Teraz jest 26 czerwca 2025, 12:46
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 6 marca 2010, 13:52
Witam.
Szukałem rozwiązania tego problemu na forum ale niestety nic nie mogę znalezc, co w pełni odpowiadało mi na pytania.
Opis usterki.
Od jakiegos tygodnia samochód ( bmw e36 316 m40 ) przy jezdzie około 80-100 km /h zaczynał szarpac. Czasami tylko chwilowo wiec nic nie robiłem, poza tym jak "wbijałem" gaz w podłogę to auto przyspieszało normalnie, ale wczoraj po przejechaniu 4 km BUNIA padła całkowicie. Nie ma iskry na żadnym cylindrze, świece są suche a pompka paliwa nie dostaje wogole zasilania. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki. Wszystko w porządku. Jakis miesiąc temu wymienione przewody świece i przepływka wiec to też odpada. Wyczytałem ze to prawdopodobnie czujnik położenia wału, wiec sprawdziłem rezystancję ktroa wynosi około 490 mOhm. PRoszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
 Tytuł: Re: Czujnik położenia wału korbowego bmw e36
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:01
a jak ze stanem kopułki i palca , wymianiałeś go kiedyś ??
jeśli masz znajomego z takim samym silnikiem to podmień z nim cewke zapłonową
PS. jakbys był w 100% pewny ze to czujnik położena wału to pisz do mnie , mam prawie nowy do m40 tki
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:04
Kolego ale pompka paliwa wogole nie dostaje zasilania, poza tym nie dochodzi do cewki niskie napiecie 12 V podczas kręcenia rozrusznikiem
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:57
Kod silnika: M52b20
powinno być 1,3ohma
PostNapisane: 6 marca 2010, 21:09
Nie wiem co sie stało, ale bunia nagle zaczęła chodzic! wprawdzie wyciągnąłem na 2 godziny czujnik położenia wału po uprzednim odpięciu akumlatora, ale nic z nim nie robiłem, poprostu wyciągnąłem zeby w sklepie pokazac. Wrociłem, podlączyłem i bunia odpaliła,przejechałem więc się 50 km i chodziła idealnie. nie wiem o co chodzi :D
PostNapisane: 6 marca 2010, 21:19
Kod silnika: M52b20
być może przewody przy samym czujniku są coś nie tego
ale jak jeżdzi to jeżdzi
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:33
więc chyba rozwiązałeś problem :]
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:43
mam nadzieję:) ale na wszelki wypadek zamówiłem juz czujnik położenia wału i profilaktycznie wymienię na nowy:)
dziękuję za POmoc Koledzy:)
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:46
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Pewnie miałeś syf, albo luz na złączce od czujnika...
Ważne że pomacałeś i działa :D
Fun for ride...only with BMW :ok:
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:09
to jakaś masakra:(
Wymieniłem świece, przewody, sondę, czujnik wału, przepływomierz, i nadal szarpie:(
to dzieje się po przejechaniu jakichs 4 km (wskaźnik temperatury podnosi się do jakichs 70 stopni : ( _\ _ ) i potem ustaje. cały incydent trwa jakies 20 sekund, czasami przejade pół kilometra, czasami dwa. Auto wtedy szarpie, kicha, obroty falują pomiedzy 600 a 200 rpm .
Co może być przyczyną? :(
PostNapisane: 15 marca 2010, 06:16
Kod silnika: m52tub25
Spróbuj może oczyścić i podokręcać masy pod maską.
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:45
a jaki to ma wpływ na pracę silnika tylko przez określony czas? :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:44
adaminho_, a taki że brak masy zawsze przynosi kłopoty nie tylko stałe ale i chwilowe. Tak ciężko sprawdzić masę i dokręcić. Nikt ci nie naprawi bumy przez forum jedynie może doradzić, ale jak ty nie chcesz rad to jedź na diagnozę komputerową. M40 jest tak prosty w budowie że ciężko coś wymyślać skoro ty już wszystko wymieniłeś :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
