Teraz jest 1 października 2026, 09:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 287 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Inur -->> E38 740i / DVB-T str. 14.
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:47
Moje BMW: 740i, M3
Pacjentem jest nieco zaniedbane E38.
Rok 1994, silnik 4.0, przebieg niepewny ale ok. 350tys, manual, najprawdopodobniej nie był w poważnym wypadku, po sprawdzeniu lakieru okazało się że był malowany tylko tylny prawy bok.
Jest to moje drugie E38 w ostatnich kilku tygodniach - poprzednie 730i było złym zakupem, zamieniłem je za to które mam obecnie.
Jest to auto które będzie służyć nie tylko jako dupowóz ale także jako pojazd do ciągnięcia lawety na zawody i treningi. Dlatego też ciesze się że to manual. No i spalanie dużo niższe.
Lista rzeczy które trzeba zrobić przy tym aucie jest długa. Na dzień 04/04/12 zostało zrobione:
- Całkowita regeneracja tylnego zawieszenia
- Wymienione sprzęgło
- Wymieniony wybierak oraz lewarek od M3
- Zegary zmienione spowrotem na europejskie
- Naprawione schowki i elementy tapicerki
- Zdemontowane liczne elementy tapicerki, wyczyszczone tam gdzie oko nie sięga
- Wypolerowane elementy drewniane
- Naprawiony szyberdach (częściowo)
- Usunięcie ringów (wiocha moim zdaniem)
- Naprawy blacharskie na całym aucie, malowanie 2/3 auta
- Wymienione piasty kół tylnych
- Naprawione/wymienione mechanizmy podnoszenia tylnych zagłówków
- Montaż oświetlenia ambient na podsufitce (retrofit z nowszych E38)
- Naprawa rolety tylnej szyby - niestety znów jest problem, potrzebna nowa roleta
- Uzupełnienie uszkodzonych kontrolek, brakujących guzików
- Wymiana uszkodzonych listew zewnętrznych
- Naprawa hamulca ręcznego - wymiana szczęk i linek
- Progi oryginalne od E38 po lifcie w kolor nadwozia
- Malowanie "dołu" auta w kolor nadwozia czyli usunięcie czarnego paska na zderzakach
- Wymiana poduszek tylnych amortyzatorów
- Sprężyny obniżające p/t -35/-30
- Wymiana przepływki
- Kodowanie zegarów żeby usunąć błąd trans. failsafe program, check reverse lights (jest zakodowany jako automat)
- Kupienie dywaników
- Pranie tapicerek
- Lampy z białym kierunkiem na tył
- Monitor 4:3 MK2 z TV i nawigacją
- Regeneracja przedniego zawieszenia, drążków kierowniczych
- Wymiana przednich i tylnych tarcz hamulcowych
- Uzupełnienie na tylnej osi brakującego czujnika zużycia klocków hamulcowych
- Naprawa zacinających się drzwi pasażera
- Remont góry silnika
- Wymiana jednej z sond lambda
- Ogarnięcie delikatnie pierdzącego wydechu
- Koła 19" od E65 styling 95
- Xenon
- Monitor 16:9
- Wymiana szyby czołowej
- Wymiana uszczelek szyberdachu i ogólnie ogarnięcie szyberdachu
- Zmieniarka MP3
- Wymiana pompy wspomagania, drążków kierowniczych, podpory drążka, końcówek
- Regeneracja przekładni
- Wymiana krzyżaka na kolumnie kierowniczej
- Amortyzatory Bilstein B12 i sprężyny Eibach
Temat ten robię dla siebie bo zdaje sobie sprawe z tego że jest to raczej auto przeciętne i niczym się nie wyróżniające - raczej nikogo nie będzie interesowało. Ale w tym temacie chodzi o to, żeby udokumentować przekształcenie tego dupowózu w igiełkę. W końcu po ogarnięciu tego co powyżej przyjdzie czas na stylistykę i przyzdobienie wnętrza w różne dodatki. Ale jak to się mówi - first things first.
Montaż oświetlenia ambient:
I po :)
Stare, nie wiedzieć czemu w mph:
Rozebrane:
Zamontowane progi poliftowe, auto umyte i po woskowaniu:
Pierwsza bezskuteczna próba poradzenia sobie z żółtymi soczewkami:
Montaż 4:3:
Odkrywanie różnych rzeczy w trakcie:
Kładzenie wiązki - cel - ma być tak jak z fabryki:
Przy okazji ogarnięte ognisko rdzy, usunięte, starte i zakonserwowane:
Regeneracja przedniego zawiasu, na fotce elementy ZREGENEROWANE. Koszt niewielki, 40tys km później, wszystko gra!
Wymiana ramki w drzwiach:
Zapchane spryskiwacze, oczyszczanie:
Oczyszczony też zbiornik i pompy, w środku było trochę brudu który znów by zapchał układ:
Pokrywy od foteli:
Wleciała z powrotem skrzynia 6-biegowa i od razu na trasie padł rekord spalania:
Trafiła się niesamowita okazja z kołami:
Zmiana docisku...
Zacięty termostat = pęknięta głowica. Remont całej "góry" silnika:
Xenony i zmieniarka MP3:
Przed i po:
Zmieniarka działa:
Sesja:
Wymiana przednich amortyzatorów (podejście 1), wcześniej tarcz i klocków:
Pierwsze podejście do CarX (na razie bez postępu, brak czasu i wolnych środków):
Bilstein B12:
Zamontowany i ułożony:
DVB-T
Film:
Aktualne testowe rozmieszczenie anten:
Ostatnio edytowano 9 października 2013, 00:52 przez Inur, łącznie edytowano 28 razy
 Tytuł: Re: Inur -->> Zaniedbane E38 740i project ;)
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:52
Narazie to jest zaniedbana, ale oby dalej takiego zapału do pracy a będzie :super:
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:53
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
no rzeczywiście trochę roboty masz.. ;) ale widzę że zabierasz sie porzadnie do pracy. jesli chodzi o autko to podoba mi sie. Przede wszystkim motor i to ze manual :ok:
a tak na marginesie to widac ze ktos nie oszczedzal tej 7er... :kwasny:
powodzenia :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:56
no to ładnie ktoś "zadbał" o ta 7er.. mam nadzieję że doprowadzisz ją do przyzwoitego stanu.. nie mniej jednak, naprawa puszką do piwa czegokolwiek to trochę druciarstwo :wstyd:
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:12
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Druciarstwo? Przecież to geniusz :padam: :padam: nie dość, że uzasadnione ekonomicznie to jeszcze pretekst do wypicia browarka przy pracy. ;D
the answer is always coupe
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:22
Moje BMW: 740i, M3
Inaczej się nie da, trzeba wymieniać cały siłownik bo koła zębatego raczej się nie dostanie. Nowego nie zamierzam kupować bo pewnie kosztuje kilkaset zł, używka pewnie będzie w podobnym stanie co ten bo ktoś po prostu nie pomyślał podczas projektowania i użył złych materiałów. Tymczasem podkładka w postaci puszki działa :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:00
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
pewnie za jakies 2 - 3 miesiace bedzie malina... oby starczyło zapału do pracy :ok:
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:04
od razu gratuluje pozytywnego zakręcenia :super:
licze zobaczyć za jakiś czas tu porządną galerie która powali mnie na kolana efektem twoich prac :piwo:
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:21
Moje BMW: 3288888888
Narazie Bez Szalu, Porób Pierdoly i bedzie cacy :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:53
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Masz zapał do pracy :] . Ale faktycznie, jak przejdzie to wszystko co zamierzasz zrobić to znowu przeżyje swoje lata młodości :P
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:04
Moje BMW: 2003 BMW 530i
E tam zaniedbana to że brudna i coś w środku odpada to nie problem , ważne żeby mechanicznie była sprawna bo jakieś plastiki plus mycie i polerka to dzień roboty i małe koszty ....
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:23
Moje BMW: 740i, M3
Dzięki za wsparcie, tego też szukam :) Tak jak mówisz Szybki ważne żeby mechanicznie było ok i jest (dlatego się na nią zdecydowałem). Reszta to niedoskonałości które mi sprawiają frajdę bo obniżają wartość samochodu przy zakupie a naprawa często jest prosta i tania, lub nie kosztuje nic. Polerka, koła od E65, progi - wszystko w swoim czasie.
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:38
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ktoś chyba tym :cenzura: kartofle i rózne fajne rzeczy woził ...... :mad:
powodzenia :rotfl: :rotfl: :rotfl:
aaaa zapomniałem dodać ! DUŻY PLUS za manuala :) :hurra: :hurra:
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:54
Moje BMW: e65 735i
Kod silnika: N62B36
podziwiam zapal...auto jest napewno wate tego zeby sie ktos wzial za jego renimacje.trzymam kciuki ;)
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:28
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
życze powodzenia w doprowadzaniu auta do stanu użyteczności:) zawsze podobaly mi się e38
pozdro
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
potrzeba pieniążków, wytrwałości i czasu i będzie :ok: :ok:
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:17
Kod silnika: 320i
super że ma manualną skrzynie...jest warta wysiłku i troszke czasu ale uważam, że jeszcze może dać sporo frajdy! trzymam kciuki za to aby wygladała jak kiedyś...
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
widać, że BMW nabierze drugiej młodości :ok: Czekamy na kolejne modyfikacje/ prace
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:57
Moje BMW: 740i, M3
Nie kartofle, woził kobiety lekkich obyczajów z/do Niemiec :szok: I to nie jest żart!! Ale fakt, dbał tylko o mechanikę, resztę ewidentnie miał gdzieś.
Dziś zamówiłem dość dużo drobnych części więc niedługo będzie można zacząć poprawiać wnętrze. W środę jedzie na zmianę wybieraka o ile BMW się wyrobi z dostawą nowego i na wymianę łożyska wałka zdawczego. Niestety to łożysko siedzi pod dwumasem :rozpacz:
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:13
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
gratuluje zapalu, lubie takich ludzi jak ty,mam cos podobnego.to sie nazywa perfekcja.freunde am fahren zycze :super: i ulepszonej buni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
