Teraz jest 25 października 2026, 21:37
 Tytuł: [e34] Odcinka zapłonu przy 4500 obrotów POMOCY !
PostNapisane: 12 marca 2007, 22:23
Chodzi o to że kiedy mam w baku mniej niż 15L paliwa odcina mi zapłon po przekroczeniu 4500 obrotów, czy jest na to jakiś sposób ? jak to zdjąć ? Mam beemke e34 m50 95r. 520i
Zobacz MojÂą Bawarke!
KiEdY WLePiAjÂĄ MaNdAtY zA PaRkOwAnIe - Ja ZaMyKaM LiCzNiK !
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 21:28 przez Kamil_520i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 21:25
po prostu musisz miec zawsze wiecej niz 15l paliwa a tak na serio to pompa paliwa chyba tutaj nie ma takiego wplywu dziwne
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:29
niewiem czy to czasem nie ten problem co się pojawia w e36 z silnikiem m 40.
Że jak są już zuzyte popychacze zaworów i wałek rozżądu to jest własnie taka odcinka, ale mogę sie mylić.
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:31
mcgiver, abyś się mylił bo kolegę Kamil_520i, czeka wtedy spory wydatek
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:34
...ale co ma wspólnego ilość paliwa w zbiorniku do zużytego wałka i popychaczy :niepewny:
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:40
no ja mu tego nie życze ale skoro taki problem sie pojawia w m40 to dlaczego nie w m50.
Sam mam m50 ale poza pojawiającym sie czasami klekotaniem kilku popychaczy , to narazie jest ok.
Jeden popychacz kosztuje powyżej 30 zł , a jest ich tam 24szt, wałek powyżej 300zł, więc wydatek naprawdę spory, ale bądżmy dobrej myśli , i poczekajmy na wypowiedzi ludzi którzy już to przerabiali bo tak jak napisałem to jest tylko moje przypuszczenie.
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:44
ja podejrzewam ze ilość paliwa w zbiorniku nie ma nic wspólnego z objawami jakie są opisane, nie możliwe aby sie pojawiała odcinka przy 4500, i żeby auto mogło dalej jechać na niższych obrotach, bo efektem braku paliwa jest szarpanie ,skakanie, nierówna praca az do zgaśniecia.
chyba że on to poprostu źle opisuje :zdziwko:
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 22:48 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:51
ale tak jak pisal rorafalki to raczej nie ma nic wspolnego wiec raczej to popychcze i walek nie bedzie moze cos z komputerem ?
PostNapisane: 13 marca 2007, 22:53
Może też być coś z wtryskami
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:06
nie powiem ze wykluczam wtryski ale dalczego by mialy swirowac wtryski dopiero wtedy jak ma ponizej 15L paliwa
