Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Jak to zrobic ?
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:30
Moje BMW: 320d E46 2000r
Witam.
Temat dawno nie odwiedzany.
Ktoś może zna się lepiej ode mnie na elektryce i sprawdzi ten schemat
http://img218.imageshack.us/i/schematgy.jpg/
Nie wiem jakie parametry powinna mieć dioda prostownicza, i czy bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego i postojówek trzeba zwiększyć.
Nie mam podświetlenia na nogi więc może ktoś podpowie jak inaczej mogę się podpiąć pod oświetlenie wewnętrzne (chodzi mi o kable przy bezpiecznikach).
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:10
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
Dioda np. 1N4004 będzie bardzo dobra... Skoro nie masz pod nogami to do lampki sufitowej. Wyjmij ją zobacz jakiego koloru jest przewód +12 i złap sobie go niżej tak żeby Tobie było wygodniej a i ze słupka żeby zszedł... Schemat może być... Dioda w jedną puszcza +12 a w drugą nie czyli musisz ją tak ustawić żeby po włączeniu lampki świeciły pozycje ale po włączeniu pozycji nie świeciły lampki :) bezpiecznik od oświetlenia wnętrza możesz zwiększyć o 2,5A
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:00
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Jeśli ma się zapalić tylko przód, potrzebne są 2 dodatkowe diody inaczej zapalą się światła z tyłu auta, no chyba że to nie gra roli to nie są potrzebne. :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:44
Moje BMW: Brak
nie do końca, ja zamontowałem tylko po jednej diodzie zaraz za ringami i jest git :ok:
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:10
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
To jest modul taki do kupienia o ile pamietam to eLight sie nazywa. Montujesz go i mozesz programowac ze swiatlami wszystko co chcesz :)
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:56
Moje BMW: BMW E60 530iA
Znalazłem tutaj http://www.car-solution.de/portal/beginn_high_light.php
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:57
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
to jest opcja remote dostepna przy ringach Umnitza, (mam takie same) dostalem do ringów dodatkowa wiazke przewodow ktora sie wpina, i taki efekt mozna uzyskac, jak ktos chce to moge sprzedac sama wiazke za pare groszy bo ja tego nie montowalem, na necie jest dostepne DIY jak to zalozyc
PostNapisane: 15 marca 2010, 17:48
Moje BMW: E34 i E36
lukaschemp napisał(a):
Jak znalazł na Boże Narodzenie :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2010, 14:55
Nie miałem podświetlenia na nogi ale podpiąłem się pod kabel czerwony z niebieskim paskiem biegnący od środkowej wtyczki w module komfortu. Reszta wg schematu:
http://img135.imageshack.us/i/schematz.jpg/
Eagle , Tigwelder dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:11
Moje BMW: E34 i E36
Polecam się na przyszłość...
