Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:40
 Tytuł: [E36] Gwizd silnika przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:53
Moje BMW: e46 sedan
Witam forumowiczów...mam pytanko,mianowicie gdy przyspieszam swoim bmw to słychać taki gwizd/świst...czytałem na forum, że to może być jakaś turbina,ale myślałem że moja buma nie ma turbo,więc już sam nie wiem...słychać to na 1 biegu jak przyspieszam i na 2,potem na większych obrotach... model-e36 sedan 316...mam się martwić czy to normalne:)??dodam że auto kupiłem nie dawno...
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
 Tytuł: Re: e36 gwizd silnika przy przyspieszaniu
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:58
Moje BMW: E90
Może wentylator chłodnicy tak daje,wiskoza nie rozsprzęgla albo spięte na stałe.
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:00
Moje BMW: e46 sedan
jak moge to sprawdzić czy to ten wentylator??i o co chodzi z tą wiskozą:)
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:02
Moje BMW: E90
Poczytaj np to viewtopic.php?f=1&t=69962&p=753312&hilit=wiskoza#p753312 uzyj jeszcze opcji szukaj,było sporo o tym na forum
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:05
Moje BMW: e46 sedan
dzięki narazie...poczytam,poszukam,jak nic nie zdziałam to będe jeszcze pisał:)pzdr
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:20
Moje BMW: e46 sedan
no i nie wiem...niektórzy piszą że to normalny dźwięk i nie ma się czym przejmować,a niektórzy jeszcze co innego...jest na pewno ktoś kto miał takie coś i się z tym uporał,bądź ma to dalej bo nic się nie stakie jak gwiżdże;)...wiatrak chłodnicy działa normalnie,wspomaganie również...może macie jeszcze jakieś propozycje??
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:35
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Gwizd rosnacy z obrotami to jakas rolka na pasku badz lozyska alternatora.
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:43
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
kolego ja mam tez e36 z silnikiem 1,8is to ten na dwóch wałkach i powiem ci ze jak ja jezdze to tez gwizdze a jak zona to nie...:)
mysle ze to co dolega w twoim aucie to nie wina auta tylko twoja,ja mam tak samo za ciezka noga do tego silnika:)
pozdrowionka
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:39
Moje BMW: e46 sedan
to znaczy że powinienem troszkę odpuścić pedałowi gazu?? :P ...fakt,silnik trochę słaby...następne bmw będzie na pewno mocniejsze:)
 Tytuł: Re: [e36] gwizd silnika przy przyspieszaniu
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:06
Moje BMW: E90
Jeszcze to przeczytaj viewtopic.php?f=25&t=3906 :)
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:50
Moje BMW: e46 sedan
hmmm...odpaliłem auto i pojechałem...(nie gwizdało)...przyjechałem,zgasiłem,po czym po kilkunastu minutach znów odpaliłem i zaczęło gwizdać,auto stało w miejscu więc otworzyłem maske i się bardziej przysłuchałem,pociągając za linke od gazu(przy silniku)...i okazuje się że ten dźwięk to jakby właśnie z wentylatora...tak jakby przy przyspieszaniu(zwiększaniu obrotów silnika) powietrze gwizdało z wentylatora:)...więc??
PostNapisane: 23 marca 2010, 19:01
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42
mialem kiedys podobny problem w 1.6 i byl dziurawy przewod odmy:) przy dodawaniu gazu bylo dziwne gwizdanie:)
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:01
Moje BMW: BMW E46
A kolego lukas jak odpalasz zimny silnik to visko odrazu Ci się załącza(jak dodajesz gazu to wraz z obrotami silnika przyśpiesza wiatrak). Bo miałem to samo w mojej na visko nie miałem tej blaszki która ten guzik wciska na viskozie. I po prostu chodziło cały czas i jak ruszałem to dżwiek jakbym odlatywał sie z silnika wydobywał. Określ tez konkretnie czy to szum, gwizd czy pisk. Bo jka by jakaś rolka sie przycierała to by raczej piszczała a nie gwizdała.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:27
Moje BMW: e46 sedan
na zimnym,na ciepłym jest tak samo...ni to świst,ni gwizd:D...coś pomiędzy...hehe...na pewno nie piszczy...jutro zobaczę jaka będzie reakcja jak będe odpalał rano i zobaczę czy od razu wraz ze wzrostem obrotów będzie wiatrak szybciej chodził...ogólnie to mi chodzi o to czy coś nie jest zepsute,bo jak jest to wypadałoby wymienić,bo szkoda auta...a jeśli to tak samo z siebie to może sobie w sumie gwizdać,bo mi to nie przeszkadza...
PostNapisane: 24 marca 2010, 16:58
Moje BMW: e46 sedan
witam...dzisiaj odpaliłem silnik,był zimny i nie było słychać tego gwizdu...lekki tylko bo jak dodawałem gazu to wiatrak szybciej chodził...
