Teraz jest 28 października 2026, 22:25
 Tytuł: [E36] Wysokie obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:34
witam
obrotu na jałowym mam w przedziale 1,5 - 2 tys czasami spadaja do tysiaca
co może być przyczyna tak wysokich obrotów ?
będe wdzięczny za porady
 Tytuł: Re: [e36] wysokie obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:03
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
1) czujnik położenia przepustnicy
2) silnik krokowy
Więcej nie przychodzi mi do głowy
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:34
też myślałem nad krokowcem ale jak go odłaczyłem to obroty sie jeszcze podnosza a jak by był walniety silniczek to chyba by sie nie zmieniły po odłaczeniu
no chyba ze sie myle jak tak to poprawcie mnie :)
jaka cena tego czujnika może byc ?
jak bedzie on popsuty to wykaże to na kompie ???
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:11
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Ja na początek zrestartował bym kompa. U mnie tak się działo po uszczelnieniu rury od przepływomierza, po restarcie wszystko się unormowało.
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:16
jak odłącze klemy to później jest ok ale krótko po kilkunastu minutach obroty znowu wzrastają
czujnik położenia przepustnicy -- gdzie on sie znajduje ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:19
napisze ktoś gdzie znajduje sie czujnik polozenia przepustnicy ??
i jak t o wygląda
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:36
Moje BMW: e36 1.8i
czujnik połorz przepustnicy {potencjometr przepustnicy} znajduje się u dołu przepustnicy [ taka mała kostka z wtyczką]między kolektorami ssącymi zakończony wtyczką 3 pinową musisz zdjąć gumę odkręcić 4 nakrędki m6 i wyjąc wraz zcałą przepustnicą potem odkręcasz 2wkręty i gotowe jest nie zaciekawie rozbieralny w środku jest węglowa płytka po niej ślizgają się dwie łapki -szczotki potencjometr WRAZ Z PRZEPLYWKA ODPOWIADA ZA DLUGOŚĆ DAWKOWANIA paliwa powinien miec nap przy zamkn przepustnicy 0 volt przy otwartej na max 5volt nowy kosztuje około 560 zł używany możesz mieć już od 50 zł
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:52
Moje BMW: e36 1.8i
a co do obrotow to tak poluzuj całkiem linke od gazu ma być lużna sprawdz gumę czy niema dziury na lączeniach stan przepływki czy jest szczelna [zamyka się] dalej silniczek krokowy wymyj i zobacz czy się zamyka i otwiera i stan przewodow gumowych a jeszcze masz dwa ciękie przewody od podciśnienia te podpięte do przepustnicy zobacz w jakim są stanie czy nie zatkane lub dziurawe >>>>obroty 800-1000 powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ok:
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:21
dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ale chyba juz rozwiazalem problem
na zdjeciu zaznaczylem element czerwonym kolkiem , u mnie wyglada to troszke inaczej ale jest w tym samym miejscu
dzsiaj zauwazulem ze jak docisne ta wtyczke ktora tam jest to sie obroty troszke zmieniaja i delikatnie pociagnalem za kabel i o dziwo wyszedl on z wtyczki :) ktos juz kiedys przy tym kombinowal bo widac ze lutowane byly te 3 kabelki ktore sa w srodku , jeden chyba sie odlutowal i dlatego obroty byly takie dziwne . Przylutowalem je spowrotem i jak reka odjal , obroty mam ok 800 czyli chyba dobre :)
 Tytuł: Re: [E36] Wysokie obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 23 marca 2010, 08:21
Moje BMW: e36 1.8i
a masz 1.6????????????????????????? ja mam 1.8 ale to ten sam czujnik tylko u ciebie mocowany z boku a u mnie pośrodku między kokektorami ssącymi tak jest w 1.8 poza tym wszystko bez zmian :hurra:
PostNapisane: 23 marca 2010, 16:59
ja mam 1,8 is
