Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:56
 Tytuł: Re: [E34] Problem z nawiewem
PostNapisane: 14 marca 2010, 19:13
Kod silnika: M60B40
witam!
miałęm taki przypadek . Zależy jaki masz panel sterujący czy calkiem eletroniczy czy taki z linkami dobrze by bylo jak bys to sprawdzil u mnie wina lezala po stronie potencjometra ktory był zamontowany na osce przełacznika od predkosci wentylatora .
PostNapisane: 16 marca 2010, 00:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Duch_BMW napisał(a):
Duch_BMW
moze masz zle poskładane tunele powietrzne pod deska jak juz zauważyłeś.
PostNapisane: 16 marca 2010, 07:54
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Słucham waszych propozycji. Z tego co dałem rade poczytac na necie to w pierwszym rzędzie sprawdze tego "jeża" jak najszybciej.
i jak, sprawdiłeś tego jeża?
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:22
Kod silnika: M60B40
pewnie rozwiazal problem i zapomnial o forum :)
PostNapisane: 25 marca 2010, 20:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ale jak tam wsadzisz rękę do obudowy filtra to czujesz powietrze ciepłe czy nie?
a moze masz w agonalnym stanie termostat? jesli jest na prawdę zużyty to moze dać efekt braku grzania
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:54
Kod silnika: EJ253
ale to w ogole nie masz nawiewu w kabinie czy tylko nie masz ciepłego powietrza w kabinie?
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:26
Kod silnika: EJ253
no to albo któras klapa sie zaciela i nie otwiera albo cos utknelo w kanałach juz za filtrem ale to raczej malo mozliwe zeby zablokowało na betonowo....
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
U kumpla wyciągneliśmy filtr przeciwpyłkowy, i odrazu lepiej wieje..
Może spróbuj u siebie wykonać taki zabieg, wtedy bedziesz wiedział że filtr nadaje się co jedynie na wysypisko :luka:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:17
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Może linki od sterownika się gdzieś poluzowały, albo urwały, dlatego nie otwierają się klapy?
Za zbiornikiem płynu chłodnicy jest główny wentylator, po prawej i lewej ma klapy, może to one się nie otwierają? Dostęp jest tylko od zewnątrz, trzeba sporo zdemontować, ogólnie masakra.
Od razu zapytam- mam e34-530i, z klimą automatyczną.
Kiedy włączam normalny tryb dmuchania- pasażer i nogi, lub automat, po stronie prawej jest taka temperatura jaką się ustawi, wszystko śmiga, po stronie kierwcy, wieje tylko zimne, na górze, na nogi wieje zgodnie z ustawieniami. Kiedy włączam nawiew na szybę dmucha ciepłem. Bałem się że coś jest z termostatem bo całą zimę waliło na szybę na maksa, ale teraz, w cieplejsze dni, temperatura jest regulowana automatycznie.
Macie jekieś pomysły dlaczego nie chce dogrzewać kierowcy?
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
