Teraz jest 25 października 2026, 22:35
 Tytuł: [e36] klocki przod do 318i
PostNapisane: 13 marca 2007, 16:54
Mam pytanko kupilem klocki do mojej buni,wszystkie dane gostkowi w sklepie wspomnialem oprócz tego ze mam ABS.Czy ma to jakies znaczenie?Dopiero poznaje to autko i dla tego sie pytam.Dzieki za info.
Wiesiek
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 22:53 przez Wieslaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:27
Wieslaw, ma znaczenie. Taki klocek posiada dodatkowy kabelek który wpinasz w czujnik ABS
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:48
w klocku kabelek ? do klacka wkłada się jedynie czujnik zużycia... od ABS-u czyjnik jest bodajrze przy piaście (na pewno nie w klockuz tą pistą ni ejestem do końca pewny
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:50
Ukasz, może masz rację nie pamiętam dokładnie kiedyś też miałem taką przygodę jak Wieslaw, tylko że vectra b i zapomniałem dodać że auto posiada abs , jak się okazło klocki do auta z abs miały jakiś czujnik czy coś w tym stylu
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:56
na 99.9% nie ma znaczenia w klocki wpina sie tylko czujnik od zuzycia a od abs-u jest przy piascie
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:08
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
poza tym właściwie wszystkie miały abs ;)
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:12
nie spojrzałem na to z którego roku auto w 97 wszyskie już miały ABS
marcinn, nie wiem jak jest w oplu ale w BMW niema w klockach ;)
PostNapisane: 14 marca 2007, 00:02
W Bmw jest tylko miejsce na czujnik zużycia klocków.Czujnik abs-u jest przy piaście.Tak jak to podał /niewnikaj224/ Na 100%
PostNapisane: 14 marca 2007, 00:07
a dzieki za potwierdzenie mpover4 i teraz juz Wieslaw nie masz sie o co martwic ;)
PostNapisane: 14 marca 2007, 00:14
Nie ma sprawy ja sam serwisuje swoja Bunię tak,że chętnie służę dobra radą oczywiście jak wiem o co biega. :P
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:09
Dzieki za info wlasnie skonczylem wymieniac klocuszki a dodam ze zalozylem ATE.Klocki sa takie same jak mialem a w klockach jest tylko czujnik zuzycia.Dzieki jeszcze raz .
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2007, 19:33
Ukasz piękna twoja bunia !Ja tez muszę porobic fotki swojej i pochwalic się nią.Pozdro.[/fade]
Wiesiek
