Teraz jest 10 kwietnia 2026, 19:00
 Tytuł: [E46] Kontrolka niedomkniętej klapy.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:01
Mam problem , pali sie kontrolka niedomnkniętej tylnej klapy mino że jest dobrze zamknieta.
Co z tym zrobić , gdzie szukać problemu??
PostNapisane: 16 października 2009, 18:15
Moje BMW: e46 320D
zciagnij tapicerke z tylniej klapy i tam bedziesz widział cały zamek juz dobrze nie pamietam co odpowiada za swiecenie sie lampki czy cały zamek czy jakas krancówka
ale na upartego gdybys nie znalazł przyczyny moge rozebrac i to sprawdzic co odpowiada za swiecenie sie lampki :D
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka niedomkniętej klapy.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:16
Niestety cała wtyczka wchodzi w zamek i nadal nie wiem dlaczego się pali ta kontrolka, a strasznie wkurza.
Macie jakieś pomysły?? HELP :/
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:26
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Witam i dorzucam się do tematu z wyszukiwarki korzystam prawidłowo ale niestety odpowiedzi nie znalazłem :mad2: . Mianowicie problem wygląda następująco: Kupiłem bmw z 2000 po uderzeniu w tył wszystko byłoby ok gdyby nie paląca się kontrolka od otwartej tylnej klapy, gdzie zacząć szukać? który czujnik? i czy jest to tylko kontrolka od otwarcia tylnej klapy czy jeszcze od innych elementów tego wozu?. Czekam na pomoc....
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdż czy na zgięciu klapy, tam gdzie idzie wiązka kabli nie przetarł się któryś z czasem od ciągłego otwierania i zamykania.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 marca 2010, 13:03
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
przejże te kable może rzeczywiscie gdzies nie ma przejścia, w moim przypadku auto byłu uderzone w tył wiec podejrzewam moze uszkodzony zamek lub jakiś czujnik co myslicie?
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dr.tommy, nie wiem jak to dokladnie wyglada w e46 ale u mnie jest kolo zamka na klapie taka dziurka w ktora wchodzi bolec z dolnej czesci zamka zobacz tam, moze nie dochodzi do konca
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 16 marca 2010, 07:00
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Kable są OK, sprawdze zamek ponoc w nim jest jakas elektronika i okolice zamka.
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:20
Moje BMW: e46 330d touring
Masz touringa? Problem może stwarzać nie tylko klapa ale również tylna szyba !
Kontrolka jest ta sama na desce. Wszyscy piszą o klapie i mogą mieć rację, ale szybę też sprawdź.
PS.
W poprzednim touringu jakiego miałem (a prany był w tył i bok ) mocne zamknięcie klapy skutkowało świeceniem kontrolki otwartej klapy\szyby.
Jak zamykałem delikatnie to problemu nie było.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 00:02
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Chcę odświeżyć temat bo już dwa lata jak ta kontrolka się świeci :cisza: . Dodam, że po zamknięciu klapy światło w środku gaśnie, a na blacie zegarów świeci się kontrolka niedomkniętej klapy. Wydaje mi się że za gasnące światło w bagażniku odpowiada zamek ale co odpowiada za sygnał kontrolki czy też zamek? Czy macie może jakiś bolec który powinien się wcisnąć przy zamykaniu. Proszę o porady E46 SEDAN
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 11:50
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Dwa lata? wow :padam:
Poszukaj dobrze w obu zamkach - klapy i szyby. Ja stawiam na szybe.
Spróbuj w otwartej klapie zatrzasnąć zamek np wkrętakiem metalowym tak aby imitować zamknięcie klapy.
Poszukaj kabli przy zamku i spróbuj zmostkować je - połączyć aby sprawdzić czy kontrolka gaśnie.
Tylko takie rzeczy przychodzą mi do głowy.
PostNapisane: 16 listopada 2015, 21:09
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1461168
Odświeżę troche temat u siebie mam podobny problem :]
Kontrolka otwartej klapy nadal się swieci pomimo ze naprawiłem jeden kabel pękniety na łączeniu klapy z karoserią .
Wtyczka do zamka ma 4 piny
2 piny idą prosto do GM5 je sprawdziłem i mają przejście
1 pin to masa tez jest ok
1 pin biało szary nie wiem gdzie idzie ale na nim po zamknięciu klapy pojawia się napięcie
Błedów w inpie brak
w NCS wszystko dobrze zakodowane
i rodzi się pytanie co jeszcze sprawdzić ?
E46 320i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
