Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:49
 Tytuł: [E36] Stukanie z przodu, co to jeszcze może być ?
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:34
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M44
Mam taki problem,otóż wymieniłem drążki wraz z końcówkami, sworznie wenętrzne i zewnętrzne, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora i nadal mi stuka przy wolnej jezdzie po dołach :( Już opadam z sił ... Koledzy jaka jeszcze może być przyczyna??? Może maglownica??
Ostatnio edytowano 18 marca 2010, 23:41 przez Roberto22, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Stukanie z przodu, co to jeszcze może być???
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:37
Niestety kolego... w następnej kolejności obstawiałbym magiel...
Alex
Life begins at 6000 rpm
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:41
Kod silnika: M43TU
luz na maglownicy idzie latwo stwierdzic , takze podjedz do kogos kto siedzi w bmw to sprawdzi to w 5 min,
moze wystarczy troszke mocniej go skrecic na srubie.
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:42
Kod silnika: m51
Roberto22, sprawdz krzyzak przy kolumnie kierowniczej
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
hmm ciekawe ... opisz jaki to jest stuk metaliczny czy tak jakby cos przeskakiwalo ? glosny czy cichy... maglownica stukala by raczej nie tylko po jezdzie na dolach tylko po rownej nawierzchni tez ( albo stukala by gdyby codzila czyli tylko na skretach),, napisz czy stuki slychac tylko na skreconych kolach czy jezdzie na wprost. moze jakas sroba w zawieszeniu sie poluzowala .. albo gumy na sankach .. albo co moze byc najprawdopodobne -amorki :hyhy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:46
Kod silnika: M44
Ok,postaram się jutro sprawdzić jak będzie kanał wolny :)
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:48
Kod silnika: m51
Roberto22, to bez kanalu idzie zobaczyc.U mnie stukalo tylko jak kierownica byla na srodku,a jak troche ja podnioslem lub obnizylem to przestawalo.W moim przypadku wd 40 zalatwilo sprawe :ok: daj znac na biezaco :)
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:52
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Sprawdź sobie też poduszki pod silnikiem, bo u mnie po 3 miesiącach szukania doszedłem, że to dlatego tak stuka na dołach:)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:54
Kod silnika: m51
Roberto22, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=30chodzi o te krzyzaki tak dla scislosci ;)
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:57
Kod silnika: M44
Jutro postaram sie sprawdzić i sie odezwe :)
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:59
Kod silnika: M44
Jest to stukanie dosyć głośne gdy jade na wprost,dochodzące jakby z układu kierowniczego rozchodzące się w poprzek przodu...Przy skręconych kołach jutro zobaczę,ale wydaje mi się że jest ok :)
PostNapisane: 19 marca 2010, 00:08
przy jezdzie na wprost a kierownica jest ok?? tzn nie ma drgan? obadaj dobrze maglownice , i tak jak koledzy wyzej pisali poduchy i krzyzaki
PostNapisane: 19 marca 2010, 12:50
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A co z łożyskami/poduchami amorów przy kielichach ?
Z biegiem lat wybijają się i łożyska dostają luz.
I właśnie słychać stuki na dołach.
Wątpię że to przekładnia. Jak by stukała to by nosiło na koleinach taki by był luz.
Ustaw kierę idealnie do jazdy na wprost i zgaś silnik.
Ruszaj nią dynamicznie w lewo i prawo po około 5cm.
Dopuszczalny luz dla E39 to 25mm i przy takim wychyleniu powinno być czuć że koła ruszają się.
W E36 powinno być podobnie.
Tak wiec jeden kreci a drugi łapie za koła.
Moje E39
PostNapisane: 19 marca 2010, 15:47
Ja też słyszę u siebie delikatne, głuche stukanie, a zawieszenie mam zrobione, jedyny luz (mały) mam na maglownicy. I teraz czytając ten temat obstawiam że to jest przyczyna.
u mnie to nie pomogło, bo jak skręciłem minimalnie śrubę to ciężko się kręciło kierą.. więc puki co jeżdżę z tym.
PostNapisane: 19 marca 2010, 17:54
Kod silnika: M44
Witam.
Postawiłem dzisiaj samochód z samego rana w warsztacie.Zrobiliśmy cały przegląd. Okazało się że maglownica jest ok :D Winą okazały się własnie poduszki amortyzatora,łożyska miały takie luzy że aż sie za głowe złapałem :zdziwko: .Już wymienione i hula na 102 :D
Dziękuje bardzo koledzy za pomoc :padam:
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie z przodu, co to jeszcze może być ?
PostNapisane: 20 października 2010, 14:32
Moje BMW: BMW E39 530d 184km
Witam PAny podepnę się pod temat :zalamany:
Mam problem tego typu że jak gwałtowniej zmieniam big i dodam gazu to słychać metaliczny dźwięk gdzieś z przodu... Nie wiem co to może być przypomnę że wymieniłem prawie cały zawias przód tzn Amorki, Końcówki drążków , wahacze, drążki reakcyjne... Jedyne czego nie wymieniłem to tych gumowych mocowań stabilizatora! czy one mogą mieć jakiś wpływ na tego rodzaju stukanie? bo już sam nie wiem o.c.b!
A najlepsze jest to że to stukanie pojawiło się dopiero jak zmieniłem koła na zimowe... :zalamany:
Wcześniej na letnich jeździłem i nic nie było słychać HELP
Chodzi o E39 530d Sedan
PostNapisane: 20 października 2010, 19:05
Moje BMW: E36 328i
Roberto22 a stara poduszka była pęknięta od góry?
PostNapisane: 21 października 2010, 03:43
Pomoże mi ktoś? :hyhy:
