Teraz jest 8 listopada 2025, 15:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Chmura pary z rury wydechowej
PostNapisane: 23 marca 2010, 17:13
Mam problem przy przyspieszaniu najbardziej bieg 1,2,3 z mojej rury wydobywają się kolosalne ilości " pary " nie śmierdzą , koloru biało szarego . Tak samo jak stoję . Jadąc równym tempem nie ma tego ... Myślałem że to uszczelka pod głowicą ale olej wygląda na dobry , nie znika ...( aczkolwiek dopiero z takim silnikiem przejechałem moze 8km ) nie wiem może być jakiś inny powód takiej emisji "pary" ? czy tylko Uszczelka pod głowicą ...
Ogólnie w ostatnim czesie poszedł mi przewód płynu chłodzącego ( zparciały plastik ) zamontowałem go na nowo tak aby dojechać do serwisu . Słychać że po nagrzaniu silnika lekko syczy . Na zimnym silniku gdy odkręce korek wlewu płynu chłodniczego to mi wybija płyn ale to chyba z takiej racji że obwód jest zapowietrzony przez ten syczący przewód . Więc to chyba nie może mieć nic wspolnego z moją emisją " Pary" ??
MOze ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą E36 316i i zna koszt tego zabiegu ;/
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
 Tytuł: Re: [E36]Chmura pary z Rury wydechowej
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:35
Kod silnika: M52b20
Kolego najpierw napraw to syczenie i odpowietrz układ
jeżeli ostatnio mało jeżdziłeś lub na krótkich dystansach to ta emisja pary może być spowodowana
dużą ilością wody w tłumiku
chodż nie można wykluczyć uszczelki
czy ubywa płynu?
on nie musi iść do oleju ale prosto do cylindra
na razie doprowadż do ładu układ chłodzenia
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:16
Nie chce dolowac ale wyglada to jednak na padnieta uszczelke pod glowica :| .
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:06
Ja jeździłem do czasu usterki z układem chłodzenia tak 250km tygodniowo i nigdy oleju mi nie ubywało , po usterce zrobiłem może 30km wiec wątpie żebym zobaczył ubytek oleju o ile ucieka . Ale z tego co patrzałem olej stoi w miejscu .
Raz się żyje
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
uszczelka pod głowicą - powinien byc glut w oleju, nierówna praca silnika oraz znikający płyn. sama para to jeszcze mało choć nie wykluczałbym tej opcji....
u mnie w m50b25 codziennie mam tak że jak depnę na wyższe obroty przy przyspieszaniu to chmurę pary stawiam taką że nic nie widzę w lusterku wstecznym :P a woda nie znika.... po przejechaniu non stop tak ok 150km przestaje parować a następnego dnia rano od nowa...
odpowietrz układ (banalna sprawa ale na pewno bedziesz musiał dolać płynu) i zobacz potem czy znika. no i kontroluj olej bo glut jeśli to uszczelka pojawi się niebawem.
swoją drogą - po tym urwaniu przewodu to zagrzałeś auto mocno czy tylko trochę ponad normę?
PostNapisane: 24 marca 2010, 00:27
Niestety bylem w drodze do pracy i gdzieś 2km przejechałem na czerwonym polu bo nie patrzałem na wskaźnik temperatury tylko para wydobywająca się z nawiewu doprowadziła mnie prawie do zawału , awaryjne hamowanie gaśnica do łapy już miałem gasić a to parował wylany płyn . Ale jeśli chodzi o takie grzanie to już rok temu miałem też jazdę bo mi wisko poszło i nic mu nie było .
Raz się żyje
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:02
To jest ciekawe dziś odpaliłem autko sprawdziłem poziom oleju , jak najbardziej bez zmian , brak masła . Płynu nie mogę sprawdzić bo zaraz mi go wybija z racji zapowietrzenia układu ( bądz zepsutego termostatu ) . Chodziło równo przez 20min nagrzał się i tak jak trzeba prze gazowałem do 3tyś i nic zero pary .
Raz się żyje
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:37
Kod silnika: EJ253
kurcze jak doszło Ci do czerwonego pola to żaden silnik tego nie lubi - może byc problem potem ;/
odpowietrz układ koniecznie - dolewasz płynu oraz luzujesz odpowietrznik taki okrągły obok wlewu płynu - monetą robisz ze 2 obroty odwrotnie niż zegar. silnik pracuje, zagrzeje się a Ty dolewasz płynu tak długo aż nie zacznie tym właśnie odpowietrznikiem wypływać płyn.
potem pojeździj i zobacz czy płyn znika, czy paruje, czy jest glut w oleju. może się udało ;)
a w ogole czy tuż przed tym parowaniem z wydechu auto nie stało? chocby ze 2 dni?
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:11
Auto stało Piątek sobota niedziela - w niedziele jeździłem nie było pary , aku padł rano w poniedziałek nie odpaliłem i wieczorem w poniedziałek go odpaliłem na kable to po 5km dymił .
Dziś oprócz tego że go przepaliłem to przejechałem się kapcie założyć ( znowu sie zagrzał lekko ) zrobiłem z 7km nic nie dymił ani grama .
Raz się żyje
PostNapisane: 25 marca 2010, 09:26
Kod silnika: EJ253
no to ja bym się chyba nie martwił ;) odpowietrz ten układ :P i zibacz potem czy znika płyn. wymiana termostatu nikomu nie zaszkodziła a jak zrobisz to teraz to tylko raz odpowietrzasz układ i raz dolewasz płynu.
a potem jeździć - jest szansa ze nic się nie stało ;) a tak jak Ci mówiłem to u mnie ilości pary z wydechu były wręcz Biblijne a silnik jest ok. ciężko wyczuć skąd się wzięła para u Ciebie ale jak zniknęła to się cieszyć i w drogę...
Aha - po przegrzaniu przemyśl wymianę oleju bo olej przegrzany traci swoje właściwości...
Pzdr
PostNapisane: 25 marca 2010, 10:28
Jako wieczny pesymista boje się ze może brak płyny który zapowietrzył się i stoi w zbiorniczku wyrównawczym spowodował to że nie było tego płynu w obwodzie ... i może chwilowo nie miało co się kopcić ... ale modle się żeby jednak nie była to uszczelka ...
Raz się żyje
PostNapisane: 25 marca 2010, 12:51
Kod silnika: EJ253
no to tak jak Ci mówimy odpowietrz układ - opisałem Ci wyżej jak to zrobić to na prawde banał i zajmuje 5minut.
PostNapisane: 25 marca 2010, 16:47
odpowietrzyłem ;)
teraz tylko obserwować mi pozostało
Raz się żyje
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:49
Nie rozumiem tego odpowietrzyłem co prawda nie do końca bo tak jak odkręce lekko odpowietrznik to mi nie opada płyn wiec odkreciłem całkowicie i jak zaczoł wypływać zgasiłem silnik i zakręciłem , jechałem z nim na myjnie tam i z powrotem ładnie nic nie dymi miło . Wieczorem dokupiłem płynu zaryzykowałem i odkreciłem całkowicie odpowietrznik i lałem płynu , jak zaczoł wylewać to w cisłem ten odpowietrznik zakreciłem korek płynu i od razu zaczął dymić lekko z rury . Wydaje mi się że wcześniej już nie dymił bo nie miał czym .
I kiedyś sprawdzałem czy pluje mi olejem jak odkręce korek wlewu oleju na włączonym silniku , nic się nie działo . Za to dziś odkręciłem i dostałem po twarzy .... czyli coś nie tak bo nie powinien tak chlapać .
Raz się żyje
PostNapisane: 25 marca 2010, 23:14
Kod silnika: EJ253
ja bym sie tak nie przejmował parą z rury zaraz po wyjezdzie z myjni ;)
pojeździj i zobaczy czy płynu ubędzie. jak nie to w drogę!
PostNapisane: 26 marca 2010, 01:11
Po myjni nie dymił !!!
Wieczorem do końca odpowietrzyłem układ chłodzenia , wtedy zaczął .
Raz się żyje
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:08
Kaplica :cenzura: :mur:
Auto muszę odstawić ... wystarczyły 2km do pracy i pojawił się nalot na korku , dymi z rury , a co najgporsze obroty spadły z 800 na jakieś 500 i się wahają , dodając gazu auto nie chce jechać tak chodzby nie rosły obroty ... toczy się . Po odkręceniu korka Chlapie olejem strasznie .
Taka piękna pogoda a ja nie będę mógł długooo jeździć ;( może ktoś mnie dobije i powie jaki koszt takiej uszczelki i robocizny :rozpacz:
Raz się żyje
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:29
Kod silnika: EJ253
w tym motorze powinno byc jakies 500-700zł.... niestety te objawy o których mówisz wskazują dość jednoznacznie teraz na uszczelkę pod głowicą :/
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:51
No to chyba będę przez 2 miesiące chodził pieszo do pracy ;( :rozpacz: ... Jak kiedyś naprawię to napiszę w temacie ile kosztowała naprawa chłodzenia ( tej rurki ) i wymiany uszczelki ....
Dzięki za pomoc
Raz się żyje
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:55
Kod silnika: M40B16
witam wszystkich!
mam podobny problem z moim BMW 316 m40, u mnie to jest tak ze jak nie odkręce korka od zbiorniczka wyrównawczego i nie zejdzie ciśnienie z układu chłodzenia po skończonej jeździe to późnej ma ciężko zapalić tzn pali na trzy cylindry :zalamany: i oczywiście ubywa płynu chłodniczego i rury też się wydobywa tak jakby biały dym :( Ja podejrzewam że to uszczelka pod głowicą a wy co sadzicie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
