Teraz jest 3 września 2026, 10:53
 Tytuł: [E46] Test zegarów
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:49
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy chciałem sprawdzić temp. silnika ale nie powiodło mi się. Włączyłem test zegarów i nie zaświeciła mi się jedna kontrolka znajduje się na wyświetlaczu z lewej strony, jest za światłami przeciwmgielnymi w tym samym rzędzie. Od czego ona jest?
Czy mógłby mi ktoś napisać co mogę i jak sprawdzić w zegarach? 320d m47 2000r
 Tytuł: Re: e46 test zegarów
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:12
search.php?keywords=test+zegar%C3%B3w+e46&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:29
Moje BMW: E46 2.0 D 2000 r.
Aby sprawdzi tem. wciskasz lewy przycisk w liczniku i trzymasz aż pojawi się "1.", wówczas od razu przyciskasz, dość szybko aż do testu nr 19 wtedy czekasz aż pojawi się "19.0" i napis "lock off", wtedy szybko naciskasz dwa razy-pierwszym raz zatwierdza odblokowanie drugim kliknięciem przeszukujesz opcje (wszystko robisz tym jednym przyciskiem). Przechodzisz do testu "7.", puszczasz przycisk i za chwilkę masz "7.0" a po lewej stronie na tym samym wyświetlaczu masz temepraturę silnika...
Moja srebrna BUNIA [E 46] -- > viewtopic.php?f=6&t=62992
 Tytuł: Re: [E46] Test zegarów
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:05
Moje BMW: e46 sedan
koledzy a kontrolka co ona oznacza,Włączyłem test zegarów i nie zaświeciła mi się jedna kontrolka znajduje się na wyświetlaczu z lewej strony, jest za światłami przeciwmgielnymi w tym samym rzędzie. Od czego ona jest?
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:40
Poniżej masz opis większości kontrolek.
A tu masz pokazane co powinno się zaświecic
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A masz halogeny z przodu?
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:53
Moje BMW: e46 sedan
Mam halogeny, dokładnie takie same jak twoje...
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:00
To musisz zajrzeć do licznika, może tam masz spaloną diodę :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:14
Moje BMW: e46 sedan
vanduch kontrolki halogenów działają, na filmie od globciu test zegarów u mnie działa tak samo. Nie rozumiem do czego zmierzasz :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:16
jareke46, :padam: sorry zrozumiałem, że nie świeci ci się kontrolka od halogenów a halogeny działają normalnie... :P
Sorry ;)
