Teraz jest 15 sierpnia 2026, 05:42
 Tytuł: [E30] B L O S S S
PostNapisane: 1 marca 2007, 19:25
Witam wszystkich! Czy ktos ma założonego blosa w m20? Czy w m20 sprawdza sie podtrzymanie przepustnicy w blosie czy raczej zwykły blos? jak wyglada sprawa regulacji blosa jak to sie robi po swojemu? jaki stozek do tej instalki załozyc czy lepiej oryginalna puche? czy bardzo kicha bo nie chciał bym zakładać klapki w dolocie (zwężka) czy lepiej założyc? mam instalke na srubie motor to m20b25. hmmm mysle ze to tyle pytan narazie :D pozdro!
PostNapisane: 4 marca 2007, 19:10
Według mnie to zakładaj i się nie zastanawiaj. Dobrze będzie!
Pozdro!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 marca 2007, 18:46
tak jak pytałem znajomego gazownika wswzystko ma swoje plusy i minusy, blos niepowoduje zwężenia między filtrem a przepustnica wiencej powietrza wpada no gardziołka bmw, llepiej sie wkręca na obroty , nieprawda jest że mniej wtedy pali, dobrze wyregulowana normalna instalacja bendzie tyle samo paliła, nieprawdą też jest że niestrzela na blosie (kwestia wyregulowania), blos potrzebuje ,,czystszego gazu '' niż idzie na mixer - niewiem co on miał wtedy na myśli alo tak powiedział i jeszcze jakieś tam bla bla bla. generalnie to jest lepsze od śruby co masz na regulacji - blos dawkuje ilość gazu sam zależnie od potrzeby krencenia oponek. pozdro :hurra:
magnat
PostNapisane: 6 marca 2007, 20:40
lolejko ja juz jestem zdecydowany tylko wątpliwosci co do mątarzu, nie zależy mi na mniejszym spalaniu, nie ma cudów i niech pali gazu tak jak palił ale kapcie to juz inna bajka i niech sie szybciej palą :D . aha nie wiem tylko czy założyc go przed przepływką czy za bo zdania są podzielone :zalamany:
PostNapisane: 7 marca 2007, 10:26
Blosa sie zakłada pomiędzy przepustnicą a przepływomierzem, a silniczek krokowy musi być od strony przepływki, jak założysz blosa tuż za przepływką bedzie zle chodzil na niskich obrotach
WU:*
Moja7--> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2104
PostNapisane: 7 marca 2007, 19:57
wonz nie rozumiem jak krokówka ma być od strony przepływki (sprostuj) z tego co wiem to poprostu krokówka ma ciągnąć powietrze juz z gazem a nie samo powietrze i tyle, jak to w końcu jest w m20?
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:24
Dobrze mówisz, pomyliło mi się sorki :wstyd: krokowiec ma być pomiędzy przepustnicą a blosem
WU:*
PostNapisane: 8 marca 2007, 13:16
wonz a powiedz mi daleko blos od przepływki ma być bo ja miałem zamiar załozyc go tuz za bo zbyt wiele mijsca nie mam a chciałem zostawić oryginalna rure no i storzek załozyć
PostNapisane: 9 marca 2007, 08:56
no to powinno być ok, u mnie między blosem a przepływką jest ok 2cm odległości bo mam akurat taką gumę łączącą z przetłoczeniem wewnątrz i bliżej już się nie da wcisnąć ale jak zakładałem blosa 1 raz na próbę to przykleiłem go "power tape`em" :wstyd: bezpośrednio do przepływomierza i chodził elegancko :)
WU:*
PostNapisane: 9 marca 2007, 13:54
a masz antybuma na rurze? bo ja plonowałem go załozyc tylko roztoczyc srodek całkowicie i wyjąc klapke żeby nie dławiło a zostawic jedynie ta gume na obwodzie. cudów nie ma ale sprawdzał ktoś jak chodzi na benzynie z blosem i bez niego czyli w oryginale bo jak by nie było to blos tez ma zwezke moze nie taka jak mikser ale ma chodzi mi tu tylko o pb bo gaz to do kuchenek
PostNapisane: 11 marca 2007, 13:52
Aktualnie nie mam antybuma bo ten którego miałem wcześniej, po założeniu blosa się poprostu nie mieści. Narazie jest mi nie potrzebny bo blos jest odporny na strzały, a w przepływomierzu mam dekiel na silicon także w razie wybuchu sie poprostu odrywa i trzeba tylko przykleić, ale mam już drugi przepływomierz i będę musiał coś wykombinować, narazie zakładam go tylko jak chcę pośmigać na benzynce :hyhy: do gazu mam stary :)
Moim zdaniem to nienajlepszy pomysł - antywybuch działa na tej zasadzie, że w momencie strzału fala uderzeniowa zamyka klapkę i rozchodzi się na boki przez tą gumę. Jak wywalisz klapkę to cała siła z wybuchu pójdzie na przepływomierz i tylko częściowo uleci przez gumę.
WU:*
PostNapisane: 12 marca 2007, 19:49
z anty bumem to dałeś mi teraz do myslenia hmmmm..... spróbuje zrobić cos z klapką żeby była jak najmniejsza zwężka ale nie stety i tak jakaś zostanie. jak chce pośmigać na benzynbce to tez przekładam drugą przepływke bo mam dwie ale wiesz zawsze to trzeba wysiąść z wózka i przekręcic 6 śróbek i opaske
PostNapisane: 14 marca 2007, 14:03
W moim przypadku po strzale trzeba od nowa przykleić dekiel na silicon :wstyd: ale na szczęście b. rzadko strzela.
Myślę, że przetoczenie też jest bez sensu bo ta klapka po kilku strzałach robi się wypukła(no chyba że ja miałem taką tandetną :] ) wtedy zmniejsza się jej średnica i może tak się zdarzyć, że po kolejnym strzale przeleci przez to zwężenie i sie zatnie, wtedy trzeba wyciągać antybuma i wyklepać klapke. Raz tak miałem a nic nie rozwiercałem.
WU:*
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 16:43
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
co to jest blos
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
