Teraz jest 31 marca 2026, 13:52
 Tytuł: [E46] coupe - Felga 19", 8J, et29 czy wejdzie ?
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:26
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Pytanie w zasadzie nakreśla temat. Czy do e46 coupe wejdzie 19-stka szeroka na 8" z ET29. Myślałem o oponach 225/35R19. Jest to oryginalna nowa felga BMW, z serii M. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowano 21 marca 2010, 20:33 przez Depson, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] E46 Copue - felga 19", 8J, et29 czy wejdzie?
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:04
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
czlowieku nie wiem czy wejdzie ale jesli ich nie kupiles jeszcze tych 19 stek to tego nie rob dla wlasnego dobra i dobra twojego zawieszenia a juz nie wsppomne o tragicznym prowadzeniu sie samochodu zreszta jedna wieksza wyrwa w ulicy i felga do wymiany gwarantuje ci to koleszka mial 18 i zamienil na 16 stki dopiero poczol konfort na tych naszych drogach 19 stki zdecydowanie wyglad ok a wlasciwosci do bani pozdrawiam zrobisz jak chcesz
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:53
Moje BMW: E90 LCI
Troszkę nie odpowiada mi to na pytanie :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:46
Moje BMW: E90 LCI
Ktoś może jednak wie ?
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:01
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
A co to za model felgi? podeślij zdjęcie albo nr cześci BMW
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:08
Moje BMW: E90 LCI
Właśnie nie mam jeszcze numeru, widziałem je na żywo i nie mam zdjęcia a nie mogę znaleźć a alegro ani ebay bo nie są z polski. Myślę jednak, że parametry powinny wystarczyć do określenia tego czy się zmieszczą. To są praktycznie identyczne jak te, tylko 8J i et 29 i mają znaczek M: http://cgi.ebay.de/BMW-Performance-Felg ... 3a58d2208b
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:06
Moje BMW: E90 LCI
Cały dzień szukam takich informacji w sieci i nic... :( Może jednak ktoś ma jakiś pomysł? Jak to sprawdzić? Najlepiej założyć ale wcześniej musiałbym kupić opony a jeżeli to się nie zmieści to nie zarobię na tym interesie :)
 Tytuł: Re: [e46] E46 Coupe - felga 19", 8J, et29 czy wejdzie?
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:50
Moje BMW: E46 328Ci
Napisałeś w pierwszym poscie, że to oryginalna felga M, te co wysłałeś w linku to felga BMW Performance.
Według mnie ET29 to już trochę za mocny offset jak na E46, ale wolałbym, żeby ktoś jeszcze się wypowiedział.
Ciekaw jestem do jakiego modelu są dedytkowane felgi, które masz do kupienia, jeżeli są to ori felgi BMW Performance do E90/91/92 albo Z4 to będą pasować do E46 Coupe
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:11
Moje BMW: E90 LCI
Z tego co wiem to jest to chyba do Z4, na to też by wskazywały dane, które znalazłem w sieci. Te, które pokazałem, tak jak też napisałem, nie są takie same - jedynie wzór jest prawie identyczny - tak jak wspomniałem te, które mam szansę kupić są M mają et29 i 8" szerokości. Zastanawia mnie tylko czy to możliwe (na pewno jest tam znaczek taki mały ///M, na pewno są to markowe BMW bo źródło jest salonowe ale nie wiem jak to wypada w zestawieniu z tym Z4 i czy to prawdopodobne. Nie o to jednak chodzi ale o to czy to wejdzie... Fajnie, że miałyby szanse się zmieścić. Poczekam jeszcze może na jakąś odpowiedź, żeby nie wtopić kasy w opony...
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:33
Moje BMW: E46 328Ci
Masz chyba na myśli ten model? To są felgi od M5/M6. Mają za duże odsadzenia jak do E46. Będą tarły o nadkola, poza tym E46 wcale nie będzie wyglądało dobrze na takich kołach.
Tu masz specyfikację tych felg http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... spoke_167/
PostNapisane: 22 marca 2010, 11:44
Moje BMW: E90 LCI
Nie nie właśnie to nie są te, te też mi się nie podobają... Muszę cholera skombinować fotkę, podjadę do znajomego ją zrobić. Kwestia tylko tego czy to się zmieści, jeżeli na pewno 8" et29 będzie tarło to nie ma nawet po co jechać...
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:36
Moje BMW: E90 LCI
Kurde nie wiem jak ugryźć ten temat.... Muszę się na te koła w miarę szybko zdecydować a nie mam opon, żeby to chociażby przymierzyć... Nie ma jakiegoś sposobu, żeby to policzyć? Przecież felga, opona i et mają swoje wymiary w cm. Zawieszenie mam seryjne...
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:45
Kod silnika: M43TU
jak na moje ET jest za małe i nie ma co sie w nie bawic , szukaj et miedzy 34 - 47 .
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:30
Moje BMW: E46 328Ci
Według mnie BMW nigdy nie wyprodukowało felgi 19" o szerokości 8" i ET 29, wyjątkowo dziwny rozmiar feli jak na BMW - felgi o których mówisz raczej nie są oryginalne.
ET 29 to dobre odsadzenie ale dla 5-ki. Do 3-ki będzie zbyt agresywne według mnie i dlatego na twoim miejscu bym to odpuścił.
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:38
Moje BMW: E46 328Ci
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... _spoke269/
A czy to nie jest ta felga?
Tylko może ET Ci się pomyliło?
 Tytuł: Re: [E46] coupe - Felga 19", 8J, et29 czy wejdzie ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:18
Moje BMW: E90 LCI
Dzięki za odpowiedzi. Bmw wyprodukowało taką felgę. Tzn samo BMW nie produkuje felg, robią to firmy zewnętrzne, tę zrobił Ronal. Felga nie ma dystrybucji w Europie stąd ciężko ją znaleźć. Dziś byłem je raz jeszcze oglądać i tak jak mówię są to 100% oryginały - tyle, że niestety nie podpasowało to do coupe :( Mam za to 2 cale mniejsze też oryginalne 17stki i to na nich póki co będę śmigał. Właśnie szukam opon. Dzięki za pomoc, szczególnie topie Pitz bo w sumie prowadziliśmy tu dialog ;) P.S. czy na 17" mam szukać 225/45 czy jest tak że przód inny i tył inny profil?
PostNapisane: 23 marca 2010, 00:53
Moje BMW: E46 328Ci
To zależy czy szerokość felgi masz taką samą z przodu jak i z tyłu. Jeżeli szerokość felg mieszana to i gumy muszą być mieszane.
Jak 8Jx17 przód to 225/45/17 jeżeli tył 8,5Jx17 to 245/40/17.
PostNapisane: 23 marca 2010, 08:34
Moje BMW: E90 LCI
Ok, dzięki! w TAKIM RAZIE 2X 225/45
