Teraz jest 13 października 2026, 15:03
 Tytuł: [E39] 540i Piszczy
PostNapisane: 23 marca 2010, 07:51
Moje BMW: BMW e30 318i
Witam a wiec mam problem w mojej e39 540i-M 2000 r.
Czasami jest a czasami nie ma takie piszczacy dzwiek pochodzi chyba z przedniego kola ? ... jak sie mocno zachamuje to nie piszczy na chwile i potem z nowu . Lub jak sie szybko w zakrety wchodzi to piszczy ...
Ma ktos moze pojecie co to moze byc ?? ... Troche wstyd takie ladne autko i V8 a tutaj takie piszczenie ... (na dworzu slychac strasznie jak jakis stary chevrolet :rotfl: :rotfl: )
Pozdrowienia ! :cwaniak:
I przepraszam za bledy :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ORIENTBLUE METALLIC 2000 E39 540i M - Sport !
Alpine White 325IS e36
Silver 318i E30
2000 BMW 540i M-Sport !!.
1985 BMW 318i !!!..
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: BMW e39 540i Piszczy
PostNapisane: 23 marca 2010, 09:07
Moze ktorys z klockow nie odbija do konca?Sprobuj zdjac zaciski i klocki wyczysc wszystko dobrze i sprawdz ponownie.Nie wiem,zgaduje.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 23 marca 2010, 17:26
Dzieki za odpowiedz !
Tak tez mi sie wydaje. Tylko co by mogla byc przyczyna nie odbijania poprawnego ??
Pozdro :cwaniak:
Silver 318i E30
1985 BMW 318i !!!..
PostNapisane: 23 marca 2010, 17:30
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52tuB28
Powodem może być np. przypieczony tłoczek w zacisku. Mam taką sytuacje w mojej e46. Niestety nigdzie nie moge dostać zestawu naprawczego .Występują tylko same uszczelki bez tłoczka :zalamany:
PostNapisane: 23 marca 2010, 17:54
Na amerykanskiej stronie znalazlem cos ciekawego :
" I have dealt with this twice...............It is brake pads chattering inside the caliper the housing, if you were to examine it......take off caliper, put the pads in thier place you will see that they there is enough slack for them to jump vertically, ( up and down), I, myself got a hammer and crushed the outer edges of the pads, ( the part that look like a hammer head) basically crushing them slightly so that they would fit "Snug" and then I would make sure there were no issues with lateral movement and I was good to go. "
Dzisiaj sprobuje i zobacze czy to cos da.
Pozdro
:cwaniak: :cwaniak: :cwaniak:
Silver 318i E30
1985 BMW 318i !!!..
