka wsadzę alcantarę żeby mi się dupsko nie pociło ;)
Pytanie do znawców-majsterkowiczów.
Znawcy: były opcje e39 z wentylowanymi fotelami?
Majsterkowicze: Da się przerzucić fotel lub ew. ten element odpowiadający za wentylację wraz z resztą na obecny stelaż?
Uwielbiam wentylowane siedzenia...
 Tytuł: Re: [E46] BMW E46 Coupe 2000r. zmiana siedzień na skóre
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:47
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja tez mam taki zamiar wymienic srodeczek. mam e46 coupe czerwiec 2001 anglik 318ci M43 :wstyd: :wstyd: :wstyd:
mam anglika i chce sobie wrzucic skorzany srodek.
tez z anglika lub z europejskiego zalezy na co trafie. chce skorzane pfotele podgrzewane w mijsce welurkow. czy bedzie to duzy problem popodpinac podgrzewanie lub ewentualnie elektryczne sterowanie do foteli jaak w standardzie nie bylo???
co musze kupic. co przerobic. co zepsuc.???????????
dzieki za odp.
bede sie staral kupic srodek od anglika. tak czy tak. ale jak to z elektryka??bedzie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
