Teraz jest 3 sierpnia 2026, 17:17
 Tytuł: [E36] Zawieszenie FK + opona = czy będzie przycierać?
PostNapisane: 23 marca 2010, 19:27
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Witam.
Mam takie szybkie pytanko:
Otóż mam felgi ori BBS RK I 8J x 17H2 (opony 214/45 R17) i zawieszenie -40, -30 i wszystko jest cacy.
Tzn nic nie przyciera nawet z kompletem na pokładzie.
Teraz rozważam zakup gwintu FK i zejścia na sezon do -60, -40 (nic niżej, bo do garażu nie wjadę)
ale znajomy powiedział mi że będzie mi przycierać opona, bo gwint jest jakby szerszy czy coś.
Nadkola mam seryjne i ich nie będę ruszał.
Oczywiście zlałem jego wypowiedź - ale teraz muszę mieć pewność dlatego pytam - jak to z tym będzie...
Pomoże ktoś?
 Tytuł: Re: [E36] Zawieszenie FK + opona = czy będzie przycierać?
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:07
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Podaj ET tych felg to wtedy coś pomyślimy ;)
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:20
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
jeśli masz wysokie et,to znajomy miał racje ;) gwint z przodu ma grubszą lage i przy wysokim et felga jest bardziej schowana do środka i może trzec o amor.Wtedy wystarczy dystanse załozyć i będzie git :ok:
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:47
BeeRTe albo Luker czy mógłbym Was prosić o rozkodowanie tych oznaczeń z moich felg:
http://img176.imageshack.us/g/1002980.jpg/
Tyle mam napisane na felunku, nigdzie nie jest napisane czarno na białym ETileś tam.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:00
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
kurde,szczerze mówiąc to nie wiem :zdziwko: a może masz gdzieś oznaczenie is (to to samo co et) ? może gdzieś na zewnętrznej str. felgi ?
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:15
No własnie też szukałem ET bądź IS ale nigdzie mi tego nie wypisali.
Dlatego też zrobiłem zdjęcia wszystkich oznaczeń jakie mam na feldze bo myślałem że jest to tam jakoś "zakodowane"...
No chyba że na kapselku mi to napisali - na nim nie sprawdzałem.
PostNapisane: 25 marca 2010, 13:41
Na kapselku to na pewno nie.
Ja bym stawiał na to wt21, że to jest właśnie offset 21mm.
A znasz producenta i model felg???
PostNapisane: 25 marca 2010, 18:30
Felgi to BBS RK I 8J x 17H2 (opony 215/45 R17)
Ostatnio edytowano 27 marca 2010, 20:37 przez Kyau, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:40
Dobra - znalazłem ET tych felg to 35.
Reasumując mam 8J x 17H2 (ET 35) (opony 215/45 R17) i będę zakładał FK.
Będzie Ok, czy szukać już dystanów??
Ostatnio edytowano 27 marca 2010, 20:36 przez Kyau, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:18
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Kyau będzie ok :ok:
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:34
Luker napisał(a):
Kyau będzie ok :ok:
Dzięki kolego. Uspokoiłeś mnie. :zdrowko:
Proszę o zamknięcie tematu.
PostNapisane: 28 marca 2010, 02:40
Będzie luzu dosłownie na kilka mm ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
