Teraz jest 4 sierpnia 2026, 11:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Uszczelka pod głowicę, jaka grubość?
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:05
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, chciałem w swoim aucie profilaktycznie wymienić uszczelkę pod głowicą, jednakże na tej stronie: http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00374.html
znalazłem uszczelki różnej grubości (1,75mm, 2,05mm, 0,7mm). Którą powiniennem zastosować? Czemu jest taka różnica pomiędzy nimi?
 Tytuł: Re: Uszczelka pod głowicę, jaka grubość?
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:35
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli nie będziesz planował głowicy to założysz nominalną
demontaż głowicy to dość poważna ingerencja w silnik i jeżeli masz to robić profilaktycznie to może daj spokój
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:48
Otóż plan jest taki, żeby zrobić strokera, tj włożyć dół od innego silnika. W związku z tym chciałem wymienić także uszcelkę pod głowicą, i nie bardzo wiem, dlaczego mają takie różne grubości.
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:12
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę nominalna grubość uszczelki to 1,75mm
jeżeli planujesz głowicę to zakładasz grubszą o 0,3 mm czyli 2,05
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka pod głowicę, jaka grubość?
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:45
Ok, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 marca 2010, 09:58
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
a Ile około kosztuje wymiana uszczelki głowicy?
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:20
Kod silnika: M43TU B19
planowanie 550 pln
robocizna 400 pln
uszczelki 220 pln
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:27
Kod silnika: M43
a da rade samemu wymienic uszczelke?
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:01
siem - nie wiem czy profilaktyczna wymiana uszczelki pod glowica ma jakis sens - oczywiscie ze da sie samemu to zrobic ale trzeba ciut miec jakies pojecie o mechanice i ustawieniach danego motoru -proponuje wlozyc motor i zobaczyc jak sprawuje sie a wymienic uszczelke mozna i na wlozonym motorze w samochod - w koncu uszczelka glowicy to nie uszczelka np . klawiatury i tak czesto nie pada do tego dochodza i koszty - w ten sposob myslac mozna i powymieniac wszystkie uszczelki w danym motorze -np. owe planowanie glowicy itp. -pzdr
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:04
siem - ciut zle doczytalem - jesli planujesz wymienic tylko dol to oczywiscie ze wtedy musisz zalozyc nowa uszczelke -sadze jednak ze wtedy lepiej bedzie splanowac glowice i przy okazji tej roboty dotrzec zawory i wymienic ich uszczelniacze itp-pzdr
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:10
Wszystko to jest w planach. Dotarcie zaworów, poszerzenie kanałów wlotowych i wylotowych. Bez obaw :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:28
Kod silnika: M43
ja mam tylko problem z powolnym uciekaniem płynu chlod.Dlatego pytam ile kosztuje wymiana bo wolałbym sam to zrobić.
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:38
Kod silnika: M52b20
zrobić.
Kolego a skąd ta pewność że płyn idzie do cylindrów?
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:45
Kod silnika: M43
nie no jak tylko przypuczam tak.Czytałem duzo na forum i wywnioskowałem ze chodzi o uszczelke.Plyn powoli ucieka i wiem napewno ze splywa lekko po silniku..tzn nie leje sie ale poci i lekko skrabla,widac rozoway plyn.To co to jest?
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:47
Kod silnika: M52b20
trzeba zlokalizować to nie możliwe żeby wyciekał spod uszczelki głowicy
PostNapisane: 21 marca 2010, 17:03
Kod silnika: M43
ryszard55, jutro wejde pod samochod,cykne fotke i zaznacze skad sie wydobywa plyn..
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:44
siem-uszczelka moze i na zewnatrz przepuszczac plyn -do cylindra na komore spalania i do oleju od strony kanalow olejowych -objawy przy 1 przypadku drugim jesli plynu malo ubywa ciezko zdiagnozowac w 3 pokaze sie na oleju w misce widoczne na miarce-powodem moze tez byc zwichrowana glowica-pzdr
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:46
dopisze -objawy w 1 przypadku widac w...
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:48
a wogole najlepiej umyc silnik i potem kontrolowac skad ubywa bo niekoniecznie musi to byc uszczelka
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:55
Kod silnika: M43
Mam nadzieje że autor postu się nie obrazi jeśli się podepnę.Dziś wlazłem pod auto i zrobiłem fotki.Ku zdziwieniu dziś nie było żadnych śladów pocenia/lekkiego wycieku czy kropel płynu.Ale przetarłem miejsca gdzie zawsze to miało miejsce i zrobiłem foto.Zajrzałem pod korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego i zobaczyłem jakieś masełko powyżej poziomu płynu,trochę się zaniepokoiłem.Co to może być?
Tam gdzie czerwone szczałki pojawiają się krople,rosa i jest to na pewno płyn chłodzący.
Zajrzałem pod korek w poj.wyrównawczym płynu chłodzącego i zebrał się tam dziwny osad
Takie masełko
