Teraz jest 22 września 2025, 23:05
 Tytuł: [E36] Samoistnie gaśnie
PostNapisane: 19 marca 2010, 09:56
Moje BMW: E36,316i
Witam, dziś miałem taka sytuacje jade sobie i nagle samochód sam zgasł, odpalam i po przejechaniu kilku metrów znów to samo myslalem ze akumulator, ale normalnie kreci i swieca sie dwie kontrolki od akumulatora i od oleju. Wyglada to tak jak by tracił obroty i gasł, postałem chwile na poboczu i znow wszystko było ok. czy ktoś wie co to moze być?
Zobacz Moje E36
 Tytuł: Re: [E36]Samoistnie gaśnie
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:44
Przyczyn może być wiele, a zacząć trzeba od podłączenia komputera.
PostNapisane: 20 marca 2010, 16:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ale gasnie nagle...czy najpierw spadaja obroty a pozniej gasnie...bo jesli jedziesz, np. dojezdzasz do skrzyzowania i Ci nagle gasnie to 90% ze to bedzie czujnik polozenia walka...ja tak mialem bynajmniej
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jeśli gaśnie po wrzuceniu na luz, to na pierwszy ogień krokowiec.
Później, jesli masz alarm dokładany z funkcję Antynapadową ( gaśnie silnik po ok 30sek od otworzenia drzwi kierowcy) to tam poszukaj, a dalej sonda i czujnik wału.
Oceń moje e46 - Vogtland
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
