Teraz jest 18 października 2026, 08:36
 Tytuł: Jak usunąć lakier z listw ??
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:49
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=57583&start=0
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148906
Witam, dzisiaj doszła do mnie paczka z takim gadżetem
i mam jedno pytanie listwa jest pomalowana w kolor a ja chcę powrócić do orginału jak najlepiej się go pozbyc?? dodam że listwa jest naprawdę bardzo dobrze pomalowana...
 Tytuł: Re: Jak usunąć lakier z listw ??
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:21
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Powiem Ci szczerze że masz problem, po pierwsze nie wiadomo co jest pod lakierem( w jakim stanie jest plastik) a po drugie środki usuwające lakier plastik też bardzo uszkodzą!!!jest jeszcze jedno wyjście :) pomalować ją strukturą tylko wtedy musisz te dwie narożne listwy też zrobić tak samo żeby się nie różniły!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:39
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
strukturą tzn?? nigdy nie miałem kontaktu z lakierowaniem więc nie które rzeczy są mi obce:P
PostNapisane: 16 marca 2010, 22:43
Moje BMW: E70
opalarką uważając żeby nie przytopić plastiku.
Jeżeli to oryginał to gdzieś jest wytłoczone z czego to wykonali.
PostNapisane: 16 marca 2010, 22:48
Moje BMW: E46 316i
w lakierniczym dostaniesz bez problemu, są w spreyu i na pistolet powiem Ci od razu że pistoletem to o niebo lepiej wychodzi!!!jest to specjalny lakier który po wyschnięciu daje efekt bardzo zbliżony do struktury gołego plastiku,po prostu jak nikomu nie powiesz że tak było zrobione nie kapnie się ;)na gorąco opalarką nie da rady zrobić, zawsze się i tak coś uszkodzi (to nie naklejka)
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Wielkie dzięki panowie:) a szczególnie dla Ciebie kicer1983, kupiłem dzisiaj strukturę , papier wody, 2h roboty i wszystkie listwy na przodzie pomalowane efekt naprawdę zaje.....ty:)
Dzięki jeszcze raz:)
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:12
A mozesz dac foto jak to wyglada????
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
