Teraz jest 28 października 2026, 22:25
 Tytuł: [E34] Wskaźnik poziomu paliwa..
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, z góry uświadamiam że użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem sadysfakcjonującej mnie odpowiedzi..
A więc do rzeczy.. Gdy kupiłem autko wskazówka raz pokazywała 0, czasem podnosiła się, i zaraz opadała..
Wkońcu gdy montowałem sterownik centralnego, za głośnikiem kierowcy (chyba poruszyłem jakiś kabelek) i wskazówka pokazuje ciągle 60L .. Chodź tyle nie mam..
Wiem że ładnie to wygląda gdy dupeczka wsiada do auta ^^ :hyhy:
Ale niestety nie jest to funkcjonalne..
Co to może być ?
I gdzię to się znajduję..
Proszę o odpowiedź..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [e34] Wskaźnik poziomu paliwa..
PostNapisane: 25 marca 2010, 20:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
poszukaj wszelkiego rodzaju kabli/kostek które mogłeś poruszyć/uszkodzić/rozłączyć przy montowaniu tego sterownika. potem odłącz sterownik i zobacz czy sytuacja wróciła do stanu poprzedniego. może ten sterownik daje jakiś mylny sygnał?
ja u siebie mam tak ze jak mam poniżej 15l wahy to wskaźnik pokazuje mi zaraz po ruszeniu absolutne zero i świeci rezerwę, wstaje i rezerwa gaśnie po chwili (czasem 10sek czasem 10min - różnie) przy czym im mniej wahy tym dlużej mu zajmuje od odpalenia do pokazania prawdy :]
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sterownik próbowałem odłanczać lecz, to nie przyniosło efektów..
ale spróbuje jeszcze raz tam cos poszukać...
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:33
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Może problem z pływakiem ??
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:26
Moje BMW: e34 525ix
Przyłączam się do tematu.Mam podobny problem. U mnie wygląda to tak że jak mam włączony zapłon (silnik nie odpalony) to wskaźnik pokazuje ilość paliwa ale zaraz po uruchomieniu silnika wskazówka spada na zero i zapala się rezerwa. Czasem podczas jazdy wskazówka znów pokazuje ilość paliwa po czym opada na zero i tak w kółko :) Sądzę że to może być coś z pływakiem.
