Teraz jest 9 kwietnia 2026, 14:13
 Tytuł: [E36]Czy to oryginalny zderzak M-pakietowy ?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:46
Moje BMW: 6 coupe
Witam. Noszę się z zamiarem zakupu m-pakietu. i mam na oku przedni zderzak. Z racji tego że nie miałem z tym nigdy do czynienia chciałem zapytać bardziej doświadczonych czy to aby na pewno oryginał, konkretnie chodzi mi o tą żółtą barwę na odwrocie bo jak patrze na inne to są czarne. no i czy zaczepy są na swoim miejscu no i ogólnie czy nie ma wiekszych mankamentów. wklejam parę fotek. Później będę miał więcej fotek samych zaczepów.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2e9 ... 1c943.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/932 ... 541f1.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/864 ... 46388.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/56c ... 94910.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/0a1 ... 0f81f.html
Z góry dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36]Czy to oryginalny zderzak M-pakietowy ?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:39
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Wyglada na orginał, tylko zamiast tej siatki czarnej powinna być plastikowa kratka.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:40
Pewnie kiedys w swoim zyciu byl koloru Dakar Gelb :P
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:58
Moje BMW: 6 coupe
wiem wiem mnie ta siatka nie interesuje, kratka będzie szczebelkowa, a w otworach na tunele będą tunele a nie jakiś siatex :P
hehe być może, ale przestraszyłem sie bo to kolor laminatu ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:17
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Siatka też była oryginalnie, ale tylko w M3 (oczywiście nie taka tandetna) i do tego miała jeszcze hokejke. Ten wygląda na ori, ale może tez być zamiennik z ABS-u bo ciężko je rozróżnić ze zdjęcia. Laminat to reczej nie jest, ba zazwyczaj robili je od razu z "dolepioną" hokejką i "dolepionymi" listwami, poza tą pod którą jest gwint do holowania.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:22
Moje BMW: E46 320Ci :)
Niedawno przerabiałem temat zderzaka m-pakiet i chcę Cie tylko uświadomić, że kupieniekompletnego zderzaka wyjdzie taniej jak kupowanie go "po kawałku, tu masz ceny:
Kratka-100-150zł
Tunele (wloty) do tarcz hamulcowych - 50-80zł
Dokładka pod zderzak -100zł
Pod zderzakiem jeszcze montuje się takie plastikowe trójkąty które przykręca się do zderzaka i nadkola - 100zł
Listwy na zderzak komplet ok 100zł
Halogeny 100zł
Oczywiście można wszystko wyrwać taniej... kwestia cierpliwości.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:01
Wloty jak sie dobrze przykombinuje to idzie zamontować stare, trójkaty również pasują stare, a do halogenów jeśli ich nie masz to pewnie trzeba jeszcze załatwić mocowania, sam halogen nie starczy.
Zobacz żółtka!!!
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2010, 20:02 przez bieniu, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 6 coupe
wiem wiem. ja będę miał cały komplet od tego kolegi bo ma resztę gratów do tego zderzaka takie jakie potrzebuje ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:26
Moje BMW: 6 coupe
to będę miał w komplecie, halogeny też. dziki że powiedziałeś o tych mocowaniach!
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:00
Wloty te "prawidłowe dla tego zderzaka" są inne ale tak jak kolega mówi, stare da się dopasować chociaż moim zdaniem idealne rozwiązanie to nie jest .
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:36
podłącze się pod temat... trójkąty, halogeny, wloty (po przeróbkach) pasują od serii, a czy belka od seryjnego pasuję do m-paka?? i drugie pytanie, czy m-pakietowy zderzak jest dłuższy od seryjnego? i jeśli tak to czy nadkole nie będzie za krótkie?? może pytania banalne ale nie miałem nigdy tego zderzaka także nie wiem. Z góry dzięki za odp.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:39
Belka pasuje, halogeny i trójkaty. Wloty należy zamienić stronami i nieco zmodyfikować. Nadkole pasuje nic nie trzeba przerabiać. Sciągasz zwykły przekładasz graty do nowego i zakładasz - Plug&play ;)
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:47
Dzięki bieniu :D
