Teraz jest 23 sierpnia 2026, 19:36
 Tytuł: [E46] Problem z silnikiem !
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:44
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n20d4d
ostatnio coś zastukało pod samochodem puzniej jadąc samochód zgasł i nieda rady przekrecic rozrusznika myślałem że koło dwumasowe sie rozleciało bo stuki przenoszone były na pedzł sprzegła ,po rozebraniu okazało sie że koło dwumasowe i sprzegło wraz z dociskiem i łożyskiem jest ok skrzynia też ,ale martwi mnie silnik bo prubowałem obrócic lekko silnikiem tam gdzie dwumasoew bylo przykrecone [wałem] i nieda rady czy to normalne ,czy silnik się zatarł
Ostatnio edytowano 21 marca 2010, 22:52 przez lukas1230, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e46] problem z silnikiem
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:50
To nie normalne, powinno dać się obrócić wałem, to co stukało to mogły być panewki, najlepiej żeby jakiś mechanik na to okiem rzucił.
Jednak na twoim miejscu rozejrzałbym się za nowym motorem :(
 Tytuł: Re: [e46] problem z silnikiem POMOCY!!!!!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:47
Moje BMW: e46 320d
dzieki stary za odpowiec :/
 Tytuł: Re: [e46] problem z silnikiem. POMOCY !!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:25
Może klapka kolektora ssącego wpadła do silnika? :kwasny:
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:03
Co wam przeszkadza ta klapa... powiedz mi komu ona się odkręciła i wpadła...
Ma ona kilka właściwości, jedną dość ważną dla właścicieli traktorów to na wolnych obrotach silnik ciszej pracuje.
lukas1230 poszukaj czy nie masz dziury w bloku ;P
A tak na poważnie to najpierw zdejmijcie miskę olejową i wszystko będzie jasne.
pozdr!
PostNapisane: 22 marca 2010, 11:01
pozdr!
Co byś nie powiedział - taka opcja istnieje
