Teraz jest 8 lipca 2026, 10:49
 Tytuł: [E46] Odpowietrznik chłodnicy
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:49
byłe
Bardzo prosze wszystkich którzy moga powiedziec cos na ten temat o szybką POMOC!!
A wiec chcialem odpowietrzyc uklad chlodzenia rozgrzalem silnik do 90C i dokrecajac srubke zaznaczona kółkiem http://pl.tinypic.com/view.php?pic=xpbwqx&s=5 ukrecilem ją ( i wbrew pozorom wcale nie dużą siła) czesc tej srubki zostala w srodku a czesc wyleciala a goraca woda wyleciala mi na twarz.. :cenzura: :wsciekly:
Doradzcie co mam w takiej sytuacji zrobic??
A drugie pytanie to czy ta woda nie spowoduje zadnych szkod bo wiadomo ze czesc jej wyleciala na silnik..???
 Tytuł: Re: [E46] BARDZO PROSZE O POMOC!!!! PILNE!!!!
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:54
zamów druga w aso,koszt jakies 12 zł.a co do szkód to co moze sie stac jak sie wylała...nic. ;)
 Tytuł: Re: [E46] Odpowietrznik chłodnicy
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:03
byłe
ale co zrobic z ta reszta co zostala w srodku???
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:14
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
ja sobie kiedyś poradziłem w następujący sposób; w tej części urwanej śruby która Ci została w zbiorniczku rozgrzaną lutownicą wytopiłem taki rowek żeby wszedł płaski śrubokręt i było po sprawie ;)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:22
byłe
kicer1983 dzieki za rade.. :padam:
Panowie a ma ktos moze taka srubke zbedna i chcial by sie jej pozbyc (sprzedac) bo troche glupio do ASO gnac po jedna srubke..
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
allegro, szukaj: odpowietrznik chłodnicy bmw. Możesz też rozgrzać śrubokręt i się wtopić w pozostałości śrubki, uważając na gwint rzecz jasna.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:33
nic nie nagrzewaj zrób cienkim nożem natnij szczelinę wsadź śrubokręt płaski szerszy i wykręcisz - to samo miałem, obie mi sie ukręciły w e39, ja wkręciłem podobne metalowe z pakułami ale "sniedziały" płynem z czasem ale chodziło to jakoś, z anglików wykręciłem dwie nowe u mnie.
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:36
byłe
dzieki Panowie za rady.. Jeszcze raz napisze ma ktos taka srubke na sprzedanie???? Zależy mi bardzo na czasie..!!!
PostNapisane: 18 marca 2010, 16:46
byłe
Dzis zamowilem ta srubke na Alledrogo a do momentu az ja dostane wkrecilem tam zwykla metalowa srube.. Chyba dobrze bedzie??? Płyn nie ucieka wiec chyba te pare dni moge tak pojezdzic???
Mam jeszcze jedno pytanie..
Czy wam tez temperatura podczas ostrego przyspieszania w ukrytych funkcjach wzrasta do 100 C a na wskazniku jest idealnie pion??? Rowniez jak stoje to schladza sie do ok.80C a na blacie jest pion.. CVzy tak powinno byc czy cos jest zrypane??? Dodam ze ok. 2 miesiace temu zalozylem oba nowe termostaty oczywiscie ori i wczesniej tez tak bylo..
PostNapisane: 18 marca 2010, 16:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
piotr320, takie i podobne rzeczy fajnie się wykręca wykrętakami
Kupić sobie, niech leży bo w nagłej sytuacji na pewno się przyda :ok:
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:43
Moje BMW: e39 523
W sobotę zmieniałem termostat i przytrafiło mi się to samo i postąpiłem tak jak kolega wyżej napisał. Pojechałem do ASO BMW i od ręki kupiłem ten odpowietrznik za 10zł :) .
Mam nadzieje że tą śrubkę wkręciłeś z takim samym gwintem co odpowietrznik bo jak nie to zniszczyłeś gwint i będzie Ci ciekł płyn jak wkręcisz odpowietrznik ;)
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:29
byłe
KWAS523 wkrecala sie lekko wiec nic z gwintem chyba sie nie stało.. :zdegustowany:
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:52
Moje BMW: e39 523
To dobrze.
Mogłeś sprawdzić przed wkręceniem czy gwinty są takie same ;)
Taka mała rzecz a denerwuje :)
Mogłeś pojechać gdzieś do ASO i byś dostał to od ręki.
ZOBACZ MOJE BMW
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:21
byłe
gwint sie minimalnie roznil ale to naprawde minimalnie wiec powinno byc dobrze w sumie jak by sie znacznie roznil to by ciezko sie wkrecala a do najblizszego ASO mam ok. 70 km... :kwasny:
PostNapisane: 25 marca 2010, 20:48
byłe
dzis dotarł w koncu ten odpowietrznik, wkrecilem go i jest wszystko OK z gwintem.. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
