Teraz jest 9 listopada 2025, 11:37
 Tytuł: [E36] Stukanie w skrzyni biegów
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:23
Moje BMW: e36 323i coupe :)
Kod silnika: M52B25
Witam, dziś kupiłem e36 323 rok 1997, i w drodze do domu zauważyłem dziwny dźwięk podczas zmiany biegów, jak ruszam naciskam sprzęgło i daje 1 bieg to jest taki odgłos jakby tam w skrzyni uderzały dwa koła o siebie potem 2,3,4 i to samo. Dodam że nie za każdym razem taki dźwięk występuje ale częściej jest niż go nie ma. Czy ktoś wie co będzie przyczyną? trzeba będzie wymienić tarcze sprzęgła? Proszę o opinie. Z góry dzięki
 Tytuł: Re: e36 323i Problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:26
najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni i ewentualnie uzupełnij.jeśli nie pomoże trzeba będzie szukać dalej
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:27
Kod silnika: M52B25
A jak to sprawdzić?
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:56
Moje BMW: e36 coupe
potrzebny bedzie kanał, stojąc pod nim przodem do silnika bedziesz miał z prawej strony na skrzyni 2 śruby, odkęc górną i sprawdz czy poziom oleju sięga do krawędzi otworu, oczywiście nie zapomnij wczesniej rozgrzac skrzyni krótką jazdą :)
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:03
Moje BMW: e36 328
To może być objaw zużytego sprzęgła.
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:09
Kod silnika: M52B25
mam też taki objaw że jak ruszam z jedynki to wg auto nie powinno z gasnąć po powolnym puszczeniu sprzęgła, tylko ruszyć trochę, a tutaj go przygasa . Może to faktycznie sprzęgło
Ostatnio edytowano 22 marca 2010, 21:16 przez czessiekk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:11
Moje BMW: E46 330 D
ja bym stawial na synchronizator ... a podczs zmiany niektore biegi wchodza ciezko ?? tz musisz uzyc sily zeby wbic jakis ?? czy wchodza gladko ?? jezeli wchodza gladko a slychac zgrzytanie moze sprzeglo sie konczyc gdzyz po wcisnieniu pedalu sprzegla na maksa sprzeglo moze juz nie rozlanczac do konca i dlatego wlasnie slychac zgrzytanie sprawdz sprzeglo przy ruszanie wbij jedynke i puszczaj powoli pedal sprzegla jezeli auto bedzie ruszac odrazu to sprzeglo jest ok a jezeli bedzie lapalo przy samym koncu to znaczy ze trzeba zrzuca skrzynkie i wymieniac tarcze :D:D(sprzegla)
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:14
Kod silnika: M52B25
wszystkie biegi wchodzą lekko, auto rusza jak sprzęgło mam w połowie
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:17
Moje BMW: e36 328
Ja w swojej bawarce mam podobne objawy, do tego przy gwałtownym ruszaniu potrafi sie sprzęgło ślizgać, no i bierze na samym końcu co ewidentnie wskazuje na jego zużycie.
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie w skrzyni biegów
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź najpierw dobrze gdzie masz te luzy, bo może ci się tylko wydaje że to skrzynia.
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:59
Kod silnika: M52B25
Zobaczymy jutro może uda mi się na kanał i zobaczymy czy coś będzie widać. Ciężko się jest przysłuchać ale ten dźwięk jest tylko wtedy kiedy zmieniam bieg
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:16
Kod silnika: M52B25
niestety dziś nie miałem gdzie wjechać na kanał, zauważyłem też że to samo dzieje się jak daję wsteczny, to charakterystyczne puknięcie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:42
Mam to samo ale czasami, jak cofam zatrzymuje się i podczas wrzucania na jedynkę takie (łumotnięcie) puknięcie z tyłu samochodu. Nie jest to zawsze ale da się wyczuć.
Ostatnio coraz mniej ale też wjadę na kanał i sprawdzę bo chyba to nic poważnego co:)?
LAMUSY SIĘ MARSZCZĄ :/
CZY ŻAL MI ? O_o
CZŁOWIEKU NIE BARDZO! ^^
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:11
sprzęgło stuka w skrzyni????
:szok:
jedynie podczas ruszania, zamach lub docisk
ale on ma w skrzyni walenie, może defer siada sprawdź to
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:03
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Raczej nie sprzęgło u mnie jest nowe i też czasami się to zdarza. Prawdopodobnie tłuką się elementy gumowe i się to niesie po aucie.
Po prostu auto już masz stare i elementy gumowe się pewnie już zużyły (nie obraź się za to stare ja mam podobny rocznik :luka:, a młode to tak do 5 lat według mnie jest :hyhy:).
Ja będę za niedługo wymieniał wszystkie gumy wózka/dyfra/podporę wału/łącznik elastyczny.
Muszę sobie tylko części skompletować i się z mechanikiem umawiam.
Napisz co zdiagnozowałeś u siebie, w końcu to temat sprzeda miesiąca :chytry:>
PostNapisane: 14 lipca 2010, 12:41
Moje BMW: e36 cabrio
Mam podobny problem tylko u mnie stukanie pojawia się w momencie kiedy puszczam sprzęgło, wtedy słychać, nawet czuć trzymając drążek skrzyni biegów takie dygotanie,jak naciskam sprzęgło jest ok, wiecie co to może być??
Z wiatrem we włosach
