Teraz jest 23 grudnia 2025, 17:36
 Tytuł: [E46] założenie gwintu a łączniki stabilizatorów
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:18
byłe
Czy podczas zakładania zawieszenia gwintowanego musze cos jeszcze wymienic???
Jak jest z łącznikami stabilizatorów????
 Tytuł: Re: [E46] założenie gwintu a łączniki stabilizatorów
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:47
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Tak... łącznik musi być krótszy... ale nie pamiętam od którego modelu pasuje :P Ory. Ci się pokrzywi :looka:
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
dokladnie łacznik musi byc krotszy, ja dostalem nowe w komplecie do zawiasu ale nie wiem od jakiego modelu były ori nie ma najmnijszych szans zeby podeszly
PostNapisane: 22 marca 2010, 14:26
Moje BMW: E 46
dokładam sie do pytania krótszy musi być sam łącznik czy stabilizator tez ? i jak ktoś może to niech powie gdzie takie dostane
http://change.menelgame.pl/change_please/3220906/
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:50
byłe
a jest moze ktos kto dokupował taki łacznik do gwintu i jaki bedzie dobry???
a moze ktos wie o ile on musi byc krótszy???
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:54
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Pierwsze słyszę że trzeba coś wymieniać.
A w E36 też trzeba coś działać czy gwint jest plug&play?
PostNapisane: 22 marca 2010, 18:07
byłe
rozmawialem ze sprzedawca i powiedzial mi ze jesli jest opuszczony nizej niz 60mm to trzeba wymienic koniecznie na krotszy bo stary peknie!!!! a jesli mniej niz 60 to nie jest to koniecznosc ale lepiej wymienic..
ale teraz problem na jakiej długosci i czy z tyłu też?????
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:13
piotr320 napisał(a):
rozmawialem ze sprzedawca i powiedzial mi ze jesli jest opuszczony nizej niz 60mm to trzeba wymienic koniecznie na krotszy bo stary peknie!!!! a jesli mniej niz 60 to nie jest to koniecznosc ale lepiej wymienic..ale teraz problem na jakiej długosci i czy z tyłu też?????
to nie chodzi az tak o to o ile. ucho od lacznika na przednim amorze jest duzo nizej umiejcowione niz na seryjnym, ze wzgledu na to ze gdzies sie ten gwint musial zmiescic, osobiscie nie wyobrazam sibie seryjnego lacznika na gwincie, (sam zakladalem gwint) na tyl nie trzeba nic zmieniac
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:08
byłe
Santino dzieki za wyjasnienie :ok:
tylko jakiej dlugosci maja one byc kto to wie????
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:37
Moje BMW: AR 159
piotr320, bedziesz kupował nowy z allegro np?
jesli tak to sprzedającego sie zapytaj o łączniki za około 170zł dołoży ci do reszty.
a jesli nawet kupisz używkę bez łączników to też zapytaj sprzedającego, np takiego z allego, który sprzedaje np ta technix czy ma, a na pewno ma krótkie łączniki do danego modelu.
Już zdarzało mi się zakładać ori długie łączniki do gwintu :rotfl: (drut roku) klient nasz pan :D
PostNapisane: 23 marca 2010, 07:19
byłe
chce kupic dokladnie ten http://allegro.pl/item947956451_zawiesz ... ja_fk.html
dzis zadzwonie jeszcze raz do sprzedajacego i sie zapytam o nie..
gorzej jak nie bedzie mial.. :/
PostNapisane: 23 marca 2010, 10:34
Moje BMW: E36 & E46
Kyau, w E36 nie musisz nic dokupywać do gwintu... ewentualnie dystanse... bynajmniej ja musiałem :/ ale to zależy od feli... i ET..
piotr320, bez łącznika to sobie odpuść... to powinno być w komplecie... albo za dodatkową opłatą... ale skoro koleś o tym nie wie to G... nie sprzedawca.. ory. łącznik zegnie się w łuk i nie koniecznie przy -60 :dobani:
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:11
byłe
dzwonilem do sprzedawcy i moge na szczescie dokupic do tego zawieszenia laczniki za 230 zł komplet o długości 16 cm dedykowane do e46 takiej samej firmy jak gwint czyli FK.. :D
sprawdzałem jakie mam teraz i maja dlugosc 27 cm wiec chyba te co proponuje sprzedawca beda dobre..
jesli mogl bym prosic kogos kto ma gwint o zmierzenie tego lacznika u siebie??? byl bym bardzo wdzieczny.. :)
a jeszcze odnosnie tego gwintu FK to sprzedawca zaproponował mi cene 1300 zł z wysylka za gwiny plus te laczniki wiec wydaje mi sie ze cena jest ok biorac pod uwage 2 lata gwarancji i mozliwosc samemu zalozenia zawieszenia..
no i jeszcze amortyzatory maja wklady wiec jak ktorys padnie to nie trzeba amora wywalac tylko wystarczy wklad wymienic wiec wydaje mi sie ze naprawde warto..
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:41
Moje BMW: F34 / CLA
jeżeli chodzi o gwint FK, to trochę się naczytałem o takich tańszych gwintach, i jeżeli ja miałbym wybrać to wziąłbym bez gadania FK, jeszcze za tą cenę
Dzięki bardzo kolego za tą odpowiedź.
A jeszcze pytanko do piotr320: też zamierzam kupić taki FK dla siebie.
W aukcji nie pisze nic o kluczu do regulacji - pytałeś sprzedającego czy jest w zestawie, czy trzeba dokupic osobno?
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:52
byłe
O wszystko sie chyba wypytałem wczoraj.. :]
tak jest ten klucz w zestawie.. jesli cos jeszcze potrzebujesz wiedziec pytaj mnie.. ;)
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:20
Pytałeś kolego ile czasu potrzebują na realizację zamówienia?
I czy gwarancją są objęte zestawy samodzielnie zamontowane - czy tak jak u innych - żeby była gwarancja trzeba mieć kwity ze stacji obsługi?
PostNapisane: 24 marca 2010, 01:29
byłe
O czas zamowienia nie pytalem :orany: a jesli chodzi o montaz to mozna go zalozyc samemu bez utraty gwarancji.. :super: wiec wydaje mi sie ze jak za ta cene jest wszystko OK.. :)
Dzis dzwonilem i zamawialem do siebie i Pan powiedzial ze w ciagu 7 dni gwint bedzie u mnie :rotfl: :rotfl: wiec masz juz odp. na swoje pytanie Kyau... :P
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:02
Dzięki :ok:
Ja też wczoraj zamówiłem tyle że do E36, więc zobaczymy jak wywiążą się z terminami.
Powodzenia przy montażu i szerokości na nowym zawiasie :zdrowko:
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:10
byłe
dzieki i Tobie też tam bezproblemowego zakładania.. Szerokości przyczepności.. :zdrowko: :zdrowko:
