Teraz jest 17 maja 2026, 16:47
 Tytuł: [e36] 320i - filtr powietrza..
PostNapisane: 13 marca 2007, 18:02
Sprawa wygląda tak:
Dzis postanowiłem wyciagnąć puszke filtra powietrza na dole znajduja sie dwea przewody gumowe gdy odpiołem jeden z nich zaczoł z niego cieknąć płyn (niebieski wiec zapewne płyn od chłodnicy)
i teraz zastanawiam sie czy to normalne?? wiedziałem ,ze tam jest odma do oleju ale zeby płyn leciał???
co zrobic z tym fantem
i drugie pytanie mam zamiar załozyc stozek i w takim wypadku co zrobic z tymi gumowymi przewodami??
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 21:12 przez sonic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 19:05
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
trzeba było okręcić 1 śrubkę z tymi 2 krućcami i tyle. nie zdejmować przewodów.
Spektrer ma tak u siebie.
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 13 marca 2007, 20:43
Kod silnika: M50B20
To są przewody podgrzewajace powietrze w filtrze.
Możesz te przewody połączyć razem kawałkiem rurki i będzie ok. :ok:
PostNapisane: 14 marca 2007, 15:24
Tzn. tak połączyc aby miały "obieg" tak??
PostNapisane: 14 marca 2007, 17:39
Dokładnie tak,żeby miały obieg, i szafa gra. :dontgetit:
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:01
ok ale jesli je podłącze, wywale czujnik (i tym samym zamkne obieg) to czy nie bedzie cały czas podgrzewana przepustnica??
czy to nie bedzie sprawiało żadnego problemu??
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:06
Z tego co sie orientuję to przepustnica jest ogrzewana cały cza.Pod spodem przepustnicy jest przykręcone coś na zasadzie podgrzewacza i doprowadzony jest do tego płyn chłodniczy.
