Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:43
 Tytuł: [e30] Temperatura silnika
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:24
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Od pewnego czasu z moim autem dzieją się różne cuda. Między innymi wskazówka temperatury dochodzi do ok. 3/4. Nie dochodzi do czerwonego pola, zatrzymuje się na 3/4. Kolega, który miał już 2 E30-tki mówił, że spadnie po "przygazowaniu" i rzeczywiście - jeśli wkręcę auto na wyższe obroty to wtedy wskazówka wraca do połowy skali. Najczęściej temperatura rośnie w korkach. Po otworzeniu maski nie można dotknąć przewodów (rur raczej) z obu stron chłodnicy - są tak gorące.
Nie dzieję się tak zawsze, tylko czasami, ale i tak nie sądzę, żeby to było normalne.
Czego to może być wina?
Silnik 1596 cm3 M40 z lpg. Przed zimą wymieniłem płyn chłodniczy na magiczną miksturę z autobusów (do -40st C ;] ) - i przez zimę było ok. Może wymienić go na "letni" ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:35
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
po pierwsze termostat
po drugie pompa wody
po trzecie odpowietrzenie układu
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:01
zacznij od pkt. nr 3 z listy Kucharza
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:11
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
U mnie M40 zaczęło się grzać przez walnięte wisko. Sprawdź to też :]
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:43
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
sprawdz wisko bo u mnie jak było walnięte to załanczało się jak temperatura dochodziła do 3/4 na skali
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:45
Moje BMW: 530i
wisko będzie dobre, skoro po przegazowaniu chłodzi :) chłodnica ! ja tak miałem, a cuda robiłem, pompa wody, termostat, 4 razy odpowietrzałem...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:56
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Odpowietrzony jest... w zime było ok, przyszła wiosna i takie dziwne rzeczy się dzieją...
....chyba nie będzie wyjścia i jak już pojadę na diagnostykę to zapytam i o to ;p
MichcioManiak, a Ty co miałeś z chłodnicą? Wymiana, regeneracja, czy jeszcze coś innego?
PostNapisane: 8 marca 2007, 16:13
Moje BMW: 530i
U mnie było to samo, niby się przegrzewała, kupiłem nowe wisko - troszka dało rade i po jakimś czasie znów to samo, kupiłem drugie wisko - org za 300zł i znów to samo... Padła pompa wody, wymieniłem - nie dało rady, grzeje się dalej, wymieniłem termostat, nie dało rady... w tym czasie padł stary motor, głowica itp. a że miałem pod ręką używkę w dobrej cenie, założyłem... no i znów się grzeje... pożyczyłem od kolegi chłodnice z jego buni - przestała się grzać - i nawet specjalnie się nie przykładałem do odpowietrzania. Pożycz od kolegi chłodnice i sprawdz.
PostNapisane: 8 marca 2007, 18:23
Moje BMW: *
Kod silnika: *
kolega, który ma E30 ma tam zamontowany silnik 3.0 z serii 7 z ogromną chłodnicą, chyba do bagażnika bym sobie ją wsadził :P
dziękuję za radę, na pewno się przyda ;-)
PostNapisane: 9 marca 2007, 12:23
wczoraj w swojej e36.. mialem taki sam problem .. kiedys to samo .. pozniej po spadnieciu temparatury zajrzalem w chlodnice.. bylo tam malo plynu ... bedzie to tym samym spowodowane co pisaliscie wyzej ?
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 9 marca 2007, 16:16
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Dziś dolałem nieco wody, bo płyn kończył się gdzieś na dole zbiornika przy chłodnicy, przy okazji odpowietrzyłem układ (nie wiem, jak sam z siebie nabrał powietrza)... wracając do domu było ok, jutro po dłuższej trasie napiszę, czy rzeczywiście takie drobne zabiegi pomogły.
PostNapisane: 9 marca 2007, 18:05
witam to nie kwestia odpowietrzenia tylko właściwej ilości płynu chłodzącego
PostNapisane: 9 marca 2007, 20:36
Moje BMW: 530i
tu sie nie zgodzę z kolegą Mirkiem, mam teraz nową chłodnice, pompe wody i termostat, nawet jak mam poniżej minimum płynu w chłodnicy temp. mi nie wzrasta...
no a płyn gdzieś tak czy siak mi ucieka... i się nie przegrzewa...
PostNapisane: 12 marca 2007, 07:00
czyli u mnie co moze byc przyczyną .. ?
PostNapisane: 12 marca 2007, 13:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
u mnie jest lepiej.... po dolaniu płynu i odpowietrzeniu.... niestety codziennie dostaje się jakaś mała ilość powietrza do układu, a śruba odpowietrzająca nie da się dociągnąć do końca (jakby zjechany gwint).
Przy wyższych obrotach łatwiej utrzymać temperaturę, wentylator się wtedy szybciej kręci (?) , termostat jest ok, przewody raczej szczelne.... nie widać wycieków.
Ktoś ma jakieś nowe pomysły co może być nie tak?
PostNapisane: 15 marca 2007, 12:04
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
Witam ja miałem tez problem z temperatura i tez właśnie na postoju okazało sie ze jest za mało płynu w chłodnicy dolałem i problem znikł. Pozdrawiam
PostNapisane: 16 marca 2007, 16:13
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Proste rozwiązania są najskuteczniejsze - uzupełnienie poziomu płynu chłodniczego i odpowietrzenie układu pomogło :-)
