Teraz jest 14 czerwca 2026, 10:25
 Tytuł: [E36] Problem z tylnią klapą bagażnika e36
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:28
Mam powazny problem!!! Kiedy nie moglem prowadzic auta poprosilem zeby kolega poprowadzil i otwierajac centralny przez tylna klape bagaznika przekrecil kluczyk w pozycje pozioma i wyciagnal kluczyk z zamka...Drzwi sie nie pootwieraly a na dodatek nie moge otworzyc bagaznika!!! teraz centralny otwiera wszystkie drzwi ale z bagaznikiem nic sie nie dzieje...
CO MAM ZROBIC??? :zalamany: :mur:
 Tytuł: Re: Problem z tylnią klapą bagażnika e36
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:32
Jak dobrze pamiętam po przekręceniu kluczyka w jedną stronę rozłącza się centralny klapy, żeby nie otwierało jej z centralnego.
Spróbuj przekręcić teraz kluczyk do oporu w przeciwną stronę a później powrócić do pozycji pionowej i powinno wrócić wszystko do normy
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:34
Jest problem z przekreceniem kluczyka w pion
nie drgnie ani w jedna ani w druga
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:43
Jeśli masz drugi kluczyk to możesz jeszcze nim spróbować. Tu masz opisane zabezpieczenie bagażnika właśnie przez odłączenie od centralnego
i wynika z tego że nie każdym kluczykiem otworzysz go. Nie wiem ile w tym prawdy ale warto sprawdzić.
A jeśli to nie pomoże to pozostaje jakimś cudem dostać się do zamka i go otworzyć ręcznie :/
 Tytuł: Re: [E36] Problem z tylnią klapą bagażnika e36
PostNapisane: 18 marca 2010, 12:41
Niestety nie da rady nie chce sie obrocic masakra!!!!!!!!! Ani nie drgnie!!!! Teraz jak ja sie tam dostane???
PostNapisane: 18 marca 2010, 18:22
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
może przez tylne siedzenia, albo spróbuj innym kluczykiem jeśli masz :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W e36 zamek ma to do siebie że się zacina i ciężko go przekręcić.
Spróbuj popsikać do środka jakimś silikonem, odczekaj i metodą "na włamywacza" ruszaj kluczem w zamku i próbuj przekrecić. Powinien załapać w końcu, bynajmiej ja tak robiłem jak miałem e36.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:19
oki jutro z rana bede dzialal dzieki panowie za rady
PostNapisane: 19 marca 2010, 20:29
Nic z tego nie wyszlo meczylem sie i dalej nic zacial sie i koniec nie otworze jaks rada jak mam teraz otworzyc bagaznik bez kluczyka???
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:56
Tez ostatni zamknąłem bagażnik z kluczyka i nie mogłem otworzyć, później 15 minut stałem i otwierałam go kluczykiem, podnosząc go w lewo prawo góra dół aż w końcu załapał i otworzyło sie. więc może jeszcze popróbuj i się otworzy
https://bmwaugustow.fora.pl/
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:15
jeest panowie otworzylem;d :ok: poryskalem do srodka preparatem do zamkow i po 4 dniach sie otworzylo teraz az lepiej zamek chodzi
