Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:50
 Tytuł: [E36] Mrugają kontrolki i pyka - Akumulator ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:08
Mam słaby akumulator stał od piątku do niedzieli w niedziele autko przepaliłem przejechałem się aby akusia podładować .
Po czym wstaje dziś rano wkładam kluczyk do stacyjki zapalają się kontrolki , gasną i przekręcając dalej kluczyk pyka mi i gasną i zaświecają się kontrolki :wsciekly: 2 dni stał i nic a tu 1 noc i padł ?? czy to może być Tylko akumulator czy jeszcze jakaś niespodziewanka ? :szok: . Bo już mam dosyć humorów Beatki . Przez nią musiałem biec z buta do pracy :!: :cenzura:
Podobno do 316i najlepiej 46AH bo alternator ładuje do końca i nie musi się męczyć , przy czym żywotność akumulatora się zwiększa kiedy jest ładowany do końca a nie podładowywany non stop .
Może ktoś ma 316i i powie mi jaki ma akumulator i jak się sprawuje .
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
 Tytuł: Re: [E36] Mrugają kontrolki i pyka - Akumulator ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:16
Kod silnika: M52 + LPG
sprawdz ładowanie gdzies w sklepie z aku maja tam mierniki i robia to za free.
Najprawdopodobniej masz wychechłany aku, ja tak miałem i niestety musiałem wymienic na nowy :/
Objawy identyczne!
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:19
Moje BMW: E36 x2
Akus ..bankowo..miałem identyczne objawy, po wymianie akusa wszystko wróciło do normy także nie masz co się stresować. Co do jego wielkości to zależy czy masz jakieś audio w aucie (np subwoofer + wzmacniacz jak u mnie). Jeśli masz audio to 46ah bedzie za mało, weź 60 będzie akurat. :piwo: pozdrawaim
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:45
Właśnie miałem pytać :D mam Wzmachola i tube Ponoć jakieś 2000watt ;P ale pierdoły piszą pewnie na obudowie :P ogólnie ostatnio miałem tak że lampy mi przygasały minimalnie przy słuchaniu głośno muzyki ... 60Ah ... kurde one są strasznie drogie ;/ ... może 55Ah starczy albo 50Ah ?
Raz się żyje
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:03
Moje BMW: E90
Kolego,akumulator najprawdopodobniej dokonuje już żywota.Sprawdz tak jak poprzednik pisał prąd ładowania jak OK to nowy aku.U mnie działo sie tak samo prad ładowania dobry instalacja w porządku,żadnych pradożernych urządzeń i potrafił takie zmiany dawać.Kupiłem nowy(Centra) i po problemach.
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:40
Moje BMW: E36 x2
55 może być mało...Ja za swoją centre future 60Ah zapłaciłem ok 270zł dosyć dawno nigdy nie miałem problemu z tym akumulatorem nawet w najgorsze mrozy kiedy betoniara była na dworzu ;) Także na akusie nie ma co oszczędzać, kup dobry to będziesz miał spokój.
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:49
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Mam pytanie odnośnie aku, i podepnę się pod temat.
W mojej bmw mam silniejsze zasilanie prądem, co wyczytałem z rozkodowanego vin'u, więc alternator daje większy prąd ładowania.
Mam teraz aku 60Ah, i noszę się z zamiarem kupna nowego.. mam okazję kupić za niewielkie $ prawie nieużywany aku, coś powyżej 90Ah.. i tu rodzi się pytanie, czy alternator będzie go bez problemu doładowywał?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:32
Sprawa rozwiązana alternator ładuje , akumulator żyje ( jeszcze nie wiem na ile ) ale po odpaleniu na kable chwilkę pojeździłem . A jeżdze na 55Ah dwuletnim więc mam nadzieje że jeszcze z rok mi podziała ;P .
Raz się żyje
