Teraz jest 28 października 2026, 22:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana tarcz
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:00
Po co kombinować z używanymi tarczami :dobani: na hamulcach się nie oszczędza to jest twoje bezpieczeństwo.
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:06
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Klocki nie maja nic do tego, moga co najwyzej nie dolegac calkowicie. Albo nie dociagles dobrze srub/tarcza maja bicie/masz luzy w zawieszeniu/piasta pada. Ew. jesli bicie jest male to zle dolegajaca tarcza do piasty. Wyczysciles papierem sciernym piaste i wnetrze tarczy ?
Aha i tarczy nie mierzy sie na "rant" ale suwmiarka. Wentylowane nie moga miec mniej niz 19,5mm.
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:17
Moje BMW: E36 318iS
Kolega mi podarował to założyłem. Wiem że się nie mierzy na rant tylko tak napisałem, a jak łapiesz kogoś za słówka to sam patrz co piszesz bo suwmiarką to trochę nie bardzo bo będzie ten rant przeszkadzał jak już to mikrometrem.
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:24
Moje BMW: e39/e36
Skoro jestes taki madry to ja juz sie nie wypowiadam, radz sobie sam. Przeciez wiesz lepiej ;)
Ps. rant w niczym nie przeszkadza aby zmierzyc tarcze suwmiarka. Jesli jest spory to dwie podkladki i mierzysz.
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:31
Moje BMW: E36 318iS
ja nie mówi że wiem lepiej, no na takie coś nie wpadłem
PostNapisane: 24 marca 2010, 00:11
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
sprawdź sworznie, bo to od nich prawdopodobnie Ci kierownica bije, albo od innego luzu na przednim zawiasie.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 24 marca 2010, 17:49
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
u mnie tez bilo kierownica najpierw przetoczylem tarcze i kupilem nowe klocki-dalej bilo, potem zmiana magla bo mial maly luz-dalej bilo,kupilem uzywane tarcze (grube bez rantu przod i tyl) zawieszenie zmienione i dalej bije i w koncu kupilem nowka tarcze i klocki zakladam jade i co ? laleczka zero bicia :hurra: Takze moze kup nowe tarcze sobie
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 25 marca 2010, 21:27
Podłącze się pod temat. Jutro będę zmieniał przednie tarcze, muszę odkręcać śruby od jarzma czy wystarczy te dwie śruby pływające od zacisku (tak jak do wymiany klocków) i śrubę z przodu trzymającą tarczę... :niepewny: Is M44 1996r. coupe
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:34
Moje BMW: E36 318iS
musisz odkręcić śruby trzymające jarzmo bo nie wyjdzie inaczej tarcza
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:07
o.k właśnie się zabieram za robotę....dzięki :ok:
PostNapisane: 26 marca 2010, 17:25
No i wymieniłem.... potwierdzam, śruby od jarzma dociągnięte na maksa :kwasny: Co do rozmiarów kluczy na śruby sprawa u mnie wyglądała następująco:
Śruby pływające: imbus o rozmiarze 7
Śruba, która trzyma tarczę: imbus o rozmiarze 6
Śruby od jarzma: klucz oczkowy (z rurą jako ramię ;) ) o rozmiarze 15
Cała operacja faktycznie nieskomplikowana :]
