Teraz jest 24 sierpnia 2026, 03:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zafaluje co 20 sekund
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:11
Pojawiła mi się w aucie od tygodnia taka śmieszna przypadłość.
Auto dopóki nie zejdzie temperaturą z niebieskiego pola nie chodzi do końca równo.
Tzn chodzi równo a co tak 20 sekund sobie zafaluje na 500 obr i sobie dalej równo chodzi.
Mowa o wolnych obrotach.
Może ktoś ma jakiś pomysł? jak się rozgrzeje (zejdzie z niebieskiego pola) to już tego nie ma.
Krokowy? Cewka?
328ci, m52tub28.
 Tytuł: Re: [E46] Zafaluje co 20 sekund
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:29
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Mam identyczny problem. w sumie to nie problem, bo nic sie nie dzieje, ale to nie tak jak powinno byc. ja mam taka fale raz na minute, a jak dojdzie do 1 kreski poza niebieskie pole to juz jest równo..dziwne
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak się dzieje kiedy daje znać Vanos o sobie, że ma luzy lub nieszczelności.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:42
Moje BMW: e46 328Ci
na pewno? warto juz teraz zaczac sie tym przejmowac i to zrobic? orientujesz czy duze koszta?
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:01
Profilaktycznie można mu zrobić diagnozę komputerową, czy nie ma jakichś drugorzędnych błędów, czyli takich, które nie powodują zapalenia się kontrolki silnika na liczniku.
Sądzę jednak, że może nic nie być.
Moment nagrzewania się silnika to wzrost temperatury silnika i zmienne z tego względu dawkowanie.
Gdy jeździłem swoją, ewidentnie odczuwałem, że silnik jakby był przyhamowany w fazie rozgrzewania i dostawał kopa, gdy tylko wskazówka temperatury zeszła z niebieskiego pola......wyraźnie było to czuć pod pedałem gazu w czasie jazdy.
Jeśli pogoda zmieniła się na cieplejszą, to niewykluczone, że czas nagrzewania się silnika, który również ulega zmianie może mieć wpływ na zmianę dawkowania. Spróbuj mu zresetować pamięć i sprawdź, czy coś się zmieniło.
A tak swoją drogą, gdy już człowiek nie ma co robić przy aucie, to szczegółów się czepia :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:05
Moje BMW: e46 328Ci
czyli wymiana uszczelniaczy tylko i bedzie ok? widzialem na allegro, 250 zl.
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:07
Nie wykluczam tego.
Ale reset kompa wychodzi taniej ;) No i pozwala wykluczyć inne przyczyny, które i mnie czasem zaskakują
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:20
Moje BMW: e46 323i
Tu masz filmik i jeśli tak masz to tak jak pisałem, Trzeba zregenerować Vanos.
http://www.youtube.com/watch?v=8uX6vguV ... re=related
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:12
Moje BMW: E46 328Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Vanos na 100%, typowy objaw.
Wymieniasz uszczelniacze na Beisan i sprawa załatwiona.
PostNapisane: 19 marca 2010, 07:40
Wczoraj sprawdziłem kompa i zero błędów. Nic. Dane adaptacyjne w normie, takie mniej więcej jak zawsze.
Czy to powinno się objawiać jakimiś błędami czy nie?
Może mu i reset pacne, nie zaszkodzi.
A droga impreza taka wymiana tych uszczelniaczy vanosa? Ktoś w Wawie to robił tak że pacjent przeżył (czy ma warsztat ktory to umie zrobic)?
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:43
Prawdopodobnie przyczyną jest Vanos, ale równie dobrze może wystarczyć kalibracja rozrządu, podobne objawy zachodzą w przypadku nie domagania czujnika położenia wałka rozrządu, a na komputerze błędu nie będzie.
PostNapisane: 20 marca 2010, 16:14
Witam.Mam ten sam problem u siebie w E46 325Ci.Auto jest zasilane LPG sekwencyjnym.Wyskakuje mi blad sondy lambda jest nowy silnik z przelotem ok 100tys km i od czasu do czasu pojawia sie falowanie obrotow przewaznie na rozgrzynym silniku.Po dodaniu gazu na obroty ok 3 tys falowanie znika.Czy to nie sa czasem objawy silniczka krokowego tego od wolnych obrotow??
TDI engines are for senior citizens
PostNapisane: 20 marca 2010, 16:57
Moje BMW: e46 323i
Błąd sondy przy instalacji LPG może się pojawiać jak gazownicy źle podepną się z emulatorem sondy (urządzenie które oszukuje ECU podczas pracy LPG).
Nie wiem czy tak jest w sekwencji ale napewno było w poprzednich generacjach LPG i w niektórych autach sygnalizowała mi o tym żółta kontrolka "CHECK" zapalająca się na chwilę.
PostNapisane: 20 marca 2010, 17:34
Kod silnika: M50B25 T
Pozwolę się podpiąć pod rozmowę. tomik81, przy nieszczelnym vanosie obroty faluja tylko podczas okreslonej temperatury(koniec niebieskiego pola). Skoro u Ciebie zmieniany był silnik to sprawdź też szczelność układu dolotowego (od przepływomierza do głowicy).
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 22 marca 2010, 14:06
Operacja się udała, pacjent żyje.
W idlu już nie faluje, auto jeździ dobrze.
Tak więc ten zestaw naprawczy (uszczelki) to było rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:16
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Kyokushin, Podaj dokładnie Jaki jest to zestaw tych uszczelek, bo mam ten sam problem w 328i . Z góry dzięki za info.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:30
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=953874278
elmo0104 je sprzedaje.
Procedura wymiany:
http://beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
Do tego warto mieć nową uszczelkę pokrywy zaworów, moja stara uszczelka się dosłownie rozpadła przy demontażu.
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A u kogo robiłeś?
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:16
U siebie w garażu.
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:15
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
Dzikus napisał(a):
Dokładnie, vanos sie odzywa, kup uszczelnacze beisan i szybko wymień póki nie zaczeło pukać to objawy ustaną od ręki.
To jak umie tez tak obroty faluja, i w miejscu vanosa cos tam brzęczy- to co to oznacza(tez wymiana uszczelniaczy pomoże)
