Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:19
 Tytuł: [E46] Plan Car audio
PostNapisane: 14 marca 2010, 16:07
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Chciałbym poprawić trochę granie w mojej e46. Założenia są takie:
-zostaje oryginalne radio
-głośniki trafiają w miejsca fabryczne
-budżet ca 3 tys zł
Planuje:
- wyciagnać RCA z radia CD Business
- wygłuszyć drzwi matami Vibroplast M-1
Co do głośników, to chciałbym zastąpić te które już są , czyli drzwi przód plus tylna półka. Do tego wzmacniacz i kable.
Nie mam pomysłu na głośniki , czytałem o Audio System X-ion-165E46 ( http://tnij.org/xion ) . To w drzwi przód , a w półkę ?
Do tego 4 kanałowy wzmacniacz?
Nie za bardzo jest gdzie posłuchać głośników car audio, więc pozostają tylko opinie. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: [e46] plan Car audio
PostNapisane: 14 marca 2010, 16:26
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
ironman napisał(a):
Planuje:
Jest ok. Nie polecam pchania głośników w półkę. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest dołożenie na małego suba, który uzupełni przód.
Morelki na przód:
http://allegro.pl/item949192906_140w_rm ... _raty.html
używki:
http://allegro.pl/item950009359_morel_d ... szawa.html
Wzmak pod zestaw przedni RM:
http://allegro.pl/item948304479_dimensi ... od_ss.html
Jeśli zdecydujesz się na używki to zostanie 1000zł, które można przeznaczyć na małego suba 10` i go ładnie zabudować w boku bagażnika.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:36
Ciekawa propozycja :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
downloader19, już wszystko powiedział... nie ma nawet co dodawać :hyhy:
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:05
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
sub w bagażniku odpada, raz że zajmuje miejsce a dwa to nie mam nawet podłokietnika. Pełna ścianka, kanapa to głośnik się nie przebije tylko rejestracja latać będzie.
Gdzie najlepiej upchnać wzmak ? jak pociągnąć kable ?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:33
Moje BMW: E36 & E46
ironman, wzmacniacz do bagażnika... a kable... ciągniesz przy drzwiach...
te głośniki MOREL bez skrzyni będą dobrze grały :hyhy: ale ja tak czy siak pokusiłbym się o małą skrzynie w miejsce koła zapasowego :ok:
PostNapisane: 15 marca 2010, 13:29
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Morfii napisał(a):
ironman, wzmacniacz do bagażnika... a kable... ciągniesz przy drzwiach...te głośniki MOREL bez skrzyni będą dobrze grały ale ja tak czy siak pokusiłbym się o małą skrzynie w miejsce koła zapasowego
ja tez, mialem przez moment glosnik 15" w bagazniku w zamkneitej skrzyni 45L, dalem pianke pod rejestracje, wywalilem glosniki z polki zeby dzwiek mial sie jak przedostawac do kabiny, i na zewnatrz prawie wcale slychac go nie bylo stojac przy aucie, natomiast w srodku bylo już gruuubo :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:36
Moje BMW: Brak
w coupe nie wątpliwe :hyhy: ale przy sedanie z nie rozkładanymi oparciami i blachą odgradzającą bagażnik już pewnie było by ciężko :/
PostNapisane: 15 marca 2010, 15:03
Moje BMW: E36 & E46
zawsze można użyć kątówkę i po sprawie... po prostu brak chęci :hyhy: :luka:
PostNapisane: 15 marca 2010, 16:17
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Sratytaty... :P Proponując suba miałem na myśli jakąś dobrą 10` która tylko uzupełni przód, a nie zrobi zadymę w aucie i z rejestracją. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że morelki dostana minimum 150RMS i zostaną prawidłowo zamontowane to właściciel i tak będzie zadowolony. Tylko, że apetyt rośnie w miarę jedzenia...
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:55
Zadowalające granie idzie także zrobić bez suba.
PostNapisane: 16 marca 2010, 08:46
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Napisałem to post wyżej. Innymi słowy: te morelki rozsadzą drzwi :ok:
Chociaż i tak według mnie sub powinien być bo bez niego zawsze czegoś brakuje.
PostNapisane: 16 marca 2010, 09:42
Moje BMW: E36 & E46
to racja... te drzwi trzeba będzie przyspawać :rotfl: :D
PostNapisane: 16 marca 2010, 11:21
Poczekajmy czas pokaże że pojawi sie pytanie od autora postu ''jaki sub na dopełnienie zestawu'' :P
PostNapisane: 18 marca 2010, 18:17
w sedanie z blacha miedzy bagaznikiem a fotelami o glosniku o mocy 550Watt cienizna w srodku slychac takie byle co a na zewnatrz już nic:P
Mysle wsadzic 800-1000 i bedzie git
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:48
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Skończ... Osobiście montowałem głośnik o mocy 400W i robił zadowalające zamieszanie. Tylko trzeba odróżnić Watt od "Watóf"...
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:14
Konkretny głośnik mający 500 w RMSie już daje ładny efekt więc bez przesady że trzeba mieć tysiące eremesów żeby to grało.
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:39
Moje BMW: E36 & E46
Jak na mój gust to 400RMS mało kiedy się wykorzystuje... chyba że dla popisów typu jedzie na wsi dyskoteka :rotfl: ale do coupe czy sedana może być w sam raz... :hyhy:
PostNapisane: 19 marca 2010, 23:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
DLS MW12 400RMS... jeden przykład, a... żaden wieśniak nawet nie wie co to za głośnik, a co dopiero firma.
 Tytuł: Re: [E46] Plan Car audio
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:05
witka. ja kupilem wzmacniacz magnata po zmostkowaniu o mocy 250 RMS , do tego kupilem skrzynie basowa Magnata o mocy 250 RMS... ( reszta glosnikow fabryczne) mam sedana i powiem szczeze ze mam problem. bas w srodku auta wcale sie nie poprawil bo mam nie otwierana kanapei blache miedzy kanapa a bagaznikiem... ;/ co zorbic. wyzej ktos pisal ze wycioagnal glosniki z tylniej klapy i dziwek dostal sie do srodka a czy jest jakis inny sposob ? moze wyciac otwory ?? ( obok glosnikow orginalnych z tylu ) zeby bas dostawal sie do srodka ?? Bo po stanieciu z tylu autua i otwarciu bagaznika krzynia tłucze strasznie i bas mi sie podoba ale wewnatrz auta bardzo kiepsko;/ pomocy...
