Teraz jest 13 października 2026, 13:13
 Tytuł: [E46] Huczy, buczy w kabinie przy 2,5 tys. obrotów
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:30
Moje BMW: E46, Sedan
Tak jak w temacie - przy ok. 2,5 tys. obrotów w kabinie samochodu słychać jest buczenie (huczenie), które dochodzi gdzieś z przodu. Przy niższych i wyższych obrotach jest normalnie. Dźwięki słychać zarówno podczas jazdy na każdym biegu, jak i na postoju na biegu jałowym.
Na zewnątrz pojazdu nic nie słychać - silnik normalnie pracuje.
Zapewne coś wpada w rezonans i buczy, albo coś jest na wykończeniu, ale co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] Huczy, buczy w kabinie przy 2,5 tys. obrotów
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:25
A może jest jakaś nieszczelność w układzie wydechowym? Sprawdzałeś?
PostNapisane: 20 marca 2010, 15:27
Nie sprawdzałem, ale to by było słychać raczej na zewnątrz, a te dźwięki słychać tylko wewnątrz pojazdu. Na zewnątrz jest normalnie.
PostNapisane: 20 marca 2010, 15:43
Moje BMW: E46 320D
Ja mam to samo.Wydech jest ok.Wymieniłem łącznik elastyczny i nie pomogło.Najlepsze jest to,że nieraz silnik pracuje cicho tak jak powinien,ale zdarza się to bardzo rzadko :zly: Buczy przy około 2tys obr. na wyższych jest lepiej,ale też głośno.Na jałowym mam lekkie wibracje.Czuje je w kabinie.Myślę,że u mnie mogą być to poduszki pod silnikiem bo jak gaszę silnik to trochę nim trzęsie.Ale czy przez poduszki byłoby głośno podczas jazdy czy tylko na jałowym?
PostNapisane: 20 marca 2010, 17:42
Spotkałem się już z opinią, że mogą to być poduszki pod silnikiem, także może coś w tym jest :)
U mnie też czasem zdarza się, że wszystko wraca do normy i to nawet często (pewnie to co trzeba wymienić nie jest jeszcze bardzo "zjechane").
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:10
Jestem po naprawie problemu - okazało się, że wariował napinacz paska wielorowkowego. Po wymianie wreszcie jest cicho.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 42 gości
