Teraz jest 22 sierpnia 2026, 12:12
 Tytuł: [E90] Dziwne drżenie przy ruszaniu i hamowaniu samochodu
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:28
Witam wszystkich.
Potrzebuję Waszej cennej pomocy. Chodzi o e90 320d. Ma takie objawy: jak ruszam to słyszę lekkie drżenie z okolic silnika i jak hamuję to też coś drży, ale bardziej niż przy ruszaniu. Puszczam hamulec i już nie drży. Jak hamuję pulsacyjnie to drżenie pojawia się w momencie naciśnięcia hamulca. Tak jakby się cały silnik przesuwał do przodu i o coś opierał.
Myślałem że coś stało się z poduszkami silnika ale dzisiaj byłem u mechanika i on stwierdził że poduszki silnika są OK ale że to pasek klinowy dostaje wibracji i drży jak ruszam i jak hamuję. Mówił żeby tak jeździć na razie i nasłuchiwać bo on nie wie czy wymiana paska z napinaczem coś da. Bo może to koło dwumasowe siada albo jest jakaś inna przyczyna. Co Wy o tym sądzicie? (Auto ma 3 lata)
Jarek
 Tytuł: Re: [E90] Dziwne drżenie przy ruszaniu i hamowaniu samochodu
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:21
Moje BMW: e60 530d
z tego co wiem to w e 90 sa poduszki silnika z olejem w srodku i na oko mozna zobaczyc czy sa suche jesli sa mokre to sa smieci tak miałem w e46 niby były ok ale tak jak by ktos polał olejem i trzesło
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:31
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ale jak dwumasa to zgrzytanie przy zmianie biegów byś miał, i klekot przy wyłączaniu silnika...
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:57
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
a czy wydech drży ? Jak na wolnych obrotach dodajesz gazu jest do drganie? może to łącznik elastyczny wydechu
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:44
Drżenie jest przy ruszaniu nieznaczne a przy hamowaniu bardzo drży. Nawet drży jak auto zjeżdża na luzie ze zgórki. Pojadę na sprawdzenie poduszek silnika jeszcze do innego mechanika bo to gdzieś z tamtąd dochodzi to drżenie. Wogóle to głośniej silnik jakoś pracuje wydaje mi się. Jest rezonans. Przy zapalaniu, gaszeniu i zmianie biegów jest cicho. Jutro dam znać co dało się ustalić...
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:48
Nie wydech raczej nie drży bo sprawdzałem od spodu mocowania i są OK. Chyba że może drżeć elastyczna plecionka przy katalizatorze. Sam nie wiem. Będę sprawdzał po kolei bo drżenia są najgorsze da zdiagnozowania. Sami wiecie.
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:21
Witam, problem rozwiązany.
Wina lewej poduszki silnika. Po wyjęciu wyglądała na oko dobrze ale miała spory luz. Wymienione obie i jest OK
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:40
Jakiś kiepski mechanik był :/
