Teraz jest 3 października 2026, 05:36
 Tytuł: [E39] 530d Problem z osiagiem mocy powyzej 3000obr.
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:08
Moje BMW: e39 530d
Witam wszystkich.Mam problem z osiągiem mocy powyżej 3000obr.Czy to wina filtra paliwa czy inna przyczyna.
 Tytuł: Re: E39 530d Problem z osiagiem mocy powyzej 3000obr.
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:31
Moje BMW: E39 530D
moze byc wiele przyczyn w moim przypadku byla to pompka pod nogami kierowcy ;)
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:43
Moje BMW: e39 530d
Krzynio266, Jaki koszt tej pompki i jakie moga byc inne przyczyny
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:50
Moje BMW: E39 530D
koszt takiej pompki nie kupuj zamiennika tylko orginal to okolo 1000 zl zalezy gdzie ale ja znalazlem firme ktora regeneruje i smigam juz rok i jestem zadowolony koszt to 350zl i naprawde polecam a najlepiej to podpiac kompa ewentualnie zdejmij kostkie z czujnika filtra paliwa o ile posiadasz i wtedy dodaj gazu prowadze warsztat
PostNapisane: 20 marca 2010, 22:42
Byłeś na kompie? Jaki masz błąd? Ja miałem taki sam problem. Pokazywało błąd zbyt niskiego cisnienia paliwa na tej pompie pod progiem. Wymieniłem na inną i nadal było to samo. Podejrzewałem przepływkę, czujnik na common rail lub na pompie głównej. Ale wymieniłem pompę paliwa w baku i cisnienie paliwa skoczyło z 3.60 bara na 4.25 bara. Błąd nie wystapił ponownie. Masz taki objaw, że auto powyżej 3000 obr./min nie przyspiesza lub przyśpiesza "skokami"? Ja tak miałem. Pompa używana - 150 zł.
Zerknij:
http://www.maxbimmer.pl/threads/10130-B ... roblem-%28
Bo MogĂŞ Wszystko
PostNapisane: 20 marca 2010, 22:53
Moje BMW: e39 530d
Na podlaczenie kompa pojade 22.03.10.do serwisu Boscha oni mi wymieniali wtryski wiec dowiem sie wiecej po djagnozie .Dzieki Kolego za dobra porade Bajo. forest.maxbimme,
 Tytuł: Re: [E39] 530d Problem z osiagiem mocy powyzej 3000obr.
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:33
Moje BMW: e39 530d
Zrobiłem tak jak radziłeś,zdjełem kostkę z czujnika filtra paliwa przygazowałem,obroty mi weszły do 5000.Następnie wyłączyłem samochód.Po podłączeniu kostki uruchomiłem go ponownie i problem mi zniknął wszystko jest OK.Czy ten błąd spadku mocy będzi mi się powtarzał jeśli tak co dalej robić.Dzięki kolego.Pozdrawiam Krzynio266,
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:03
Moje BMW: E39 530D
wodkanjan jezeli to podzialalo noto moze byc ta pompka o ktorej pisalem ale wspomniales ze wymnieniali ci wtryski podjedz do nich niech sprawdza ci cisnienie paliwa a potem pomyslimy pozdrawiam
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:20
Moje BMW: e39 530d
Witam,czy ta pompka pod progiem może się uszkodzic poprzez zalanie wodą,też mam problem z mocą powyżej 3000 obr/min,jak odłączę kostkę od filtra paliwa to ciągnie tak jak przed awarią-5000 obr/min,komunikat Einspspritzanlage-układ wtryskowy
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:35
Moje BMW: E39 530D
pablo7512 ta pompka jest tak zrobiona ze woda jej nie przeszkadza pozdrawiam
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:56
Moje BMW: e39 530d
myślę że ta pompka będzie moim problemem,ponieważ coraz głośniej zaczyna pracowac,ale komputer jutro powie co ją boli,napiszę jak coś się dowiem,pozdro
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:32
Moje BMW: e39 530d
Krzynio266, Witam kolege.Byłem na kompie dopiero dzisiaj,ciśnienie tł.wstepnego 371,3kPa.ciśnienie rail-wartość zmierzona 28MPa.Ciśnienie rail wartość wymagana 28MPa.Stwierdzili że może być usterką zapchanie katalizatora ja mam wątpliwości co do ich diagnozy.Proszę Ciebie kolego o pomoc w ustaleniu przyczyny o ile jest to możliwe.Pozdrawiam
PostNapisane: 23 marca 2010, 16:03
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zobacz czy rura od intercoolera jest szczelna. To na kompie nie wychodzi.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 23 marca 2010, 17:39
Moje BMW: e39 530d
Gumiś, Kolego rura jest szczelna obstawialbym jednak pompe progowa tak jak kolezdy pisali.Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:27
Moje BMW: E39 530D
wodkanjan teraz niemam czasu na pisanie w skrucie to niech sie pukna w glowke postaram sie odezwac wieczorem
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:36
Moje BMW: e39 530d
Krzynio266 pompa progowa głośno pracuje,czy tylko lekki świst,ja dzisiaj byłem na kompie również wszystkie ciśnienia ok,największe podejrzenia mam na pompę progowa,ale gościu mówi żebym wymienił filtr paliwowy na KNAUF lub MANN bo wsadziłem faktycznie filtr ALKO 2 tygodnie temu i od tego się zaczęły problemy,aczkolwiek czasami słyszę jakby pompa progowa głośniej pracowała,gościu mówi że albo filtr paliwa albo czujnik filtra,po skasowaniu błędu beemka rewelacja ciągnie że aż miło ale mówił że nie na długo,także jutro wymieniam filtr i obserwuję co dalej,może coś robiłeś ostatnio przy motorze i coś odłączyłeś,zapchany katalizator poznasz po czerwonym kolektorze aż do katalizatora oczewiście po ciemku i wcześniejszym pożądnym rozgrzaniu,oraz słabiej powinno dmuchac z wydechu pozdro
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:39
Moje BMW: e39 530d
Krzynio266 sory ta wiadomośc była do wodkanjan pozdro
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:02
Moje BMW: e39 530d
Witam problem rozwiązany :hurra: padła pompka progowa,przez to było słabe ciśnienie początkowo i motor pracował w trybie awaryjnym,błąd na kompie to 4704-ciśnienie układu wtryskowego,pompkę kupiłem na allegro a raczej regenerację pompki,gościu remontuje tylko oryginalne pompki PIERBURG,sprawa wygląda tak kupujesz na allegro robocizne remontu 265 zł +dodatkowo trzeba wpłacic kaucję 150 zł za twoją pompkę,po odesłaniu swojej pompki oddają kaucję 150zł,mogą także wyremontowac twoją ale to trwa wysyłka do gościa i spowrotem i tydzień bez fury,podaję namiary
SERWIS POMP SC
ul. Klasztorna 25
49-300 Brzeg
login na allegro-SERWIS POMP SC
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:20
Moje BMW: E39 530D
