Teraz jest 9 listopada 2025, 07:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie pali na czwarty cylinder
PostNapisane: 19 marca 2010, 07:38
mialem podobnie u siebie tez mi nie palila na wszystkie cylindry,na komputerze wychodzilo ze nie pali na 1 3 5 cylinder powodem byla padnieta cewka.
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:39
Na silniku macie dwa czujniki detonacji jeden odczytuje z cylindrów 123 a drugi 456
Są on przykręcone do bloku silnika pod kolektorem ssącym, spróbujcie zamienić je miejscami. Jeżeli po zamianie zaczną pojawiać się błędy na cylindrach 123 to sprawa będzie jasna.
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:17
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52tuB28
Ostatnio edytowano 21 marca 2010, 16:23 przez m52tu b28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:18
Moje BMW: e46 328Ci
czy do tego zabiegu musze wymontować kolektor ssący???
W sumie już mam niedaleko :D Wczoraj wykopałem silniczek krokowy. :]
Czy masz może jakiś rysunek, zdjęcie?
Ostatnio edytowano 21 marca 2010, 16:38 przez m52tu b28, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:27
Moje BMW: e46 328Ci
Pitz napisał(a):
Ale odma nie mam żadnego wpływu na zapłon...
Auto miało jakieś poważniejsze naprawy? Jaki przebieg? Przyznam, że nie spotkałem się z takim dziwnym problemem w M52
To bardzo dziwny problem. Byłem już u przynajmniej 10. specjalistów (tak o sobie mówią) od bmw i nikt nie potrafi sobie poradzić.
Te objawy pojawiły sie z dnia na dzień. Przekładałem już wszystko, wtryski, cewki, świece...Nawet kompa zawiozłem do szpenia w lubiczu.
Już nie wiem za co sie zabrać. Spróbuje poszukać tego czujnika detonacyjnego o którym pisze TOUDI
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:41
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie masz iskry na czwartym cylindrze to według mnie albo jest przerwa w przewodzie albo coś z kompem
nie wiem jak ten gość sprawdzał ale z kompa idzie impuls na cewkę
i nie ma cudów albo ten impuls jest albo go nie ma
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:57
Moje BMW: e46 328Ci
Ja tego też nie wiem :(
Wobraź sobie, ze rozebrałem całą wiązke od kompa do cewek, sprawdzałem omomierzem kabel po kablu i nic. Wszystko ok. Na 4 baniak paliwo sie leje ,a iskry brak. Benzyna spala sie w kacie.
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:03
Moje BMW: e46 328Ci
Acha , jeszcze jedno. Po podłączeniu komputera i wykasowaniu błędów silnik zaczyna pracować idealnie przez kilkanaście minut. Potem zapala sie "check" i silnik zaczyna znowu telepać. Nikt nie ma pojęcia skąd wyałapuje błąd. Ostatnio pokazalo sie coś takiego: "activate injector 4". :przestraszony:
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:19
m52tu b28
Chłopie cały ten układ to żadne czary, normalna elektronika ;)
W momencie kiedy sterownik wykryje wypadanie zapłonu na danym cylindrze to odłącza go aby uniknąć uszkodzenia komory spalania, po skasowaniu błędu układ zostaje aktywowany ponownie, a że wypadanie nie ustępuje to ponownie wyłącza dany cylinder.
Nie wnikam już co robiłeś w celu zdiagnozowania usterki, ale należałoby:
-Wymienić/zamienić świece zapłonową
-wymienić/zamienić cewkę zapłonową
-sprawdzić przejście/ciągłość przewodu z pinu E9 sterownika ECU (sterowanie cewki)
-sprawdzić przejście/ciągłość przewodu z pinu C36 sterownika ECU (sterowanie wtryskiwacza)
-zmierzyć napięcie zasilania wtryskiwacza i cewki danego cylindra (zasilanie wtryskiwacza to
bodajże czerwono-biały przewód)
-wymienić zamienić wtryskiwacz benzyny
Jeżeli auto posiada instalację LPG zakręcić zawór na zbiorniku, ponieważ reduktor bądź listwa gazowa potrafi puszczać podając dodatkowe paliwo i cyrk jak opisany powyżej gotowy.
Podłącz auto pod porządny sprzęt diagnostyczny i podaj konkretne kody błędów bez jakichś durnych tłumaczeń. (np P0304 co oznacza przerwę zapłonu cylindra nr 4)
Niektóre testery posiadają błędy podczas tłumaczenia a kod jest kod i się nie zmienia.
P.S. Zanim zabierzesz się za demontaż listwy wtryskowej spróbuj pomierzyć rezystancję wtryskiwaczy benzyny, powinna być jednakowa na wszystkich cylindrach, zasilanie +12V wtryskiwaczy jet oddzielne dla wtrysków 123 i 456 może jest za słaby styk, na chwile można dać prosto z akumulatora, nic się nie zepsuje, zarówno cewka jak i wtryskiwacz pracuje dopiero po podaniu impulsu "masy" z komputera/sterownika.
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:22
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Toudi, dobrze prawi :ok:
Nie ma czary-mary !.. albo elektryka ma obwód i działa albo nie ma- wtedy niezadziała.
Polecam zainwestować kaskę w podpięcie pod komputer diagnostyczny o nazwie GT1.
W porównaniu z innymi, pokazuje usterki, z którymi mają problemy w diagnozie, inne kompy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:12
Moje BMW: e46 328Ci
Toudi wszystko co tutaj opisałeś już sprawdziłem i wykluczyłem .
Wcześniej napisałeś coś o czujniku deonacji. Możesz mi jakioś jasno wytłumaczyć gdzie dokładnie sie znajduje?
Bede ogromnie wdzięczny.
PostNapisane: 22 marca 2010, 01:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Moim zdaniem wygląda na uszkodzone cewki
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:40
Moje BMW: e46 328Ci
Cewki i świece nowe jak już pisałem wcześniej. Mało tego , zamienaiłem je kilka razy kolejnością. Jak narazie wydałem na wszystko tysiąc z kawałkiem i auto jak nie chodziło tak nie chodzi :zalamany:
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:06
Moje BMW: e46 330ci
Skąd jestes?
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:16
Moje BMW: e46 328Ci
Bydgoszcz.
PostNapisane: 23 marca 2010, 00:07
Moje BMW: e46 330ci
m52tu b28 napisał(a):
Bydgoszcz.
Myślałem ze z okolic warszawy to coś by pokombinował, a tak to lipa
PostNapisane: 23 marca 2010, 00:54
witam tez jestem z okolic bydgoszczy i posiadam porządny sprzęt diagnostyczny
ale nie ma potrzeby
z tego co wiem w Twoim silniku sa dwa czujniki spalania stukowego
to one wykrywają wypadający lub zbyt wczesny zapłon na danym cylindrze
więc są dwa czujniki
jeden odpowiada za pierwszą grupę cylindrów i jeden za druga grupę
pierwsza grupa to u Ciebie cylindry od 1 -3 a druga oczywiście od 4 - 6
jeśli chcesz podmień je miejscami i dowiesz się który zawinił lub po prostu wymień dwa.
należało by przede wszystkim sprawdzić stan świec, bo sama wymiana czujników nie koniecznie zakończy sprawę
więc, świece na pierwszy ogień, sprawdzenie połączeń między cewkami a kablami, sprawdzenie cewek
i napięcia z komputera na cewki
God luck
PostNapisane: 23 marca 2010, 08:49
Moje BMW: e46 328Ci
O cewkach ,świecach i reszcie pisałem już duzo wcześniej. A o tych czujnikach wspominał TOUDI . Może Ty Red_Coupe_325mi powiesz w którym miejscu dokładnie one sie znajdują bo toudi sie nie okreslił. Kolektor ssacy musze zdjąć? A może poprostu sie umówimy na jakiś dzień i zerkniesz swoim okiem na ten shit? Z góry serdeczne dzięki.
PostNapisane: 23 marca 2010, 10:41
z tego co wiem pod kolektorem dolotowym
specem nie jestem super wielkim ale można zdjąć zdejmując przepustnicę dla ułatwienia dojścia.
wiadomo jak zdejmiesz kolektor to jeszcze lepiej
teraz ważne.
czujniki dokręcać MOMENTEM 20Nm!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
nie inaczej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma to wielkie znaczenie bo jest to czujnik pirioidalny czy jak go zwą.
jeden pies. nie zrobisz tego bez użycia specjalnego Nmetra
PostNapisane: 23 marca 2010, 11:09
Moje BMW: e46 328Ci
Dynamometry mam , wiec spoko. Jutro mam z rana troche czasu to bede szukał tych czujników.
