Teraz jest 27 czerwca 2026, 16:54
 Tytuł: [E39] Wymiana termostatu, układ sie zapowietrzył !
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:54
Kod silnika: M52 + LPG
Witam bede sie streszczał bo na rano potrzebuje auto.
wymieniłem termostat i nie moge odpowietrzyc układu, odkrecam odpowietrznik przy wlewie do zbiorniczka i ten przy filtrze oleju, cały czas bucha z niego para bo ciecz zążyła sie juz nagrzac az zapalila sie czerwona kontrolka. niue chce puscic na chlodnice, zaczeło mi mrugac smarowanie nie wiem co mam robic??? :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e39]wymiana termostatu, układ sie zapowietrzył, pomocy!!!
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:58
dodam ze przejechałem na odpowietrzniku 30km bo inaczej rosła temp i cisnienie w tym krótkim wężu, myslałem ze sie odpowietrzy, czasami skazówka wskakiwała na kilka sekund poza norme po czym wracała tak jak by pusazczało co jakic czas.
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:00
Kod silnika: M52b20
Kolego wpisz w wyszukiwarkę odpowietrzenie E-39 i będzie tego sporo
Ostatnio edytowano 16 marca 2010, 18:03 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:01
to link do tego tem
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
dril3, jaki silnik?
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:18
M52 2.0i 98r
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:29
Kod silnika: N54b30A
mam taki sam silnik wymieniałem kiedyś termostat i nawet wymieniałem chłodnice po strzale :( normalnie odkręcasz ta śrubę na chłodnicy i ta na wężu na odpalonym silniku i czekach chwile możesz delikatnie dodać gazu ale nie za dużo bo ci tyrsie płyn i musi być dobrze ale jak ty tak robiłeś i nic nie dało to musi być wina czegoś innego czasami silnika nie przegrzałeś ? bo to mi wygląda na uszczelkę pod głowica albo ten termostat jest zły
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:38
Moje BMW: 530i
a sprawdziłeś termostat jak kupiłeś?
z zasady nowy wrzuca się do gotującej wody i sprawdza czy się otwiera... ma się szybko otworzyć. jak nie - to złom, czasami nowy jest do wywalenia...
a jak jest dobry to odkręcasz oba odpowietrzniki, lejesz na maxa płyn, aż się przeleje, zakręcasz tego na obudowie termo i lejesz jeszcze i pompujesz przewodami aż się przeleje na tym na chłodnicy. Zakręcasz, odpalasz auto chodzi na wolnych, dochodzi do środka skali na temp. - włączasz na maxa całe ogrzewanie i czekasz aż poleci ciepłe powietrze. Poleci - niech jeszcze chwilę pochodzi i gasisz. Powoooliii możesz spróbować odkręcić odpowietrznik na chłodnicy. Niech poleci powietrze, aż do płynu. czekasz aż ostygnie pare chwil i lejesz raz jeszcze płynu do zbiorniczka i ponowie wykonujesz operacje grzania, odpowietrzania i tak aż do skutku. Ja tak robiłem i w końcu się udało ;-) no chyba że zna ktoś inny magiczny sposób odpowietrzenia M52 ;]
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:57
Kod silnika: M52b20
Problem rozwiązany, ale tak dla potomności.
Ja robię to na zgaszonym silniku.
Najlepiej (w przypadku braku górki z postu StraHu) podnieść na lewarku lewy przód auta, przekręcić kluczyk na zapłon (aby pozapalały się kontrolki.) ogrzewanie full ciepło ustawić.
Odkręcamy odpowietrznik na wężu/termostacie i chłodnicy, lejemy płyn aż zacznie się wylewać bez bąbli odpowietrznikiem wąż/termostat. Zakręcamy ten odpowietrznik, opuszczamy auto, lejemy płyn (jeżeli jest taka potrzeba), aż z odpowietrznika przy chłodnicy przestaną lecieć bąble.
Gwarantuje że taki sposób zalewania płynu odpowietrzy układ.
post Kolegi Toudi
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:34
Własnie nie sprawdzałem tego termostatu:/ myslałem ze bedzie dobry, dodam ze dolałem trzed chwilą wody jakies 4L!!!! rura ta gruba kródka jest goraca a ta długa lekko ciepła chłodnica ciepła tylko na górze ale temp nie rosła zrobiłem ze 3KM i stała wskazówka w pionie.
Przejechałem jakies 5KM na czerwonej kontrolce:( nie wiem czy głupstwa nie zrobiłem boje sie teraz o uszczelke bo jak teraz odpalałem to nie zaskoczył od razu tylko po chwili i cos zaskrzypiało :(
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:38
Teraz odkreciłem dwa odpowietrzniki lałem wode aż sie przelała dwoma dziurkami, zakreciłe odpaliłem auto i dolewałem aż przestanie pobierac, jeszcze raz odkreciłem wylecialo troche powietrza, dolałem na maxa zakreciłem wszystko, autko chodziło troche zrobiłem rundke i tem narazie sie utrzymywała.
Zaraz po wymianie termostatu auto szybko sie zagrzało zatrzymałem sie na CPN odpowietrzyłem popusciłem odppowietrznik i temp nie wzrastała przez 30KM a ostatnie 5KM wskoczyło w sekunde na czerwone pole i z odpowietrznika buchała para.
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana termostatu, układ sie zapowietrzył !
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:40
Moje BMW: 530i
wyjmij raz jeszcze termostat i zobacz czy jest dobry, ja 2 kupiłem i dopiero 3ci był dobry :]
a jak nie to podjedz do jakiegoś mechanika - niech CI odpowietrzy ;-)
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:40
no ja widziałem przypadek jak gosć chyba zatarł silnik jadąc długo właśnie z takimi falującymi temp.
sprawdz termostat - to samo miałem kupiłem nowy a był gorszy od zużytego
sprawdz czy przypadkiem nie masz też oleju w płynie :niepewny:
ale znajac zycie to termostat, załóż sprawdzony i odpowietrz tak jak pisze MichcioManiak
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:39
Moje BMW: e39 528i
Witam.
Sprawa identycznie u mnie jakieś dwa tygodnie temu. Zalecam tak jak poprzednicy od sprawy najprostszej czyli sprawdzenie termostatu (wrzuć do wrzątku i zobacz czy się otwiera i jak szybko). Bo najprawdopodobniej się nie otwiera i nie puszcza na obieg. U mnie po wstawieniu sprawnego termostatu wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:41
Moje BMW: e39 528i
Aha zapomniałem dodać, że istotną sprawą jest dobre odpowietrzenie, po tej całej wymianie, a to czasami może zająć trochę czasu.
